1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Astronomy1982, картинка не открывается.
  2. Astronomy1982
    Astronomy1982
    Astronomy1982
    Сейчас фото с экрана перезалью
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Astronomy1982, Если заказывать строительство подрядчику, то только проверенному, и нанять технадзор (если сам не понимаешь, или не получается контролировать строителей). Иначе можно получить продукт не пригодный для использования по назначению.
    А так, в качестве временного сезонного домика вполне вариант. В дальнейшем можно переквалифицировать в баню.
    В дизайне этого экземпляра, лично мне, не нравится тяжеловесный фронтон нависающий над открытой верандой. Нужно либо застеклить веранду, либо открыть свесы крыши как на картинке ниже.
  4. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Тем паче, что скорее всего просто зашивается пустое пространство... Вряд ли то место в "чердаке над верандой" можно полезно использовать...
  5. Dog-shkola
    Dog-shkola
    Dog-shkola
    Добрый вечер!
    Случайно, увидел такой вариант бытовки-домик 6х3
    У меня, как у новичка, в этом проекте, возникает вопрос: насколько прочная такая конструкция?
    Выдержит нагрузки от крыши?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    По такому рисунку ответить затруднительно. Шансы равны = 50/50 - может выдержит, а может и нет. :aga:
    Не найдётся ли скетчап-модель для анализа? И ещё хорошо бы знать снеговой район строительства.
  7. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    шаг стропил 850 мм, сечение тоже можно прикинуть (50х150?) :)
  8. Dog-shkola
    Dog-shkola
    Dog-shkola
    шаг стропил = 600 мм. Верхняя обвязка на стены = 100х50
    Верхние лаги перекрытия = 150х50
    Столб на угол = 100х100
    Снег/ветер - Калужская обл. Жуков
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dog-shkola, если сделать просто
    и не скупиться на высоту в коньке, то
    Доска 50x100 прекрасно на стропила проходит.
    PS. Чудеса Первой Поправки! ;)
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Типичная бухальня) мыться и париться тут вторично
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    с чего токой вывод? От площади парной и помывочной?...
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Каждый рассуждает в меру своей распущенности)
  13. Markill
    Markill
    Markill
    Всем привет! Ситуация классическая: есть пустой участок и для начала его освоения нужна постройка в которой можно переночевать до -10 с конвекторами и способная впоследствии трансформироваться в небольшую «а-ля» баню. Бытовка 2,3х6 для этих целей мала, целевым видится размер 3х6. Есть вопрос уважаемому сообществу: можно ли этот проект использовать для указанных целей, утеплив между стоек и перекрытиями 100 мм? Внутренние перегородки, конечно, раскидаю на своё усмотрение.
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Именно! :hndshk:
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Markill, 3x6 что бы доски пополам пилить? Иных обоснований размера нет! Он крайне не разумен по всем направлениям; включая раскрой материала.
    Ну и сравните:
    - бытовка, 50_000 RUR
    - мини-домик, ну пусть 40_000 RUR/м2 или порядка 800_000 RUR!
