1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @maix1, Замечания:
    1. укосины лучше сделать из 25х150
    2. Проёмы лучше сделать по такой схеме (а не как на заднем плане)
    3. промежуточная стойка конька должна иметь опору на ростверк (пусть опосредованно)
    4. наведите порядок в слоях модели.
    Как сказал Вадим можно упростить стропилку (висячая система). Тогда это будет либо набор простейших треугольных ферм собраных на земле, либо сборка на верху с не несущим коньком (ширина конька не менее линии среза стропил) и стропильными затяжками:
  2. Alesha_dovolen
    Alesha_dovolen
    Alesha_dovolen
    Пришлось из SolidWorks выгружать в stl формат, а он уже переваривается sketchup-ом
  3. Alesha_dovolen
    Alesha_dovolen
    Alesha_dovolen
    @svg2000,
    Правильно ли я понимаю, что подкосы в моем случае лишь утяжелят конструкцию и на плече 3м не нужны? По моей логике, в связи с малым сечением стропил (140х40) этим подкосами, я уменьшаю плечо распределенной нагрузки по погонный метр на стропилу. По поводу коньковой балки, нужна или обойтись накладкой?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Alesha_dovolen, У Вас черезмерно сложная и избыточно прочная, с огромным перерасходом материала, стропильная система.
    Вот здесь https://mycalcs.ru/truss/a-frame.html наиболее подходящий калькулятор для моделирования простой треугольной фермы (от известного на форуме автора) :), и сборки висячей стропилки, как на иллюстрации в моём предыдущем сообщении.
    П. С, если возникнут вопросы по использованию калькулятора читайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/424675/
    П. П. С. Солидворкс конечно круто, но экспорт файла в скетчап создаёт модель выполненную в единственном слое, а это крайне не удобно. Именно послойное создание элементов позволяет отключать их отображение для детального просмотра и редактирования.
  5. maix1
    maix1
    maix1
    Новосибирская область
    Вот эта стойка тогда ведь никакой нагрузки не будет нести?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я не менял положение стоек, Она для стыка ОСП вероятно.
  7. maix1
    maix1
    maix1
    Я наверное не так выразился. Вот если посмотреть на задний план, то там поперечные врезаны в вертикальную, а тут нет. Вот отсюда и вопрос такой возник. Нагрузка же на нее никакая не будет передаваться. (Если не считать стык для ОСП)
    Либо вы хотели только верхний ригель или как он верно называется переместить выше?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @maix1, На заднем плане проём проигрывает в плане жёсткости из-за разрезных внутренних стоек. Кроме того схема проёма на переднем плане позволяет в любой момент изменить высоту проёма просто переместив поперечные доски.
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Эльфы, Не только наша тема, весь форум переживает снижение активности. Времена нонче другие. :nono:
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Эльфы, каркасный раздел тоже еле держится :(
  12. maix1
    maix1
    maix1
    Подскажите пожалуйста я в верном направлении двигаюсь?
    Не нравится что вот эти поперечины которые отметил, разной ширины. Но они так получаются т. к. лаги крыши идут по стойкам стен. На сколько это критично? И окна наверное не стоит менять как предлагали выше, т. к. стойки крыши опять-же идут по стойкам стен.
    Что скажете уважаемые гуру?
    Файл скечапа приложил
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @maix1, У Вас не будут стены обшиваться ОСП?
    Начните ставить стойки с одного угла и до середины стен. Затем сделайте то-же самое с противоположного угла. Ровно в середине стен получится межстоечное расстояние меньше нормативного. Таким же образом расставьте стропила над стойками.
  14. maix1
    maix1
    maix1
    Пока не уверен, но думаю что скорее всего буду обшивать ОСП. (Укосины убрать всегда можно, до начала стройки)
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Значит стойки нужно ставить от углов к середине с шагом под размер ОСП. Это 625-627 мм.
