1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Darkserega85, :hello:
    Проект подразумевает немалый объём работы по нескольким направлениям. Я могу нарисовать скетчап-модель, а по ней Вы уже сами разберётесь.
    Выложите картинку планировки.
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Удобнее - 5 х 2.5 м под размер ОСП.
  3. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    @Эльфы, Да, я это понимаю, но габариты участка не позволяют сделать ширину больше
  4. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    @e1g1o, Добрый вечер.
    Нарисовал план строения, во вложении.
    Бытовка будет использоваться в период, кроме зимы.
    Хотел еще узнать такие моменты:
    1) Как правильно сделать стены в душевой, а именно какой материал использовать в районе поддона на стенах, где будет мыться человек?
    Нужна ли пленка на стене и какая?
    2) Стоит ли утеплять строение или это будет излишним?
    3) Какой пленкой нужно обернуть стены дома и крышу (пароизоляция, гидроветрозащита и т. д., запутался в этом)
    4) Поверх лаг лучше сразу шпунт положить или же кинуть дюймовку и, например, фанеру. А в душе какой лучше пол сделать или чем застелить его?
    5) Доски планирую ЕВ, могу после монтажа сразу облить антисептиком ? Как это будет хуже или лучше при монтаже остальных частей каркаса?
    6) Укосины прибивать сразу при сборке стены или нужно укосины прибивать уже после поднятия стены?
    Заранее спасибо.
  5. andrexS
    andrexS
    andrexS
    @Darkserega85,
    А вариант с установкой душевой кабины Вы не рассматривали?
  6. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    @andrexS, Рассматривал, но думаю цена на нее будет от 30к... опять же если это стекло, то не знаю как будет вести себя в зиму, да и нужно ли это...
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Darkserega85, Я бы сделал так:
    1. силовая обшивка ОСП изнутри по стойкам. На ОСП пароизоляцию. На пароизоляцию пластиковые панели. На пол линолеум.
    2. утепление не помешает, но если бюджет сильно ограничен, то можно не утеплять.
    3. Изнутри - наружу:
    - внутренняя отделка (панели ПВХ, панели МДФ)
    - пароизоляция с проклейкой швов (на потолке и стенах) и нахлёстом на пол (под линолеум)
    - силовая обшивка каркаса листами ОСП
    - каркас с утеплением между стоек в стенах, и между балок в потолке
    - ветрозащитная паропроницаемая мембрана
    - воздушный вент. зазор
    - наружная отделка
    4. Что будет дешевле то и сделать. Пирог выше.
    5. Антисептировать каркас не нужно. Если только нижнее перекрытие (ростверк и лаги пола).
    6. Укосины врезают в стойки, и в обе обвязки, под углом близким к 45 гр. на этапе сборки (в горизонтальном положении) но крепят наживую, чтобы можно было поравить геометрию (при необходимости) в проектном положении совместно с остальными стенами.
    П. С. Я бы советовал отказаться от укосин в пользу силовой обшивки ОСП, и строить из сороковой доски.
  8. andrexS
    andrexS
    andrexS
    У соседей пережила уже несколько зим, нормально. По цене-есть и от 15 000. Но эти требуют силиконить все стыки. А 30 000 и за более, сборка без применения силикона. Но не все модели. Зато поставил и забыл. Да и влагозащита пола не требуется
  9. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Спасибо за развернутый ответ.
    Пластиковые панели можно монтировать без обрешетки и без вент зазора?
    Доска на 40 дешевле или почему лучше из нее?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можно.
    Дешевле и легче.
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    И утеплитель лучше влазит. ;)
  12. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    У меня утеплитель рулонный остался Кнауф 4шт 50мм
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @Darkserega85, рулонный в стены не годится! В пол - да.
  14. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    @Эльфы, на потолок может тоже пойти?
    @e1g1o, есть смысл использовать укосины и плитную обшивку ОСП ?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нет конечно. :no:
