1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. andrexS
    andrexS
    andrexS
    https://www.forumhouse.ru/posts/28660043/
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    100% не попали. делал под крышей
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Да. И доска сухая. Делал в качестве эксперимента, летом. Может качество ДВП.
    В общем, не нашел другого объяснения.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    В качестве ветрозащиты ДВП-шные вставки вполне подойдут. Потом ещё цоколь зашить плоским шифером и всё. А чтобы не отсырели нужно осушать болото (дренаж, гидроизоляция площадки под постройкой).
  5. denisva
    denisva
    denisva
    Московская область, городской округ Серпухов
    Спасибо! Буду пытаться сделать так же, как и вы, с перфорированной лентой, только без сетки.
    Буду крепить мембрану к лагам планками.
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Хотите сказать, что мембрана поверх балок нарушает теплоизоляцию, а мембрана понизу балок будет сильно их утеплять? :aga:
    На фотке нормально всё, кроме уголков в основании стоек и псевдо-укосин. :)
    Самая лучшая поддержка для утеплителя - это дюймовка по всей длине (не кусочками) через одну поперёк лаг. А сверху - мембрана А и никакая другая - это точно подмечено. :hndshk:
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    как давно мембрана стала утеплителем? :aga:
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Эльфы, при укладке "корытцами" холодный уличный воздух легко охладит балки перекрытия и доберётся до чернового пола.
    PS. Нет, "там" конечно же есть технология монтажа ВВЗ "корытцами", но поверьте, у нас ей следовать никто не будет - слишком многодельно и требует многократно бОльших затрат на всякие ленты. Да и допускается она только при "сплошных" фундаментах, никак не при "трёх столбиках".
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Холод и через мембрану пройдёт, ибо она - НЕ утеплитель.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Эльфы, не сталкивался с укрытием деревьев спанбондом или другим чем-нить?
    Мембраны, плёнки не проводят холод или тепло, как железо.
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Если подумать, чехлы из спанбонда защищают не от холода, а от ледяных дождей и ветрового иссушения живых клеток. Температура под ними равна уличной.
    Неживым лагам и балкам иссушение только на пользу. ;)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Эльфы, Вы прикалываетесь?
    Холод безусловно достаточно легко проникает сквозь мембрану, однако именно мембрана определяет границу уличной температуры. Когда утеплитель и балки находятся "над" мембраной даже дерево в балках является теплоизоляцией. Когда же выполнены "корытца" - уличная температура не только подведена прямо к черновому полу, но ещё и выполнены рёбра из балок перекрытия для улучшенной теплопередачи.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Если в один слой, то да, а если сделать "обмотку", да ещё не плотную, чтоб прослойки воздушные были, то от приморозков в южных широтах защиты хватает. Севернее уже не хватит. Это именно для экзотический пород. А от дождей зимних этого не хватит - надо "крышу" делать, например, на лозу
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @Ллюбитель, ладно, никто не запрещает желающим обматывать каждую лагу в несколько слоёв мембраны. :)
