1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    лучше из ДВП. Прибиваете бруски поперёк лаг. На них сверху ДВП.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Отсыреет и покрутит. Достаточно дюймовки через одну, утеплитель удержит.
  3. denisva
    denisva
    denisva
    Московская область, городской округ Серпухов
    Спасибо. Подскажите, это будет так выглядеть? (доска 150х25)
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Оно. :super: Я бы мембрану сначала уложил. Или она снизу подошьется?
  5. denisva
    denisva
    denisva
    Мембраны снизу нет. Бытовка на блоках, наверное сложно будет подшивать.
    В связи с этим, мембрану думал постелить после того, как набью черновой пол.
    Таким образом:
    А вы предлагаете, чтоб доски дюймовки чернового пола были поверх мембраны?
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Почему нет? Лучше прижмется, меньше влаги от земли.
  7. denisva
    denisva
    denisva
    Звучит логично, значит так и будет) Спасибо!
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Ничего ей не будет.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Есть опыт? У меня на стенах волной пошла.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    на этом форуме так делают. я тоже делал, но вот фото нет. и под дом не заползти.
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @denisva, фотография из разряда как делать недопустимо. ВВЗ (и да, только один вид её существует для подобного применения, Изоспан A Цоколь) никоим образом нельзя укладывать вот так "корытцами". Это сводит к нулю все пляски с запихиванием утеплителя. Должна она быть уложена в одной плоскости, снизу и утеплителя и балок перекрытия. А вот где будет то что удержит утеплитель уже можно и варьировать.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я тоже не сфоткал, уже уложил утеплитель и закрыл пленкой. Снаружи профлист.
    Использовали 3 мм ДВП?
    Ради справедливости, не везде волной пошла. И дожди точно не попадали.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Поздно уже, поэтому и не писал. :( Будем надеяться, физика пройдет и мимо этой бытовки. ;)
  14. denisva
    denisva
    denisva
    Что бы уложить ВВЗ сплошной плоскостью, ниже досок лаг и обвязки, надо поднимать фундамент, чтоб залезть можно было под него.
    А нет способов для крепления ВВЗ сплошной плоскостью снизу, если фундамент это 20 см блоки?)
    Спасибо!
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Кроме как махнуть рукой сделать сверху, ничего в голову не приходит. Бытовка все таки. Да и вообще, 20 от земли маловато для дерева.
