1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Если у Вас неудачный опыт (пока по непонятным причинам, может Вы что-то НЕ верно сделали... не стоит писать категоричное:
    Листы ЦСП будут "играть" ? от непротапливаемого помещения?... Не смешите мою пятку... Сами поняли что сказали? То есть то, что ЦСП автор вопроса предполагает положить на доски, Вас никак не смущает. Ну, я имею ввиду влияние разности влажностно-температурных последствий именно на доску... Считаете доски будут стабильны, а ЦСП "играть" :) ой, ладно, не пишите мне более такую глупость... а второну плитки я и не уходил... автор спрашивает именно поро тто что он видит её в результате всоих трудов...
    Ну и вторично спрошу - покажите запрет на использование ЦСП в качестве основы для укладки плитки (Вы ж даже не удосужиись вникнуть в то о чем я говорил...), чтобы ну хоть как-то обосновать Ваше беапелляционное заявление:
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А вот теперь, приношу извинения, нашел у нашего производителя подробное руководство по укладке плитки на ЦСП. Довольно свежее, от 20 года. Тамак по прежнему молчит. Оставлю здесь.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ну и дополню.
  4. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Принято :hndshk:
    Однако, в большей степени то, что нашли Вы и предоставили на общее обозрение, в большей мере нужно было не мне:) а скорее Вам же:) :hello: ну и тем, кто сомневался...
    Рад, что Вы для себя сняли вопрос и в будущем, наверное, перед тем как что-либо твердо утверждать, вопрос изучите и не будете голословным (а будете аккуратным:)) в высказываниях:
    Успехов! :hndshk:
  5. nik3578
    nik3578
    nik3578
    Доброго времени суток. По совету e1g1o обращаюсь в данную тему за возможной помощью в реализации своего проекта. Отправной точкой послужил материал https://www.forumhouse.ru/threads/388869/page-2 великолепно представленный hose86. Рассматриваю как руководство к действию, но без необходимости перекрытия, то есть однообьемное помещение с антресолями, оборудованными под спальные места. В связи с этим возникает масса вопросов, на которые крайне сложно найти правильный однозначный ответ. Прошу прощения за возможные ошибки в терминологии.
    Вопросы следующие
    Торцевая стена примыкание?
    А или Б
    Вариант - торцевая стена между двух боковых стен.
    Вариант - торцевая стена примыкает к боковым стенам.
    Фронтонный свес и какой длины.
    B или Г
    Необходимость опорной стойки для коньковой балки?
    Д
    Необходимость второй доски верхней обвязки боковых стен?
    Смещенные ригели боковых стен - согласно размерам OSB.
    Ригели врезные торцевые стены - необходимость?
    Необходимость укосин?
    Буду признателен за любую информацию или направление для изысканий.
  6. Laночка
    Laночка
    Laночка
    г.Иваново
    Добрый вечер.
    Прошу помощи в корректировании бытовки из ЦСП (с возможностью зимнего проживания). Основанием послужит ленточный фундамент от старой бани. Доска на каркас предполагается 40*150. Оконный блок готовый 1460*1460 мм. Кровля изначально планируется волновой шифер. Смущает "цокольное перекрытие" и примыкание внутренних перегородок. Можно ли их как-то оптимизировать/переделать? Необходимы ли также дополнительные опоры для размещения антресоли/лежака? По внутренней обшивке внешних стен еще не решила: или ДВП, или вагонка (и то, и другое через обрешетку).
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    ЦСП так закрепить не получится, на 40 стойке.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это такая парящая бытовка получится? Консоли 1.6 м очень сомнительная штука.
  9. Laночка
    Laночка
    Laночка
    г.Иваново
    Даже если сначала засверливать, а потом вбивать гвоздь? В 50-й стойке под гвоздь будет на 5 мм больше с каждой стороны.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    даже так
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Даже так. Я в итоге пластинками прижимал. Расстояние от края листа должно быть 25 мм. Причем, края сломало только на вторую зиму. :(
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  13. Laночка
    Laночка
    Laночка
    г.Иваново
    То есть лучше всего все стойки на 80-е поменять? :faq: Лучше тогда на ОСП пересчитать...
    А в целом по конструкции есть еще замечания (кроме "парящего" состояния)? Чтобы уж все разом менять.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Чем закрывать? ОСП, по факту, как решето, даже окрашенное.
    Я вскользь просмотрел. :|:
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    пересохраните в совместимости с 8 версией программы
