1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Добавить метр по ширине и можно даже и умывальник. ;)
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Лучше вместо умывальника стиралку поставить, добавить 600 мм. У нас в квартире так сделано - никаких проблем.
    Или ещё лучше - развернуть унитаз и рядом поставить стиралку, тогда можно увеличит С. У. на 100-150 мм.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Двухэтажная кровать - зло. :no:
    В большой комнате можно вообще убрать обеденный стол. Вместо него приставной миниатюрный столик возле окна, чтобы одному человеку перекусить. И поставить большой угловой диван с широкими деревянными подлокотниками и тумбой в углу. На подлокотнике стоит тарелка с закуской, а на тумбе ноутбук - очень удобно. :)
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @svg2000, пардон за дерготню, моя тема пролезет? Если непонятно написал, то ростверк состоит из трех 50х150 сплочённых лиственницы. Наверное будет первый вариант схемы...
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @e1g1o,
    Диван (лавка) спиной к окну - это смертельная ошибка всех колхозных председателей. :)
    Под окном нужно делать столешницу, а диван - к глухой стенке.
  6. Shantal_13
    Shantal_13
    Shantal_13
    Решили две сестры на даче сделать пристройку к металической бытовке. А знаний особо не хватает. Так вроде все понятно, но не понимаем как и чем прикрепить брус 100х100 к швеллеру бытовки. Помогите советом
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Фото нужно, чтобы что то советовать. Здесь экстрасенсов вроде нет.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Саморезами для сэндвичей.
  9. Shantal_13
    Shantal_13
    Shantal_13
    Швеллер (5мм) нужно как-то подготовить для саморезов? Не совсем понятно чем вкручивать. Если с брусом все ясно, то не понятно как в швеллер загнать саморез. Если дрелью сделать отверстие, то саморез гулять будет и не закрепится в метале
  10. Esquire_81
    Esquire_81
    Esquire_81
    Приварите уголок
  11. TRD777
    TRD777
    TRD777
    поддержу.
    Приварите уголок или как вариант можно просверлить отверстие в брусе и металле и затянуть на шпильки М12-М14 с шайбами (Мы так беседку собирали из проф. бруса с пазами.)
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Он с буром, сам засверлится. :)] Или вы полагаете, что когда прикручивают сендвичи там под них дырочки сверлят? :aga:
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @e1g1o, а есть где-нить в загашниках устройство стропилки под сильную ветровую нагрузку? Интересуют нюансы для односкатки. Планирую примерно, как на рисунке
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Ллюбитель, Усиление каркаса от сильной ветровой нагрузки заключается в накладках стальных лент на проблемные места.
    Например: можно обернуть каждую стропилину, через верх, петлёй стальной ленты, и довести её до ростверка. Ростверк, соответственно, заякорить к фундаменту.
  15. SimplyAmazing
    SimplyAmazing
    SimplyAmazing
    Приветствую! Я тоже в поисках оптимальной планировки 6х4, и данный вариант мне нравится, но вот только смущает неоптимальное расположение санузла и кухни с точки зрения прокладки коммуникаций. По-моему подобная планировка удорожает и усложняет постройку :faq:
    Я пока что склоняюсь к варианту с одной межкомнатной дверью (в с/у) и минимумом перегородок (желтый - кухня, зеленый - кровать, синий - С/У). Но и предложенный вами вариант мне нравится. Изначально шел от него (останавливают упомянутые выше вопросы по коммуникациям).
