1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Вам виднее;)
    Можно стену сделать из 2-х частей:hello: Да и соседа позвать на 10 минут думаю не проблема. Зато стропила закинул по-быстрому наверх и прибил.
    А где разместите ПИ?
  2. Britan1984
    Britan1984
    Britan1984
    Пирог как понимаю снаружи-вовнутрь: Сайдинг-Ветрозащита-Утеплитель-Пароизоляция-ОСБ.
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вот за плотное прилегание ПИ к ОСП я не уверен, гуру подскажут. Тут много раз обсуждали, что зазор между ПИ и внутренней отделкой делается для строений периодического проживания, так как при циклах отопления и разморозки дома может появляться конденсат на ПИ и внутренней отделке.
    И вот я не уверен, что плотное примыкание ПИ к ОСП будет полезно для ОСП:nono:
    Как вариант: сайдинг - обрешетка - ВВЗ - каркас с утеплителем - фанера
  4. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    Доброе время суток. Имею бытовку 100мм утепление, с наружи плоский шифер, есть отопление электрическим котлом с радиаторами, зимой когда там ночую очень сильный конденсат на окнах, хочу облагородить с наружи сайдинг ом, вопрос поможет ли дополнительное утепление под сайдинг ом, и нужно ли если нужно как это сделать. Воронеж бытовка 18м.кв,при температуре около- 20 градусов за сутки нагорает около 10кв,стоит электро котёл 2 кВт три радиатора (это так если нужно) спасибо за ответ.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Только стен вряд ли. :(
  6. Хеккис
    Хеккис
    Хеккис
    Подскажите пожалуйста, на сколько критично отсутствие контр обрешётки при обшивке стен парной вагонкой, если прибивать сразу к стойкам каркаса?
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Хеккис, в парной присутствие вент. зазора между внутренней отделкой и пароизоляцией обязательно. В условиях повышенной влажности, во избежании быстрого сгнивания вагонки, необходимо обеспечить эффективное просыхание досок.
  8. maix1
    maix1
    maix1
    Новосибирская область
    Добрый день!
    т. к. планы немного скорректировались решил строить каркасную бытовку 6 х 4. Поставить ее на блоки или покрышки.
    Пока не знаю чем буду обшивать поэтому оставил укосины. Возможно это будет ОСБ или что-то подобное.
    Утепление пол/потолок 200мм
    Стены 150.
    Чердак холодный
    Проект в скетчапе 8й версии приложил.
    Заранее благодарен
  9. Alesha_dovolen
    Alesha_dovolen
    Alesha_dovolen
    Добрый день, товарищи. Снег потихоньку тает, и соответственно, ближайшие планы должны воплощаться. Собственно планирую снос старой и возведение новой постройки хоз. назначения.
    Размеры: 6000х3000, каркасного типа, без утепления стен и пола, с последующей установкой на лицевой стороне OSB плиты 9мм и сайдинга, двух пластиковых окон по торцевым стенам, двух дверей на одной стороне постройки; крыша - металлочерепица.
    Фундамент: армированный столб сечением 200мм в кол-ве 12-ти штук
    Нижний венец по контуру: балка 150х150, середина вдоль длинной стороны 150х100
    Лаги пола: доска 140х40, шаг 640мм
    Доска пола: 150х25, сплошное покрытие площади пола
    Стены: доска: 100x50, шаг 520
    Крыша: угол кровли 22 градуса
    Стропила крыши: 140х40, шаг 580
    Подкосы и стойки: 140х40
    Затяжка: брус 100х100
    Коньковая балка: ? (нужна ли)
    Контр обрешетка крыши: 40х40
    Обрешетка: 150х20, основой шаг 350, шаг у свеса 270
    Прошу посмотреть, дать свои рекомендации или показать грубые и критические ошибки.
    По по поводу использования балок в конструкции знаю, что в каркасном строительстве это "недопустимо" и то что их крутит, но таковые имеются по факту и хотелось бы их использовать здесь.
    Во вложении: модель ver. 8. skp
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Будет щелястый батут, плохо сочетаемый с излишествами, типа металлочерепицы и сайдинга.
  11. Alesha_dovolen
    Alesha_dovolen
    Alesha_dovolen
    Считаете, что данных сечений недостаточно?
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @Alesha_dovolen, Лаги почаще ставьте. Поверх дюймовки хорошо б ОСП против щелей.
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @maix1, неплохо сделано, но стропильной системы такой не бывает :( В подобных конструкциях не стоит пытаться сделать коньковую балку из LVL, но можно обойтись висячней стропильной системой с затяжкой балкой перекрытия.
    PS. Ну разве что рассмотреть вариант дополнительной балки под торцевой стеной вместо 100500 обрезочков и тогда можно удалить две из трёх досок обвязки под этими стенами.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alesha_dovolen, у Вас "обратная" ситуация: слишком сложно выхитренная стропильная система, и в конечном счёте скорее всего так же сводится к висячей стропильной системе с затяжкой балкой перекрытия. Даже бабка не нужна - поперечная стена прекрасно снимет нагрузку с балки перекрытия.
    В остальном смотреть очень сложно, как-то очень неправильно экспорт выполнен.
  15. maix1
    maix1
    maix1
    Можете примеры какие-то дать как мне вернее сделать. Что-бы понял как прорисовать дальше? Я немного дилетант в этом вопросе. Рисовал этот вариант где-то год назад. Вроде форумчане говорили что все верно сделал
