1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    а ондулин нынче по ОСБ?... :faq::faq::faq:
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Есть такое. :)
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Касательно ОСП под ондулином:
    - если будет холодный чердак, то мембрану (вместе с контр. обрешёткой), можно исключить.
    Т. е. по стропилам обрешётку дюймовкой + ОСП 9 мм. и с разу ондулин, либо по стропилам ОСП 12 мм и сразу ондулин.
    Но дешевле просто почти сплошную из дюймовки сделать.
    Фотки октября этого года:
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    а что не так? ... вроде и 10 лет назад можно было.
    Не, чердака не будет. Это пристрой типа, крыша будет прямо над головой.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Тогда по инструкции.
  6. val-lel
    val-lel
    val-lel
    я ж е сказал что что-то не так... на мой взгляд перерасход матеиалов... почаще обрешетку, и делов-то... и да, крыша у меня прям над головой... а ОСБ под ондулином нет... и строилась крыша 12 лет назад...тогда в инструкциях на ондулин не было прописано про ОСБ... иль мнен такая досталась... инструкция:)
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ну, может быть, надо подумать.
    Я мельком глянул по диагонали, но не увидел. Там просто пишут про ондутис, но имя скрывають:aga:, а его много:(, блин. Я не в теме, не пойму их глобальных различий, раньше вообще пароизоляции на югах был по ходу один вид - белого цвета:aga::)], особо глаза не разбегались...ладно, что-нить прибью типа спанбонда:cool::)]
  8. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Сплошная обрешетка из обрезной доски 20мм (считал 22000 руб/куб) выйдет дороже ОСП-3 12 мм (Считал 1200руб/шт). Есть ошибка?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Плохо это. Надо вдумчиво читать, чтобы потом не жалеть о содеянном.
    Пароизоляция на то и изоляция пара. что призвана не пущать его в утеплитель, во избежание конденсата в вате. Она всегда внутри помещения, Внутри на полу, на стена, и на потолке (утеплённой крыше).
    А снаружи, соответственно ПАПРОНИЦАЕМАЯ СУПЕРДИФФУЗИОННАЯ МЕМБРАНА гидро-ветрозащиты.
    В инструкции чёрным по белому названия продукта:
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    У нас сейчас ЕВ лохматая по 14 000 р. за куб.
    Нам посчастливилось купить год назад лохматую, но высушенную по 11 000 р. Тогда её только оплатили по договору, но забрали перед стройкой в мае, когда ЕВ доходила до 19 000 р.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Обычно так и делаю :), просто надо срочно всё закупить, а то тут пророчат абы что:(. ОСБи уже опять поползла, не успел я на утеплитель и внутрянку кое-какую...ПИ сильно не уползёт, думаю...
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ещё раз пересмотрел. У меня другая инструкция несколько, недавно скачанная, такой картинки нет, есть другая, но по сути одно и то же. И в ней действительно нет других вариантов, как, например, прямо на осб класть. А где же я это видел? :faq:
  13. Хеккис
    Хеккис
    Хеккис
    Подскажите про пароизоляция перегородок. Вот в сауне обтянул фольгой, а со стороны помещения должна быть пароизоляция или ветро защита, не будет ли утеплитель преть если с 2х сторон будет пароизоляция?
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Он бы прел, если бы обладал признаками жизни :)]
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Хеккис, Не стОит запирать, чтобы то ни было в пароизоляцию. Монтируйте ветрозащиту со стороны комнаты.
