1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @Sel41k, я по началу тоже хотел сделать открытые стропила, но в этом случае крепление водосточной системы привязано к шагу стропил, что не очень удобно.
  2. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
    ок
    тогда надо подумать)
    А шаг лаг 626 будет достаточно для 18 осб, или придется сокращать шаг?
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Планирую строительства домика сарая. Хотела сначала обшить осб, но осб же на улице портиться. А сайдинг сверху дорогое удовольствие.
    Чем экономично можно обшить сарайчик, который будет использоваться для хранения инвентаря, то есть как склад.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вы про половое покрытие?
    Вполне достаточно.
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Как вариант - ЦСП.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Или АЦЛ.
  7. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
    ок
    А ростверк из 3-х досок не стоит переделать на из 2-х для такой постройки или лучше перестраховаться и оставить?
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Силовой каркас это 20-25% стоимости дома, не стоит на нем экономить. Остальное сожрет: внутренняя и внешняя отделка, коммуникации, кровля, пленки, утеплитель, скотчи, краска и прочее. :hello:
    Тем более, как не старайся с точностью до одной доски не рассчитаешь. Строители всегда закладывают 20% в плюс по пиломатериалу. Всегда попадется кривая доска, что-то испортишь, что-то в процессе добавишь (например закладные для навешивание бойлера или другого тяжелого оборудования)
  9. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
    Подскажите, а при установке входной двери, доска в проеме отпиливается?(зеленым цветом)
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Если уровень пола будет вровень можно оставить.
    А так да, выпиливают и укладывают под дверь напольное покрытие, это эстетичнее.
    Если планируете выпиливать, учитывайте высоту проема под дверь.
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @Sel41k,
    если выпилить, то будет под дверью щель.
    С учётом, что это входная - ветер и осадки, добро пожаловать в дом. ;)
    Входную надо делать, наоборот, с нахлёстом внешней панели обшивки на стойки проёма с трёх сторон (кроме стороны петель). Да еще и брусочками делать притвор с уплотнителем. ;)
    Только если хотите ставить готовую из металлофольги, тогда у неё всё своё - и порог и нахлесты и притворы.
  12. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Добрый день, друзья.
    на ютюбе нашел интересного норвега, делает бытовки/домики. Вот его канал https://www.youtube.com/c/DieterSchneider/videos Ни у кого нет его проектов вот таких домиков? Он продавал чертежи, но сейчас это недоступно.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  14. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
  15. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    И еще вопрос - как корректно закрепить готовый сарайчик, привезенный извне, на уже вкрученные сваи?
