1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Dog-shkola
    Dog-shkola
    Dog-shkola
    я в строительстве новичок) Но сути вопроса не меняет
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Dog-shkola, Вы объясните понятнее вопрос. Что имеется ввиду?
    С рисунком и стрелочными указателями. Я четыре раза перечитывал и представлял в голове, но так и не понял где 1400, а где 590?
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Это как? Имеется в виду, что доска должна быть чуть шире?
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Dog-shkola, черновой пол из доски кладётся под 45гр. Не помню, подходит ли 25х100, но по толщине подходит, при условии шага лагов не менее 60 см и какой-то там толщины чистового пола. ГОСТ 31-105-2002
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ллюбитель, вот, не только я запутался ;)
    Видимо имеется ввиду подшивка снизу как опора для утеплителя? Тогда вопрос звучать будет иначе. Зачем утеплитель если домик летний? Зачем подшивка если утеплителя нет?
    Что имелось в виду. Для подшивки действует требование по монтажным нагрузкам, заключающееся в сохранении целостности конструкции при посадке в самом неподходящем месте (это обычно центр балки) дятла нормативным весом 100 кг с коэффициентом надежности 1.2. Так вот, даже честная дюймовка 25x100 при шаге опор по осям 600 мм не проходит по этому требованию. О дюймовке с ближайшей лесопилке речь не идёт, когда она достигнет влажности 12% усушка дай бог сделает из неё 20x90.
    Это я о чём... А, да, складывается обычное впечателение, что Вы хотите всех перехитрить. В целом это почти бесперспективно, ибо за последние пару столетий уже почти всё перепробовали. А поэтому нарисуйте что конкретно Вы хотите сделать, опишите желаемые свойства и режим эксплуатации... или выберите одно из типовых решений (хотя его и не существует :()
    PS. Ну и да, выбирая фундамент из столбиков всех мастей выбираешь эксклюзивное высококачественное немецкое рукоблудие сомнительного содержания. Но такова наша жизнь, это уже иное :(
  6. Dog-shkola
    Dog-shkola
    Dog-shkola
    Именно это, я и имел ввиду! Не шибко силен в правильной терминологии)
  7. Dog-shkola
    Dog-shkola
    Dog-shkola
    "Летний домик", это проживание и осенью. Когда по ночам, уже бывает минус
  8. Dog-shkola
    Dog-shkola
    Dog-shkola
    Вот для примера
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да уж, это совсем не черный пол...
    Я вообще чё-то не понял про 100 кг...сам хочу это на фанеру 6 мм повесить:aga:, у меня похожая конструкция, пролёт будет менее 1,5, шаг 60 по ходу...откуда там 100 кг? Хоть ваты, хоть ппс?
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Dog-shkola, так выпадет, если вата, это ж должно быть понятно. ППС может и не выпадет. "Держалку" надо вдоль лаг делать. НО, если дюймовкой заделать всё пространство, то будет за глаза.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ллюбитель, 100 кг сосредоточенной нагрузки с коэффициентом надежности 1.2 это человек, наступивший на обрешетку! Равномерно распределённая нагрузка собственного веса конструкций получается в районе 30 кг/м2.
    @Dog-shkola, Вы же помните, что если снизу вата выходит наружу, то нижний слой из ваты высокой плотности должен быть.
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Тогда я снизу зашью то ли дюймовкой, то ли фанерой и, видимо, вата положу и воздуха оставлю, чтобы прогиб не гнул ничего дальше:)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ллюбитель, эти ситуации различать нужно! Монтажная нагрузка от дятла в обвесе она только при сборке! И даже не проверяется на прогибы, только на прочность - ну не должен человек провалиться сквозь конструкции и получить увечья.
  15. Dog-shkola
    Dog-shkola
    Dog-shkola
    Можно, немного подробно: что здесь "совсем плохо"?
