1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Laночка, :hello:На редкость основательная скетчап-модель.
    Критика:
    1. наиболее нагружены длинные стены, но под ними хилый ростверк из сдвоенной доски.
    2. проёмы окна и двери выполнены не верно. Обратите внимание, внутренние неразрезные стойки.
    Кстати, окно у Вас достаточно скромных размеров - хватит сдвоенных стоек.
    3. верхнюю обвязку длинных стен лучше стыковать над сдвоенной стойке.
    4. стропила недостаточного сечения. Нужны 40х200.
    5. про крепление ЦСП уже сказали. Хотите ЦСП - делайте вент-фасад и обрешётку 25х100.
    6. по фундаменту большие вопросы...
    7. зачем геморой с буржуйкой? Берёте 1,5-2 кВт электроприбор + "ветерок" для быстрого разогрева и всё. Освободится место для приставной лестницы на спальное место.
    П. С. мы просто жили с двухэтажной кроватью. https://www.forumhouse.ru/posts/20420244/
  2. nik3578
    nik3578
    nik3578
    Сохранил в версии 2019. На всякий случай 2017 и 2018.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @nik3578, Немного поправил.
  4. Laночка
    Laночка
    Laночка
    г.Иваново
    Критика принята. В модель внесены коррективы.
    1. Ростверк (цокольное перекрытие) планировался из трех досок, но в виду 3 см "огрызка" в третей доске не стала его прорисовывать. Очень надеюсь среди всего пиломатериала раздобыть доску в 6030 мм длиной (случаются же чудеса), чтобы не пришлось ничего стыковать (даже из двух досок нормальной длины). Цокольное перекрытие.png
    Тут сразу возникает вопрос: необходимо ли в ростверке использовать гвоздевые пластины?
    2. Окно и дверь частично поправила.
    Еще вопрос: возможно ли таким образом организовать оконный проем для окна 1000*600 мм в малой стене над лежаком? Окно в малой стене.png
    4. Стропила увеличила до 50*200.
    5. С ЦСП вопрос еще решаю.
    7. Буржуйка - это скорее запасной вариант на случай обрыва электричества (как говорится, в хозяйстве и пулемет не лишний).
    А лестница изначально планировалась сдвижная/передвижная zhizn-v-kroshechnom-dome-01.jpg . Задвинул (спрятал) за шкаф и уже никто наверх не полезет. Реализовывать буду позже. Но обычная приставная (тяжеленая) лестница тоже есть (уже готовая)
    Кровать изначально планировалась 2-ярусная (покупная или самодельная еще неизвестно) Кровать 2-ярусная.png . Нам спальных мест нужно как минимум 2, а лучше 3-4, и антресоль - это два дополнительных (или основных) спальных места. И ребенка (племянницу) на антресоль вряд ли пущу (по технике безопасности), уж точно не на ночь.
    У Вас к 2-ярусной кровати еще и диван-книжка имелся, а это еще 2 спальных места.
    И еще вопрос по укосинам: если внешняя обшивка будет по обрешетке, нужно ли в стены врезать укосины? Из каких досок лучше: 25*100 или 25*150?
  5. Куксултан
    Куксултан
    Куксултан
    рабочий поселок Городище
    Здравствуйте! Подскажите, можно из этого смастерить гостевой домик или не стоит?
    это конструктор каркаса дома tiny house для самостоятельной сборки. Сечение балок каркаса 42 х 90 мм. Габаритные размеры каркаса в собранном виде Д х Ш х В составляют 6250 х 3000 х 4027 мм.
  6. Куксултан
    Куксултан
    Куксултан
    Забыла указать цена 95тыс, шаг 0,6 м.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если гостей не любите. :) Стремная конструкция.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Laночка, доски "обвязки" соединяются только на опорах (исключение - соединение в отношении 1/4 к 3/4 при наличии у доски минимум двух опор и стыковке только одной пары досок в одном пролёте).
    Ну и как обычно - а "ёлочка-то" зачем? что мешает использовать просто три прогона?
  9. Куксултан
    Куксултан
    Куксултан
    Спасибо) Бытовка готовая, обычная получше будет? Бюджет не более 200т.
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня,
    решил сделать навес для мангала плюс мини беседка на 2-4 чел, чтоб поедать не отходя.
    Размеры 3 на 3
    понимаю что на дачные постройки законы физики не распространяются,
    все же вопрос: жизнеспособно?
    PS пока просто черновик, узлы еще буду прорабатывать
  11. nik3578
    nik3578
    nik3578
    @e1g1o, Спасибо за проделанную работу. Вопросы новые возникли: 1 Несовпадение стоек каркаса со стропилами я так полагаю вызвано центровкой затяжек расположенных на стропилах? Вроде как расположение стойка-стропила помогает избежать лишних элементов (мостиков холода) и распределяет нагрузку равномерно? 2 Можно ли приподнять затяжку или вообще не устанавливать ее. И если не устанавливать, то при каких условиях? 3 Необходимость подстропильной "доски". Если не ставить, то утеплитель стена - крыша опять же будет располагаться вплотную. 4 Коньковая балка ограничена стеной и не переходит на фронтонный свес. Не ослабит ли это свес? И чем вызвано такое решение?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @nik3578, 1,3. двойная верхняя обвязка позволяет расположение стропил не над стойками.
    2. Приподнять затяжки можно но не более 1/3 высоты в коньке, и при этом нужно кратно увеличить количество гвоздей в узле крепления (т.е. увеличить ширину затяжки).
    4. Коньковая доска у Вас не несущая, и нужна только для удобства монтажа стропил. Её можно вообще убрать. Не доходит до фронтонных свесов, потому, что не хватает длины 6-ти метровой доски.
    Оформление фронтонов может быть как с верхними обвязками стоек, так и без.
    Я там по минималке исправлял, и фронтоны не трогал.
  13. Roman197
    Roman197
    Roman197
    Тульская обл., Заокский р-н
    Добрый день.
    Поставил хоз. блок каркасник, утепление 50мм.
    Пока идет стройка, надо оставаться там ночевать. В межсезонье ночью пол холодный.
    Подскажите, чем немного утеплить, чтобы не съедать высоту?
    Например пенофол С, 10мм, без чистового пола - это рабочий вариант? Или без финишного покрытия быстро порвется?
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Мертвому припарки. :( Самый простой способ, увеличить мощность отопления.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Roman197, подстилка из ЭППС и ковролин. Создаст некоторый комфорт босым ногам.
    А в целом, что бы пол был тëплый это должен быть тëплый пол. Но даже тëплый пол по санитарным нормам тëплым не будет (27 градусов максимум).
