1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Britan1984
    Britan1984
    Britan1984
    Всем спасибо, что откликнулись. Решил приложить набросок который сейчас есть у меня. Не хватает чернового пола и обрешетки на крыше. Ну и ОСБ.
    Немного подправил опорные на 150 и сократил до 2-х.
    по поводу, что лучше закидывать 585мм знаю. Так будет на стенах. На пол и потолок планировал теплоknauf. Он 610мм. Теперь переделал под 585 и Роквул.
    Проект в 21й версии и не могу его конвернуть в 8-ю.
    @Dgar33 Подскажите, пожалуйста, как вы конвертировали из 21-й версии в 8-ю.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Открываю в своем 16, а потом сохраняю в 8. В 21 уже не сохранить в 8.
    Буду Вашим посредником. :) Упс, 21 не могу открыть. Прошлый в какой версии был?
  3. Britan1984
    Britan1984
    Britan1984
    Пересохранил как 20-ю версию (ту так же сохранял). Я специально даже поставил 19-ю версию и она не может открыть ни 21-ю, ни 20-ю.
    Сейчас скачаю и поставлю 16-ю. Спасибо за информацию. Пока приложил от 20-й.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Выкладывайте в 20, мне не сложно.
  6. Britan1984
    Britan1984
    Britan1984
    Спасибо за помощь. Поставил 16-ю и не хочет у меня открывать.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так у меня еще и расширение специальное стоит, для версий поновее. Но вот 21 уже не открывает.
    Расширение где-то на форуме брал, а где не помню. Наверно будет проще
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    При сохранении в файл можно указать совместимость, но, насколько помню, в 20-й не указаны номера совместимых версий, хотя сама возможность присутствует. Просто нужно отсчитать вниз несколько позиций при сохранении.
  9. Britan1984
    Britan1984
    Britan1984
    Установил на 19-ю версию расширение Open Newer Version из 3D Warhouse и тоже теперь могу перегонять. Знал бы, что будет не так просто, то рисовал бы сразу в 17-й или 19-й.
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @Britan1984, добрый день.
    Укосины врезаются в верхнюю и нижнюю обвязки.
    Тут что-то с размерами напутали.
    У внутренней стенки не хватает верхней обвязки, чтобы связать с внешними стенами.
    Узел примыкания внутренней стены я бы сделал так. Тогда у вас останется площадка для крепления внутренней отделки. А входную дверь сместил бы.
    Тут тоже бы переделал, как на примере выше:
    Оконный проем оформляется так. Сечение хедера подбирается по расчету.
    Тут тоже не хватает хедера. Хотя мощь двойной обвязки не стоит недооценивать:aga:
    Лишние стойки. Под ширину утеплителя делайте, чтобы меньше утеплитель резать.
    Разбежались стропила со стойками) Видимо где-то с размерами ошиблись.
    Сечение и шаг стропил считали? Какой у вас снеговой регион?
    @svg2000 опытным наметанным взглядом посмотрит :aga:
    Доска 50х100 мм в верхнем перекрытии не прогнется :faq:
    Рассмотрите вариант изготовление стены по технологии "Балун". Тогда сразу целиком поднимете переднюю стену. Правда он ослабит сечение стойки. Тут гуру подскажут:|:
  11. Britan1984
    Britan1984
    Britan1984
    @MaxG2012
    Немного доработал по замечаниям. Спасибо, что смотрите.
    Утеплителя под ногами сделал 150.
    Укосины врезал.
    Размеры подогнал (вроде бы).
    Стык внутренней перегородки с наружней стеной переделал.
    Добавил хедер над окном большим и дверью в виде 2 по 50х150. Не будет ли там мостков холода больших?
    Где маленькое окно (сан.узел), слева на право 2 по 585, а дальше из-за ширины окна в 700 пришлось остаток 680 просто разделить пополам. Поэтому визуально кажется что многовато.
    Шаг стропил 551мм. (разделил поровну). При расчете по 3-му региону (Спб) калькуляторы насчитывают 40х150 при пролете 600. Закрывать буду Ондулином.
    На пол решил кинуть доску 40х150. Поверх будет линнолеум. Внутри обошью ОСБ 9мм, а снаружи сайдингом.
    Внутри между пароизоляцией и осб надо набивать доп-рейку для вент зазора? А то нехотел этого делать, но закрались сомнения.
    Ах. да. Под окном (из-за размера окна) пришлось 2 опорные стойки влепить. С ними получилось по 585. С одной уже 605.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  13. komend
    komend
    komend
    @Britan1984, мне тут в свое время советовали 100 мм утеплителя в пол, 150 мм стены и 200 мм крыша-она же потолок... Это в принципе разумно, ибо теплый воздух стремится вверх... так как у меня черновой пол ОСБ никаких сквозняков с пола нет (ну там все таки еще и ветрозащитная мембрана лежит и не дает разгулятся сквознякам)
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    В вашем варианте тоже есть мостики холода. Не стоит их бояться. Можно сделать более "теплое" примыкание внутренних стен в ущерб площадки для крепления внутренней отделки.
    А как вы хотели сделать? ОСП - ПИ - отделка? Тогда вы проткнете всю ПИ гвоздями:aga:
    ОСП - ПИ - рейки - внутренняя отделка)
    У вас высоко окно расположено. Обычно подоконник на уровне 800 мм от пола
    Вот, что я имел ввиду говоря о цельной фасадной стене и технологии "балун"
  15. Britan1984
    Britan1984
    Britan1984
    Окно опустил до 900мм. У меня рост 195 и 800мм для меня будет низко. С "Балун" лицевая стена будет тяжелее. Собирать буду в одно лицо, с небольшой помощью сына. Поэтому необходимо учитывать вес конструкций. Верхнее утепление тоже сделаю 150. Больше не буду. Все таки это бытовка на время строительства основного дома (с нынешними ценами лет на 5), а не полноценный каркасник для круглогодичного постоянного проживания. Да и не хочется терять даже 5 см с каждой стены.
    Хотел оставить ОСБ на внутренних стенах как основной материал. Крепится будет к доскам каркаса. Вагонка внутри мне не нужна.
