1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @kumikhal, Это конечно заманчиво - сделать отступ при вырезании проёмов в ОСП, но ведь тогда получится ступенька на раме окна, или дверной коробке, которая потом помешает установке наличников.
    Нижнюю обвязку в проёме вырезать никогда не поздно, если это понадобится.
  2. kumikhal
    kumikhal
    kumikhal
    г. Щёлково, Московской области
    @e1g1o, поверх ОСП еще планируется внешняя отделка. Наличник будет закрепляться на ней уже. Поэтому эта ступенька никак для этого не помешает, я думаю.
    А вот про выпиливание нижней обвязки, позвольте не согласиться. Надо же заказывать дверь, а для этого надо знать высоту этой двери. А высота проема либо 205 см, либо 210 (если выпилить). Поэтому и надо бы определиться.
    Т. е. если выпилить, это не скажется на конструктиве постройки же? И наоборот, нет же никакой необходимости ставить дверь именно на нижнюю обвязку? Можно ее ставить на черновой пол из 22 мм ОСП?
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Тогда нужны будут откосы, которые и закроют пенный шов.
    Давайте прорисуем этот узел.
    Согласен. Можно выпилить.
  4. kumikhal
    kumikhal
    kumikhal
    Все понятно, спасибо за картинку. Выступы ОСП будут похоже мешать установке наружных откосов. Значит режу вровень со стойками.
  5. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Подскажите, не могу что-то нигде найти информации. мне нужно утеплять стену - фронтон. высота в коньке 4,5м. стойки на всю длину без горизонтальных подпорок. Нужно ли ставить какие-то упоры для утеплителя?
    Утеплять планирую Кнауф ТеплоКнауф Крыша 150 мм в рулонах, раскатывая горизонтально. Возможно в дальнейшем ППС по ветрозащите 50мм.
    Примерно так, только без большого окна:
    Критично ли использовать ОСП 11мм вместо 12мм для внешней силовой обшивки каркаса?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Metanal, Рулонный утеплитель не будет держаться в стенах даже с горизонтальными подпорками. Нужно использовать плитный утеплитель для стен.
    ОСП 11 мм. подойдёт.
  7. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Про это я много читал. Но у кнауфа странная система. У него рулонный утеплитель идет явно для стен. 100мм. При этом он такой же плотности как и для "крыши". Но для крыши сразу 150мм. Поэтому выбрал этот. Хотя сомнений много. Работал с ним для пола. Он сразу расправляется на всю длину после снятия пленки. Похоже что они его в рулон заматывают только для удобства транспортировки и нарезки.
    Плитный у них только 50мм. По крайней мере в наличии. На плитный нужны подпорки?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    На стены выше 3 м. рекомендуют.
    Как ощущается рулонный по упругости? Если нет уверенности в надёжной фиксации, тогда нужно сделать поддерживающие перемычки (фаерстопы).
  9. farkhat
    farkhat
    farkhat
    дер.Тимофеево, Рузский р-н, МО
    Прошу критики, многоуважаемые.
    Черновой вариант проекта утепленного хозблока-бытовки, с возможностью ночевок в не самое холодное время года, условно до -10, отопление электрический конвектор.
    Размеры 3 * 6 метров, высота примерно 2,5 м. под внутреннюю обшивку ОСП.
    Конструктив - под утепление минватой 100 мм., ОСП 12 мм. изнутри помещения с функцией пароизоляции - посадка на герметик.
    Кровля - мягкая черепица на ОСП, чердачное пространство холодное, вентилируемое.
    Размеры оконных и дверных проемов будут уточняться из наличия окон-дверей нужных размеров.
    За основу (обвязка, платформа) взят проект уважаемого @e1g1o, большое спасибо.
    Правильно ли сделаны сопряжения внутренней перегородки со стенами с учетом обшивки ОСП изнутри? Никак не могу придумать, каким образом организовать опоры по периметру верхней обвязки для листов ОСП.
    Заранее благодарю.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нарисуйте ОСП и будет понятно что нужно изменить.
  11. farkhat
    farkhat
    farkhat
    Снимок экрана 2020-09-20 в 18.57.09.png Снимок экрана 2020-09-20 в 19.03.28.png Снимок экрана 2020-09-20 в 19.04.00.png
    Для крепления краев листа ОСП нужно смонтировать опоры - бруски, которые придется разместить в пространстве потолка, утеплитель в этом случае нужно будет укладывать слоями по 50 мм. Вот такой вариант я имел в виду, если нет иного способа. ОСП на стенах поставил вертикально только для иллюстрации.
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    1. Лучше заменить ОСП на фанеру - не требуется внутренняя отделка и меньше паропроницаемость.
    2. Пол/потолок утеплять не менее 150мм
  13. farkhat
    farkhat
    farkhat
    Спасибо.
    Внутренняя отделка не нужна как таковая, и утепления 100 будет достаточно, так как хозблок будет нужен ранней весной, летом, осенью, а дальше дом построю.
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Стены - достаточно и 100, а вот пол/потолок - холод по ногам и все тепло через потолок;)
  15. farkhat
    farkhat
    farkhat
    По креплению ОСП к потолку скажите что-нибудь?
