1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Эльфы, главное - сделать правильный вывод:victory:
  2. denisva
    denisva
    denisva
    Московская область, городской округ Серпухов
    Следуя данной логике можно просто снизу запенить собранные лаги. Это намного проще, чем выдумывать технологию крепления мембраны с низким фундаментом.
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    А это как? Лежат себе лаги, а куда их собирать?
  4. denisva
    denisva
    denisva
    Имеется ввиду собрали конструкцию, как ниже, и пеним себе спокойно снизу
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Нет, снизу поперёк лаг щёчкой молотка (ибо высота для размаха ограничена) прибиваем дюймовку - поддержку для утеплителя.
  6. denisva
    denisva
    denisva
    Я думал поддержку к лагам прибить до установки лаг)
    А уже поддержку снизу пеной) правда расход будет не хилый.
  7. Антон64
    Антон64
    Антон64
    Доброго времени суток, форумчане!
    Решил поделиться пока своими мыслями по плану строительства домика-бытовки. Так сказать "себя показать" и почитать мысли и соображения со стороны (если таковые будут), может наведут меня на правильный "вектор" движения.
    Итак. Домик будет располагаться в городе Саратов, на даче, которая на Кумысной поляне. Почва на участке суглинок. По рассказам от отца, под существующим дачным домом (каркасник), раньше был погребок в подполье, по весне его регулярно затапливало, из-за чего его закопали. Т. е. уровень вод не низкий.
    Проезд между участками узкий, а расположение планируемого домика-бытовки в середине участка, т. е. завести готовое строение невозможно + из-за узких проездов, кран и прочая спецтехника на "лапах", там развернуться и встать на "лапы" не сможет.
    Домик-бытовка предназначается для того, чтобы иметь возможность "перекантоваться" когда начнется разбор и строительство существующего садового домика. Предполагается ночёвка на 1-2 ночи. Также, как бонус, предполагаю возможность заезжать туда до первых снегопадов, так сказать пожарить шашлыки.
    В домике предполагается наличие душевой кабинки, чтобы можно было помыться как человек, после работы. Туалет - отдельное строение на улице, типа сортир.
    После возведения основного здания - будет использоваться как сарай или мастерская. Может быть переделка под баню.
    Домик-бытовку, планируется возвести с чистовым размером внутри 3 на 4 метра.
    На столбчатом фундаменте - 4 сложенных керамзитобетонных блока, друг на друга, которые устанавливаются на отлитую по месту плитку (либо 50*50 см или 100*100 см), отлитая по месту плитка будет лежать на подготовленном основании в виде, выстланного геотекстиля, утрамбованного песка толщиной 30см.
    Еще, думаю над вариантом, на площадке 4 на 5 метров, выбрать грунт на глубину 300мм, застелить геотекстилем, засыпать с послойной трамбовкой песка 200мм и сверху 100мм щебня, а сверху ставить столбики на отлитых плитках, по месту.
    При предварительном построении модели, я руководствовался учебным видео о каркасном строительстве Ларри Хона, СП-31-105-2002 который я изучил, и применил, в частности СП-31-105-2002 п. 7.2.3.
    На натуре, прикидывал размеры помещения, в принципе, мне нормально. Думаю, все компактно уместить получится в таких размерах (диванчик или кровать небольшую) столешницу для импровизированной кухни, столик.
    P/S
    Есть "дурная идея" залить на песчаной подушке плиту толщиной 150мм и возвести стены из керамзитобетонных блоков (из газоблока очень дорого для сарайки выходит). По цене с каркасником, примерно одинаково. Думаю над этим.
  8. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Приветствую!
    Это хорошо, что задумались и работаете над проектом, а не начали строить как попало! :hello:
    Выбор оптимального варианта, как правило не обходится без расчёта - доски в каркасе не самая большая статья расходов - утеплитель и пленки стоят дороже, а инженерные коммуникации могут с лихвой «переплюнуть» затраты на более ранние этапы!
    Что касается конструктива - посмотрите модели из темы там немало интересных и проработанных вариантов!
    Удачи в поисках! :victory:
  9. Антон64
    Антон64
    Антон64
    Спасибо! Спасибо за ссылку на тему. Не заметил ее, когда бороздил просторы форума.
    Да, интересные модельки там. На одной, была комната, по размерам похожая на ту, что у меня получится должна. Там, почти сходу, подчерпнул для себя, вариант, как можно запланировать компоновку кровати и "кухни" :):super:
  10. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Советую с самостоятельным изготовлением ЖБИ не связываться. Проще, дешевле, качественней -заводского изготовления. Кстати, интересное изделие "фикс-блок".
    На Западе на таких возводятся многие легкие постройки. При нынешних ценах на деловую древесину имеет смысл каждую "досочку" обработать антисептиком и собирать постройку на конструкционных саморезах. Ничто не пропадет, поддается бережной разборке и может быть использовано в других проектах.
    И главное, начните, с разработки эскиза, а затем рабочего проекта.
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Антон64, Выложите что у Вас получается. Поможем, подскажем.
  12. Антон64
    Антон64
    Антон64
    Обязательно. Пока ожидаю весны :)]
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не надо весны ждать, выкладывайте свой проект в скетчап 8 версии программы.
  14. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Я не строитель, а дачник, но
    3х4 - это плохо продуманный проект. 12м2 это никуда, даже на сарай мало. И перерасход материала - от 6-метрового пиломатериала куда пойдут 2-метровые обрезки, в костер на шашлычок?
    а зачем так высоко, так мощнО? хватит одного блока
    это все лишняя, ненужная работа, деньги и время, потраченные зря
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Точно!
    2,5 х 5 м - гораздо лучше при той же площади.
