1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Andrey605
    Andrey605
    Andrey605
    Решил построить на даче хозблок размеры 2.5х9.5
    слева на право крыльцо 1м, душ и туалет 1,5м, сарай с мастерской 6м, дровник 1м
    он будет холодный без обивки изнутри (кроме душа), снаружи обшит ОСП плитой и наверно сайдингом
    не могу определиться с фундаментом в точках 1 и 2. Под основную часть будут закручены 76 сваи 8 штук (по расчетам нормально). сперва думал поставить металлические столбы с опорой на грунт, но их будет выпирать. потом думал про висячее крыльцо. перепад высоты на 9.5метрах будет примерно 1м20см.
    самое простое закрутить еще дополнительные сваи, но не особо хочется (по бюджету)
    появилась идея отказаться от дровника, но крыльцо остается
    подскажите что можно сделать в этих точках ?
  2. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    а если вообше оставить лаги в покое? Такой пирог, снизу вверх:
    * лаги
    * черновой пол
    * ЭППС 10см
    * чистовой пол
    конечно, "расходуется" 10см (или сколько хочется утепления) высоты помещения, но зато нет всех этих заморочек и лаги хорошо проветриваются...
  3. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    кстати, ещё из "буржуйских технологий" - а никто не встречал на отечественных просторах вот такие блоки для несъёмной опалубки?
    оно, конечно, для бытовок может и оффтопик, но... бытовки и хозблоки из бетона же тоже можно делать, а такие блоки позволяют обойтись малыми силами.
    конечно, можно попробовать заменить двухпустотными блоками 20х20х40, коих у нас на рынке довольно много, но во-1, они слишком узкие, а во-2 - неудобно заливать в такие мелкие пустоты...
  4. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Кроме того, они просто холодные и довольно тяжелые. Имею (храню) пескобетонные, полнотелые. Так как раскисшей почве они просто продавливают грунт заваливаясь...
  5. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Вот, не понимаю, зачем при сплошной зашивке плитным материалом нужны раскосы? Сама зашивка плитным материалом (от 9 мм. толщиной) и крепеж стоек к нему обеспечивает пространственную жесткость. Тем более в одноэтажных конструкциях.
  6. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    На отечественных просторах полно такой штуки из пенопласта. А еще можно купить перемычки и сделать опалубку, например, из ЭППС.
  7. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    то, что холодные - не страшно, там, где необходимо - можно утеплять снаружи, а то что тяжелые - хорошая тепловая инерция :), но речь именно про пустотные - чтобы при заливке бетоном с армированием внутри получался монолит...
  8. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    про пенопластовые я в курсе, интересуют именно бетонные...
  9. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    1. не все обшивают ОСП.
    2. укосины стоят копейки и ставятся быстро, почему не сделать, даже если планируется плитами зашивать?
    (в данном примере на задней стене укосины неправильно стоят, имхо)
  10. komend
    komend
    komend
    Каюсь ни разу не делал раскосины... Все обшивал ОСБ. Но ведь по феншую укосины что бы поставить нужно подпиливать стойки? они же не в нахлест идут? по мне так это лишняя работа делать эти запилы... Факт что плитная обшивка прекрасно держит стойки! я когда строил поставил каркас и решил антресоль сначала стойки поставить... и сразу слез ибо шатало и болтало ого го... поставил в углах по листу ОСБ и... монолит практически!
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я делал, чтобы каркас выровнять и сделать кровлю. Затем уже под кровлей обшивать плитным материалом.
  12. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    с укосинами тоже монолит получается. запилы под них делаются дисковой пилой за секунды.
    По эстетике наружная обшивка ОСП не всех устроит.
    А если ОСП потом обшивать чем-то поверх, тогда ОСП (которая сейчас дорогая) не нужна - вместо нее укосины и ветрозащита. Это если про хозпостройки говорим, в отапливаемых домах, возможно, своя специфика.
  13. komend
    komend
    komend
    Ну так само собой одинокое ОСБ на солнышке не оставишь... У меня год простояло в общем то неплохо но потом от греха все закрыл сайдингом ...
    В Сарае осознанно делал именно с ОСБ но там никакой пароизоляции (снаружи пирог простой, ОСБ поверх ветрогидрозащита и сайдинг..Зато теперь у меня между стойками куча полочек, и я там спокойно все ставлю, ибо задняя стенка плотная...(но я и строил когда ценник был не запредельный на ОСБ, в конце концов не так много листов и надо). Я к тому что не вижу смысла делать и укосины и плитную обшивку... Тут уж каждый решает сам (у меня там душевая еще...вот в душевой заложил утеплитель между стойками и пароизоляцию и сверху обшил саму душевую панелями ПВХ а все остальное вагонкой... когда холодно включаю там обогреватель и комфортно моемся...)
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    :aga:
    Всё верно. Для каркасных ПМЖ требуется зажимать мин. вату между жёстких обшивок. Только тогда не будет движения воздуха внутри утеплителя.
    Вот от сюда и далее можно почитать о наблюдениях.
  15. Andrey605
    Andrey605
    Andrey605
    Я вообще вопрос задал про фундамент, остальное не важно
