1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Коты не залезут же в стены, чтобы там ловить неприятеля... а они (грызуны эти паршивые) именно в стенах, перекрытиях... в открытую не бегают. И уличные коты (коих в приличном количестве прохаживается рядом с домом...) не желают помочь в сием вопросе... Но в любом случае - коты в доме исключены, у нас собака в доме живет... хоть и не особенно большая, но имеющая на генетическом уровне разногласия с кошачьей братией... и она полноправный член семьи живущий с нами 8 лет. так что котов к ней подселять не вариант... мы с ума сойдем от войн... нужны мне какие-то иные варианты... как замррить противников и отвадить их навсегда...
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Чушь! Там им жрать нечего! Там они живут, а жрать - выходят! Наиболее правильно - сначала отловить (для этого есть капканы и крысоловки), потом перекрывать возможное место жительства стальной сеткой. Отвадить не получится!
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @val-lel,
    1. Кошка.
    2. Всё пахнущее и съедобное хранится в контейнерах, посуда моется сразу же после использования.
    3. Никогда не открываем окна и двери. Вход и выход - только через телепортацию.
    4. Инженерные сооружения. Те же сетки. Эффект как-бы есть, но мышам под роспись доведено не было, так что... они найдут путь.
  4. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Ясно. то есть как бы боремся и как бы получаем результат:) Спасибо.
  5. stepanHH
    stepanHH
    stepanHH
    С мышами в целом понятно, что ничего непонятно и однозначного ответа нет)
    Но кто что может сказать по сендвичу стены? В плане отсутствия плесени и гниения
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @stepanHH, невозможно дать ответ на сей вопрос! Режим эксплуатации находится вне пространства исследованных значений :(
    Так-то оно да, жить будет. Если летом, если вентиляция хорошая будет, если топить никогда не будут, а электрочайник только на улице кипятить. Но Вы же понимаете абсурдность надежды на соблюдение данных ограничений?
    Для нормального объекта с нормальным режимим эксплуатации оно в корне не годится. Теплосопротивление не удовлетворяет даже санитарно-гигиеническим нормам, а значит конденсат будет стремиться выпась при первой же возможности. Конструкция не удовлетворяет требованиям сопротивлению воздухопроницания, я значит свойства утеплителя будут значительно ухудшены. Иными словами, теплотехника здесь и рядом не стояла.
  7. stepanHH
    stepanHH
    stepanHH
    Режим эксплуатации самый обычный, большинство дачи так и используют. Без утеплителя вопросов вообще нет, стоят по 30+ лет, только снаружи подкрашивать надо и всё. Но в прохладный день обогреватель если и протопит, то домик метров на пять, да и сквозняков обычно полно. Поэтому и стоит вопрос в утеплении.
    Есть курятник, утеплённый 10 см пенопласта, внутри и снаружи доски. С внутренний стороны полиэтилен, с внешней ветрозащита. Всё без зазоров. Но там и площадь два метра, срок эксплуатации небольшой и вентиляция отменная, дверь только на ночь закрывается, если холодно. В общем по утеплению устраивает, а по долговечности данных пока что объективных нет.
    Кстати есть же СИП-панели, по сути ОСБ и пенопласт без чего-либо ещё. Так что с двух сторон обшить ОСБ без зазора, думаю, вариант беспроблемный. Но это дорого, неэкологично и некрасиво
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @stepanHH, СИП это несколько иное. Это два листа OSB проклеенные с ППС. Между панелями "внатяг" установленные бруски и снова с проклейкой. Совокупные свойства конструкции кардинально отличаются!
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Апну тему, а то что-то тихо совсем.
    Решил я двери в сарай/мастерскую не покупать б/у. Сделал своими силами. Расскажу подробно, может кому пригодится.
    Были в наличии несколько сухих досок, сейчас просто не верится, в 2010 году покупал, чтобы по лесам ходить. Сечение 40*120. Вот такого вида доски.
    Съездил к знакомому, прострогали и пропустили через рейсмус. Ручной циркуляркой выбрал четверти.
    Запилил под 45гр и собрал дверные коробки на шканты и клей. Фиксировал саморезом и струбцинами, сверлил и вклеивал шкант. После схватывания клея выкручивал саморез, рассверливал и вклеивал второй шкант.
    Затем в четверти зашил вагонкой (клей + финишные гвозди).
    Для сарая двери готовы.
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Для мастерской дверь утеплил ЭППС и зашил изнутри фанерой.
    Далее Пинотекс и установка.
    Сарай...
    Мастрская...
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Обшил профлистом.
    Сделал на двери временные ограничители открытого положения, или постоянные... Обшивка не дает их открывать на 180гр.
  12. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Теперь текущие вопросы.
    Напомню, фундамент бетонная плита. В мастерской делаю утепленный пол по лагам из шпунтованной доски.
    Пирог такой видится.
    На плиту полоски рубероида, по ним лаги из бруска 50х50 на дюбель-гвозди.
    Между лагами пенопласт (ППС).
    Пароизоляция.
    Шпунтованная доска, краска.
    Всё ли верно?
    Или положить между лагами ЭППС и не стелить произоляцию?
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @ДядяВован, отличнейшие двери, я считаю!
    Что касается вопроса, не очень понимаю смысла пароизоляции...
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Спасибо! :hello:
    Вообще или в данной конструкции пола?
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    В данной конструкции у вас получится дерево " запрёте" с двух сторон пароизоляцией. Так не делается.
