1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Вполне. Но при таком тонком утеплении нужно внимательно отнестись к ветрозащите.
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Зачем так пугать?
    Откуда 40.000 за метр домика-бытовки с 100-м утеплением и я полагаю с минимумом "коммуникаций"?
    По факту будет бытовка 6*3... вместо 2.2*6.
    И бытовку за 50 на 6 метров и чтобы она еще и до -10 "держалась" сейчас не купить.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Работа такая! :(
    Хотя подозреваю, что меньше 20_000 RUR/м2 не получится. Ну если не совсем шлак, типа бытовки за 50_000.
  4. Хеккис
    Хеккис
    Хеккис
    Согласен что меньше 20т.р./м2 с отделкой и коммуникациями сейчас не получишь. Вот сейчас заканчиваю коробку 6х4. Утепление стены, пол 150мм, крыша 200мм. По деньгам вышло 350-400 т. р. это без мебели, внутренней отделки, электрики, коммуникаций.
    Может еще можно как то сэкономить если материалы на стройку закупать не в пиковый сезон, но тут вопрос доставки и хранения.
  5. Dog-shkola
    Dog-shkola
    Dog-shkola
    Спасибо, за расчет!
    Сэкономлю на стропилах)
  6. Dog-shkola
    Dog-shkola
    Dog-shkola
    svg2000 - а что, можете сказать по такому варианту планировки?
    Или не стоит убирать угол (ослабит конструкцию), а оставить 4 стенки.
  7. Markill
    Markill
    Markill
    @svg2000 исключительно принципом разумной достаточности и экономии. Меньше утеплителя, отделки, кровли и т. п. Возможно и 4х6 возвести, но зачем, если задача «перекантоваться» на период постройки дома.
  8. Markill
    Markill
    Markill
    В любом случае, спасибо всем за мнения! :hello:
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dog-shkola, убирать угол подчас очень хочется - но не всегда стоит это делать. В силу возникающих приключений с отделением дома от порога: время жизни конструкций дома много превышает время жизни конструкций порога.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Бытовка. Любая :) Потом продать и построить банно-гостевой домик ;)
  11. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    А зачем на 3-4-метровые строения все лепят эту убогую двухскатную крышу, под которой будет чердак для ос?
    Для "красоты" или из-за снеговой нагрузки?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
  13. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Дешевле односкатной? Не думаю...
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Чтоб не провисало.
  15. Dog-shkola
    Dog-shkola
    Dog-shkola
    А верхние перекрытия на потолок, возможно заменить на доски 50х100?
    Если чердак, ни чем особо нагружаться не будет. Или это нарушит конструкцию самой бытовки?
