1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. andrexS
    andrexS
    andrexS
    А почему не 2.5х6,2м? С большей площадью.
  2. Victor-
    Victor-
    Victor-
    6 х 6 м. включая веранду.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Первая постройка на участке была - бытовка 5х5 разделённая ровно пополам на жилую часть и веранду. На односкатную крышу отлично легли 6-ти метровые стропила и обрешётка. Получилась крыша 6х6.
    На входе минитамбур, прямо - С. У. направо - комната. Однако не учли, что 2,5 м. узковато для жилой комнаты. Можно было от веранды полметра отнять.
  4. Антон64
    Антон64
    Антон64
    3х4 это чистовой размер помещения (читайте внимательнее) По периметру чуть больше размер. Во вторых, никаких обрезков, все уйдет в поперечины. Перерасход от "парочки" брусов 100*100 я как-то переживу, мне не критично (я понимаю, за кратность и все такое).
    Размер обусловлен тем, что это временное сооружение, на небольшом участке. Нет никакого смысла делать больше, к тому же, нет на дачном участке, участка со "свободной" землей. Все, сугубо прагматично и обусловлено условиями.
  5. Антон64
    Антон64
    Антон64
    так скриншотики ж привел из скетчапа, с размерами.
    А в самом проекте показывать нечего, он не столь детально прорисованный т. к. он для меня и я понимаю как будут вреали углы, узлы примыкания и т. д. А детальнее прорисовывать лень :)
  6. komend
    komend
    komend
    @Антон64, Я бы добавил в пол еще бриджинги... Вы какой пол собираетесь делать? У меня Домик на ОСБ 22 (отлично все) но когда строил бытовку в окресностях такую толстую не нашел и переделал по размер фанеры (ОСБ 125 мм*2500 а фанера 1500 мм*1500 мм). Вот в зависимости от размеров листов и поставить поперечные лаги...
  7. Антон64
    Антон64
    Антон64
    В верху, когда мой пост перенесли сюда, есть скрины. Один из них.
    Вот по таким лагам доской дюймовкой или половой доской.
    Скорее всего, к этому добавится сетка от грызунов и утеплитель какойнить, пароизоляция и потом ток доска.
    Я бы судовольствием, условно воткнул 4 столба и прикрутил osb и вообще не парился бы, но... цена.
    Не хочу переплачивать сильно за строение, которое временное и потом, возможно вовсе разберется.
    Ды и в нашем блин Саратове, даже полнотелых блоков нет в продаже :( И даже ценники на газоблок. Натыкался на одного парнишу, он рассказывал, что на блоке дешевле чем каркасник и т. д. засел, прикинул коробку... в нашем городе так не работает... :(:)]
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Сделал я в мастерской деревянный пол по плите.
    Решение принял такое. Лаги из бруска 50х50, пол из шпунта 28мм, пенопласт 50мм между лагами.
    На плиту постелил пароизоляцю. затем ПЭ пленку, которая выпущена у одной стены на 0,5м, у другой стены - на ширину будущего пола + на оборачивание лаг (далее должно быть понятно). Укладывал полосу пенопласта 50мм, накрывал его ПЭ пленкой и прижимал пленку лагой. Закреплял лагу к плите на дюбель-гвозди. Затем поднимал пленку, клал следующую полосу утеплителя, накрывал пленкой и закреплял лагу. Фото есть только финальное.
    Получилось, что пенопласт с двух сторон пароизолирован, а лаги оставлены "дышащими".
    Далее шпунтованная доска, масло для пола, некое подобие плинтуса из рейки.
    Вторую дверь поставил (для утепления), б/у чуть подшлифовал, укрепил уголками, пропиткой весной обработаю.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Почему?
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    эх не " сладко" будет лалам
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Чтобы всё дерево (и доски и лаги) не оказались между пароизоляцией и плитой.
  12. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Время покажет. Лаги попросту лежат на ПЭ плёнке, сверху к ним прибиты доски.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    они в ямке у плёнки. а в ямку стекает конденсат. и там самое холодное место в полу. так как никакого утепления нет.
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Возможно и так. Лаги антисептиком на всякий случай обработал.
  15. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/6458879/ использовали т. н."куботейнеры" для отливки похожих кубиков, думаю, если перед отливкой на дно положить деталь нужной формы, то и "зубчики" можно сформировать...
