1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ДядяВован, вариант 2 можно при выносе до 400 мм и наличии обрешетки/плитного материала сразу по стропилам. Вариан 1 по расчёту (стропил, аутригеров и узлов их крепления) можно и больше.
    PS. Т. е. скорее всего оба неправильные :(
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Спасибо :) !
    По плану вынос 60 см. Буду тогда по варианту 1 делать.
    PS Обрешетка дюймовка (т.е. не плитная) через доску сразу по стропилам.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ДядяВован, ключевое слово было сразу по стропилам. Как только там появилось "через доску" вариант потерял важное предусловие. Поэтому нужно рассчитывать по схеме с аутригерами. Ничего особо сложного нет, единственное внутрь заводить придётся на минимум 1.5 длины свеса. А это нарушает шаг стропил, увеличивает нагрузку на крайние пары стропил.
    PS. Подозреваю, самое страшное будет монтажная нагрузка, т. е. дятел в обвесе массой 100 кг с коэффициентом надежности 1.2 присевший на край аутригера.
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    :aga: А как Вы узнали, что я 100 кг?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ДядяВован, ну как, открыл СП... не помню какой, а там написано "проверка по первой группе предельных состояний для монтажной нагрузки 1кН * 1.2" :)
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вадим, имелось ввиду обрешётка прибивается сразу по стропилам (без контр. обрешётки) не сплошная, а через одну. :nono:
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Да, именно так.
  8. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    плоский шифер лист 1,5 м2 весит 24 кг., весь фасад бытовки 6х3 обойдется менее 10 тыс. без покраски и нащельников
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Парни, помогите, кто может:faq:
    Начал пристрой...Ростверк будет из лиственницы в три доски. Стоять оно будет на "кубиках".
    Запарился я в расчетах...Сначала хотел ими пренебречь в виду того, что хотел поставить много кубиков, но дело оказалось затратным (строю в одну каску). В итоге надо минимизировать кол-во кубиков, т. е. надо понять - выдержит ли сия конструкция, если кубики по осям через 3 метра ставить? Хотел через 1,5, но гемор, блин.
    Пристрой 9х3. Ростверк планирую прямоугольником с осью 9 метров.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ллюбитель, на дачные постройки законы физики не распространяются!
    Стоять-то оно однозначно будет, но вместо 4 столбиков в ряд дающих 3 м пролёты можно сделать 5 столбиков дающих 2+ пролёты. И спокойно возводить сверху дом, не то что маленькое строение.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я понимаю...но у меня не совсем стандартная ситуация...Столбики придётся ставить неравномерно, т. к. поперёк под углом есть закопанная канава от канальи...Если я где-то сделаю 2+, то где-то придётся сделать 3+...
    Я хотел прикинуть какое максимальное расстояние мне можно делать между кубиками, но в калькуляторах либо нет лиственницы, либо там речь про лаги, т. е тупо меж двумя опорами не нашел...
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Вот прикинул - если в одном месте сделать 2,5, то потом получится в лучшем случае 2,75...прокатит или на этот пролёт 4 -ую доску добавить?
    Т. е пролёты в итоге такие: 2,5 2,75 ну и по 1,9 два...
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ллюбитель, выложите схему пожалуйста. А ещё ответьте на вопрос какое сечение у доски для обвязки.
  14. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Прошу совета у профи по будущей бытовке. На пустой подмосковный участок буду заказывать бытовку а-ля домик. Бытовка 6х2.3 и пристроенная по длинной стороне к ней в модуль бытовка 4х2.3.
    Если продам свою дачу (и скорее всего построить новую просто не успею), то в этом домике будем проводить все каникулы и зимние тоже.
    Вопрос - заказать утепление 50 и греться конвекторами или замерзнем и заказать утепление 100 ? Но утепление 100 съест 20 см. И есть опасение, что состыкованные бытовки разойдутся (вдруг блоки поведет) и на крыше образуется дыра.
    Я думала заказать с утеплением 50 и оргалитом, снять оргалит, затянуть пенофолом и приделать вагонку или фанеру. Или глупо и заказать на фирме утепление 100 ?
    Заранее благодарна.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @svg2000, доска 50х150. Схема пока не определена окончательно. Или это прямоугольник с осью вдоль - т. е. обвязка по периметру и по длинной оси. То ли прямоугольник, разделённый поперёк на три части согласно кубикам...
    В первом случае получим короткие лаги, а во втором длинные (3м), что напрягает...
