1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Именно так и будет.
    Поэтому нужно ставить не ветро- и не гидро-, а паро-изоляцию.
    Отличаются они так:
    ветро - А
    паро - В
    гидро - D.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Что могу сказать...я заметил, что многие так делают и для крыш, и для стен. Я было решил сделать так же, НО в инструкции написано в сноске про мои широты (см. выше писал) и позавчерашний день, т. е - ночь, всё решила...если остановиться на одной обрешетке, то существует вероятность отрыва кровли, т. е с осб надёжнее - если оторвет, то осб останется. Хотя очень частая обрешетка тоже ничего...
    Иммеется в виду в виду, что на осп обрешетка, а по ней ондулин. Или даже по контр-обрешетке.
    так это не у меня:), я паро- буду ставить.
  3. denisva
    denisva
    denisva
    Московская область, городской округ Серпухов
    Добрый день!
    Приложил файл в формате sketchup 8.
    Спасибо, что ответили! точно, у меня ребята каркасный дом строили небольшой, с этого форума как раз. Делали утепление пола "Утеплитель рулонный Кнауф– толщина 150мм + пенафол 3мм".
    Это я был не внимателен.
    Подскажите пожалуйста по моему проекту обвязки и лагам, если есть время -)
    Спасибо!
  4. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    @Ллюбитель, ОСП под ондулин это какой то лютый перебор, особенно учитывая цены на неё.
    И присоединюсь к @Эльфы, гвозди в ней будут держаться явно хуже чем в доске!
    В своё время первый домик покрыл гибкой черепицей по сплошной обрешетке из дюймовки, все стоит как надо, уже седьмой год. При том, что ветра у нас тоже бывают серьезные - тоже берег моря, пусть и рукотворного :)
    К слову сказать дюймовка была ЕВ и зазоры порядка 1 см там сейчас.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Есть ещё саморезы.
    Сделаю как-нить, пока не решил на 100%.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Прочитал на одном сайте:
    "Толщина играет не менее важную роль, чем ширина элементов обрешётки. Под ондулин можно класть плиты ОСБ толщиной 18 мм, калиброванные брусья толщиной 5 см или доски толщиной 25 мм."
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    имеем только 12:)
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну тогда утеплять придётся после загибания кончиков гвоздей с обратной стороны ОСП.
    Можно сделать многоразовый крепёж. Надо только нарезать резьбу на гвозди и законтрить гаечками.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @denisva, Можно вот так упростить, если не будет второго этажа. :)
  10. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Не устаю удивляться - 18шку на кровлю :ogo: с такой ОСП можно сделать малоуклонную кровлю и закатать наплавляйкой!
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sav123, и это нормально. Даже наши руководящие документы постепенно переделывают. 12 мм это когда в Сочи на берегу моря и шаг стропил 400 мм по осям. Но ведь у нас такой шаг не принят по понятным причинам, а разница в толщине материала обшивки между 400 и 600 что-то около 1.31 раза (если правильно посчитал). Ну в любом случае - разница существенна.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ну и да, ещё очень важное значение имеет угол наклона. А последняя мода делать его поменьше так же влияет на повышение нагрузок на элементы. Раньше делали 45 градусов, нагрузки при этом в два раза меньше. А сейчас так и норовят меньше 30 сделать, вот и получают полную нагрузку. Причём даже для плоской иногда можно изыскать некоторые поблажки, но никак не для скатной в пределах до 30 градусов.
    PS. Это хорошо, что производители в альбомах решений стали реалистами. Но это плохо для нас - решения значительно дорожают.
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @svg2000, Односкатка в 45 градусов это же смешно, поэтому что тут поделаешь?...
    У меня стропила будут. :faq:
  14. denisva
    denisva
    denisva
    Добрый вечер!
    Спасибо большое! В вашей схеме, у меня недюжинная экономия на материалах образуется)
    И вы еще чистовой пол мне разметили! А то на каждом маленьком шаге у меня муки творчества)
    По поводу поддержки, которую вы предложили: с помощью ОСП плит делать черновой пол, как на фото? (а далее пирог гидроизоляция (паропроницаемая мембрана), утеплитель, пароизоляция, вентзазор и доски чистового пола)
    Спасибо!
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если ОСП 6 мм, с большой натяжкой можно. Иначе убирайте ее.
