1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. vaninruslan
    vaninruslan
    vaninruslan
    Здравствуйте. Решил пристроить к бытовке, еще одну размером 8.5 на 3 метра. Не совсем понимаю как сделать общую крышу за счет выступа. На некоторых фотках у меня временная пристройка уже снес как видно. Чердака нет, сразу под кровлей идет утепление, между стропил. при1.jpg при2.jpg при3.jpg при4.jpg при5.jpg при6.jpg
    И как я планирую у меня есть два варианта крепления и схему крыши. 1вариант.png
    Крепить верхнюю обвязку бруском (снизу) к старой и стропилы закрепить к старым стропилам. Лагу примыкающую к старой стропиле сверху закрепить прямо к ней, а остальные закрепить к новой стропиле. 2 вар.png
    Закрепить стропилы новые к старым так же. но новые лаги сделать одинаковые по длине, а сверху них что то на подобии двухтаворовой балки. Надеюсь объяснил понятно, буду рад вашему совету и помощи.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  3. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
    Здраствуйте!
    Подскажите пож-та.
    Собираюсь с мыслями делать дачный домик 6х3.7 на 9 винт. сваях, каркас 145х45 будет обшиваться осб.
    Хотел выложить пока, что сделал в скетчапе на обсуждение, может, что-то важное забыл может лишнего чего, может перерасход и т. д
    И хотел спросить несколько вопросиков.
    1. Фронтон в каком он сейчас виде, можно его так сделать?
    2. Укос (красным цветом) его достаточно с одной стороны? Просто хотел с другой стороны лаз на чердак дверку небольшую, чтобы потом доутеплить, если что.
    3. Подпорка под коньковую доску нужна, чтобы он не провисал?(зеленым) и можно ли её так сделать или надо еще одну балку перекрытия или сдвоенную?
    4. Консольных балок (3) на одну сторону ската хватит?
    мой 3,7х6 ver7.jpg мой 3,7х6 ver7 - 2.jpg мой 3,7х6 ver7 - 3.jpg мой 3,7х6 ver7 - 4.jpg
  4. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Совсем не нужен и зеленый тоже.
    Если есть время, почитайте каркасный раздел.
  6. komend
    komend
    komend
    @Sel41k, краем глаза посмотрел..почему то скетч ап не смог на работе открыть... вроде одно окно на боковой стене сделано с двойной обвязкой, а на фронтоне одинарное... не пойдет такое дело.
  7. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
    @komend, @komend,
    Так вроде на фронтонной стене хэдер и двойные стойки не обязательны?
  8. komend
    komend
    komend
    @Sel41k, я все равно делала... перерасход материала небольшой, но мне так спокойнее... постараюсь вечером открыть дома сам файл и посмотреть...
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Модель позже посмотрю, если напомните:aga:
    По картинкам:
    1. Нормальный фронтон
    2. Что за укос? Подкос? Он вам не нужен. У вас лаги верхнего перекрытия являются затяжкой, так что конёк не несущий. Только нужно рассчитать гвоздевое соединение на предмет количества гвоздей.
    3. Не нужна (см. п. 2)
    4. На вскидку да, но углы ската я бы усилил. Потом покажу как.
    5. Зачем столько стоек под окном? Делайте, как шаг стоек идёт, чтоб меньше резать утеплитель.
    6. Почему 6*3, 7? Чем обусловлен именно такой размер?
    7. Если оставлять лаз на чердак, то эстетичнее его сделать по центру, соответственно переместить стойки фронтона.
    8. Почему шаг половых лаг разный? Хотите установить что-то тяжёлое?
    9. Будет одна комната?)
    10. Обрешетка, ветровая доска предусмотрены?)
  10. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
    Думал если окно останется так как сейчас стоит, то по середине стойка для осб, между этой стойкой и крайней 608мм, чтобы не совать к обычному размеру утеплителя еще маленький кусок.
    С начала начинал рисовать 6х4, но потом решил обмануть сам себя, чтобы выиграть в материале (лаги и верхнее перекрытие 3610 а стойки 2390) а сейчас начал делать раскрой получается, что разница в 4 доски (теперь сижу думу думаю(
    Между ними 600, думал будет достаточно, как-нибудь прокарабкаюсь, но если можно то можно)
    Тяжелого нет. Расстояние посчитал, что большое будет, если по середине поставить где-то по 620, перестраховался поставил еще одну, не нужно?
    Да
    Хотел открытые стропила поэтому хотел сплошную обрешетку на свесах, но пока обдумываю
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Пересохраните файл в версии Скетчап 8
  12. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @Sel41k,
    1. Отсутствует дилатационый зазор между листами ОСП 2-3 мм
    2. Площадка опирания стропил маловата (30 мм). Сделайте хотя бы 50 мм. Почитайте здесь про стропильную систему с приподнятой затяжкой: https://mycalcs.ru/truss/a-frame.html
    3. Усиление карнизного свеса я бы сделал так:
    4. Если делать открытые стропила (без подшивки свесов), тогда ветровая доска не красиво будет смотреться, да и стропила так и хочется фигурно оформить. :|:
    Как-нибудь так:love:
    5. Это коротыши лишние, никакого смысла в них не вижу. Разве что для крепления ОСП.
    6. Вот здесь я бы продлил лагу перекрытия (по совместительству затяжку) для увеличения площади гвоздевого соединения. Произвести расчет можно тут: https://mycalcs.ru/truss/a-frame
    :hello:
  14. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
    Да, спасибо!
    Да, здесь просто по быстрому накидал, чтобы прикинуть сколько листов нужно
    В прошлом году, все 6 тем про бытовки перечитал, вот позабылось, исправлю)
    ок
    Красиво конечно, но не знаю по возможностям и времени)
    Крепиться только на центральную, а по бокам-то всегда вроде коротыши делали
    Да вроде хотел оставлять в таком размере проект, чтобы немного скостить копеечку.
    По гвоздям считал в прошлом году, сейчас пересчитал 6-7 (просто думал может еще свесы уменьшу)
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Ну этот маленький нюансик может привести к изменению шага стоек. Если память не изменяет под стандартный лист ОСП (1250 мм) с учетом дилатационного зазора шаг делается 636 мм.
    Сделайте обычную подшивку свесов:aga:
    Подскажите для чего? :faq:
    Я лишь предлагаю увеличить длину лаг перекрытия на 90 мм:|:
    Считаете это сильно обременит бюджет?)
