1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dog-shkola,
    "чердак ничем особо нагружаться не будет" = 400 кг/м2
    "чердак неэксплуатируемый" = 75 кг/м2
    Разница вроде как должна быть заметна ;)
    Нет, перекрытие из 50x100 для неэксплуатируемого чердака можно сделать только если шаг 300 мм. А вот 50x150 можно ставить с шагом 600 мм.
  2. Dog-shkola
    Dog-shkola
    Dog-shkola
    Это мой вариант.
    По перекрытиям все понятно.
    Спасибо!
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Можно чуть подробнее? Какие нюансы ветрозащиты требуют внимательности при утеплении 100 мм?
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Проклейка, прижим стыков, качество мембраны и т. д. Слой утепления тонкий и будет легко продуваться если накосячить с ВВЗ.
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Думаю, что купить из ВВЗ. Есть рулоны по 800 р., есть по >7000р. Действительно на столько разница в качестве?
    Из среднего смотрю на Ондутис А120, либо Изоспан А. Нормальный выбор?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ДядяВован, я бы сказал, что @AndreyGK, не совсем прав. Особое внимание с контуру пароизоляции требуется как правило всегда, ибо этот же контур обычно выполняет не только функцию пароизоляции, но и функцию аэробарьера (сопротивления воздухопроницанию).
    PS. Дополнение. Изоспан AM минимум, всё что просто A - крайне не желательно. Очень хорош Изоспан AQ Proff (тот, что без цифирек). Ну а тот, что с цифирьками - тоже неплох, хотя и хуже. Маниакальное проклеивание и здесь пользу принесёт.
  7. Ni4ifor
    Ni4ifor
    Ni4ifor
    Московская область, Пушкинский район, д.Луговая
    Добрый день, Уважаемые форумчане!
    Пришло время из читателя превратиться в писателя!
    Собственно нужна помощь, строю самостоятельно первый раз себе бытовку, потихоньку подходит дело в перекрытию и крыше, прошу совета опытных строителей, имеет ли место быть такой вариант как в моем проекте. (Прошу не кидаться камнями и помидорами, проект делаю постепенно, по мере выполнения предыдущих этапов, на сегодняшний момент почти все стены стоят.
    Хватит ли такого шага перекрытия и стропил
    Достаточно ли будет доски 50*150 для стропил (длина меньше 5 метров) чердак будет как хранилище для вещей и может быть сушилка для досок (не большого количества)
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не у всех установлена последняя версия программы. Перезалейте, пожалуйста, скетчап-модель в совместимости с более ранней версией. Это можно выбрать из выпадающего списка при сохранениии.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ni4ifor, есть "правило 4 м", как правило невозможно перекрыть пролёт 4 м доской ходового сечения.
    Однако, если сделать вот так https://www.forumhouse.ru/threads/403380/, может случайно оказаться и что можно, и что совсем нельзя.
    PS. Доска ходового сечения это доска до 50x200.
  10. Ni4ifor
    Ni4ifor
    Ni4ifor
    Чет никак не пойму как пересохранить в версии 8, нажимаю сохранить как... и при выборе вот что показывает, где тут версия 8?
  11. Ni4ifor
    Ni4ifor
    Ni4ifor
    Я правильно понял что надо было добавить адрес в профиль)?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Правильно. Адрес указывает снеговой и ветровой район, что сильно влияет на нагрузку.
    Просто отсчитать вниз несколько строк и сохранить. Я уже сделал это за Вас. Скетчап 8-версии во вложении.
    Вопросы:
    1. почему фундаментные блоки не под всей площадью постройки?
    2. почему лаги нижнего перекрытия пересекаются без ограничения длины?
    3. модель включает только две с половиной стены + ассиметричную стропилку, этого слишком мало.
  13. Ni4ifor
    Ni4ifor
    Ni4ifor
    1. Фундаментные блоки не по плану сделаны, не стал их рисовать уже, в жизни через каждые 2 метра по периметру и на пересечении стоят столбы состоящие из 4х блоков фбс, скреплённых раствором, стоят на ямах 40-50 см, застеленных геотекстилем, засыпаны песком с проливкой и тромбовкой.
    2. Лаги лежат с шагом 59 см, не успел "укоротить" на проекте, но это уже этап пройденный, обязательно подшлифую проект
    3. Стены будут корректироваться после выбора дверей и размера окон, но я буду делать все как положено, с ригелями, для двери сдвоенные стойки и т. д
    Пока больше всего вопросов по перекрытию и страпилам, можно ли так сделать чтоб на голову не упало и ветром не унесло) проектом плотно займусь когда начнутся дожди
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ni4ifor, можете побаловаться
    https://mycalcs.ru/truss/mono-simple
    лучшего у меня нет :( Учтите, там промежуточная распорка между балкой перекрытия и стропилой, и это - важно.
  15. Ni4ifor
    Ni4ifor
    Ni4ifor
    Спасибо, разбираюсь, вот нашел еще программку, в ней расчет вот такой вышел
