1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. farkhat
    farkhat
    farkhat
    дер.Тимофеево, Рузский р-н, МО
    Они точно не из арболита, потому и тяжелые.
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Да я понял, просто на вид похожи..:) У меня просто тогда возникли сомнения, что при попадании влаги в поры возможно разрушение.
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А вы их на тротуарную плитку поставили, или сразу на твердый слой почвы?
  4. farkhat
    farkhat
    farkhat
    На фундамент из покрышек, через двойной слой стеклоизола, можно рубероид.
    Классический вариант фундамента для хозблоков - песчаная подушка, слой ЭППС, тротуарная плитка, блок.
    Бетоны выдерживают несколько десятков (или сотен? - знатоки, поправьте) циклов заморозки-разморозки, перед тем как начнут разрушаться. Для успокоения можно обмазать эти блоки битумной мастикой, но это излишества. А вот положить слой гидроизоляции между блоком и грунтом (песком, щебнем) это обязательно. В приведенном выше примере слой ЭППС заодно выполняет функцию гидроизоляции.
  5. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Да, я припоминаю, но в каком то из своих сообщении Cosolapyj, промолвился о том, что приходит к мнению о сомнительной необходимости использования подушки (если я ничего не путаю..)... И, если честно, то я тоже подумал о следующем. Предположим, я вырыл прямоугольную ямку в твердом грунте из глины, засыпал туда песок, утрамбовал. Глубокой осенью прошел хороший дождь, ямки наполнились, поскольку песок берет воду в себя хорошо, а глина пропускает плохо, таким образом ямка с песком будет своеобразным ведром или тазиком, кому как больше нравится...) На следующие дни ударили заморозки... Может, конечно все не так, но мне почему то такая картинка представилась..)
  6. farkhat
    farkhat
    farkhat
    Все зависит от конкретных условий, не берусь советовать какой фундамент правильный в том или ином случае, выше приводил пример типовой, для обычных условий. Вообще, само строение типа 6*3 на легком фундаменте прощает многие ошибки, а в нашем случае слой ЭППС выполняет функцию амортизации при морозном пучении. Песчаную подушку устраивают на твердом основании, на глине, заменяя песком слой плодородного или какого-то там грунта сверху, из песка вода уходит также хорошо как и приходит, в отличие от грунта. Если уровень грунтовых вод находится высоко, нужно менять концепцию фундамента - делать насыпь и уже на нее класть опоры.
    Предки вообще ставили камни, а на них клали бревна, и так несколько сотен лет. ;)
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Согласен, но если рядом подобный грунт, с подобной пропускающей способностью. Я же говорю про глину. Представьте участок с чистой глиной, без плодородного слоя. Сейчас выкопаем в этой глине ямки и туда засыпем песок. Возьмем ведро воды и будем наливать рядом с ямками, куда пойдет вода, правильно в ямки, потому что в песочек проще. По глине водичка тоже конечно растекаться будет, но более равномерно и впитываться в меньшем количестве. А из ямок, постепенно конечно, будет впитываться дальше в глину, но постепенно, т. к это глина. А если завтра мороз... Короче ладно, как то так. :) У дедушки под полом песочка под фундаментом не наблюдал, дом стоял на чистой глине. Конечно, условия разные наверное бывают, но тем не менее.
    Я не спорю, просто картинку в голове такую держу..:):faq:
  8. farkhat
    farkhat
    farkhat
    Добрый день. Доработанная версия предыдущего проекта.
    Учтены высказанные пожелания. Спасибо.
    Утепление пола и потолка сделал по 150 мм. Точнее, только потолка, в проекте, взятом за основу, утепление пола 150 мм. Утепление стен - 100 мм.
    Изменена конструкция стропильной системы. Возможно, верхние перемычки между фермами не понадобятся.
    Ширина досок верхней обвязки выбрана 150 мм. с выпуском внутрь периметра, чтобы сделать опору для внутренней обшивки потолка листами ОСП.
    Сделаны перемычки для крепления листов ОСП в стенах и потолке.
    Для обшивки стен-потолка выбрал ОСП толщиной 9 мм.
    Прошу критики, спасибо.
    Снимок экрана 2020-09-29 в 15.46.10.png Снимок экрана 2020-09-29 в 15.46.22.png Снимок экрана 2020-09-29 в 15.46.27.png
  9. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Коллеги, я не переборщил заложив на обвязку доски 40х150? или достаточно 40х100 сшитые в 3 доски. Размер постройки планируется 8х4. Хотя наверно лучше 3750х7500.
  10. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Смотря какой фундамент
  11. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Буронабивные сваи 200мм диаметром через 2-2,5 метра
  12. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Если хотите съэкономить, то лучше взять две доски 150х50. Хотя экономия сомнительная.
  13. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    исходил из того что выше советовали 50*100 заменить на 40*100 но правда в стойках стен.
  14. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    На стойках хватит конечно. Только ещё раз убедитесь, что у вас такая доска продается. Сейчас вообще леса нет.
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    это каждый год в это время или как? Столдкнулся с тем, что черную доску продают за 16 т. р./куб.
