1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Darkserega85, почему нельзя? Некоторый - можно. Но далеко не всякий, поэтому лучше не рисковать.
  2. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    @svg2000, Он "свалится" вниз или какая причина? И еще, лучше 50+50мм сделать, верно ?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Darkserega85, он не предназначен для использования в не горизонтальных конструкциях. Этого должно быть достаточно для самостройщика, ибо даже для инженера достаточно. ;)
    Если прессованый, то возможно лучше как раз наоборот - максимальной толщиной. Плитный - можно двумя слоями, с перехлёстами стыков.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Как вам такое решение?
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Похоже, что средняя балка просто декоративная.
  7. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Две колонны стянуты тросом между собой, видно, если присмотрется. Я не специалист, но мне кажется дичь какая-то :aga:
  9. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Ага. Это не биг бытовка! :no::hello:
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    верёвка это... бельевая:) :aga::aga::aga::aga::aga:
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Женя, видишь суслика водосточку?, и я - нет. А она там есть.
    Значит и средний столб тоже. :)
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Парни, кто-нить пользовался пергамином в качестве ветрозащиты?
  13. serg334
    serg334
    serg334
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, укажите, в этой теме, на схему, проект, прорисовку, обычного хозблока, бытовки, сарая. Осилить 6 тем несколько затруднительно и очень время-затратно, а корифеи и админы этой темы наверняка в курсе где глянуть.
    вот что интересует, плюс минус конечно - 6х3, холодный, не утепленный, с односкатной крышей, использоваться будет под инструмент и хоз нужды, вода не планируется, 1/3, открытый вентилируемый дровник.
    Спасибо
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Парни, а какую ветро изоляцию ставить лучше на стены из практики снаружи по ОСП? С учетом того, что ОНО какое-то время стоять будет, по-тиху обшиваясь...
    Был в бау, там всякий изоспан, один стоит 500 р, другой 5000 и на обоих написано ветро-гидро...
