1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MaxG2012, формально минимум 38x38. Дюймовка не годится от слова совсем.
    PS. Дополнение. Можно конечно распорки "горизонтально" прибивать. Но я уже строил дом, и знаю сколько гвоздей будут в своих пальцах, и советовать такое даже врагу жалко.
  2. borusnsk
    borusnsk
    borusnsk
    Уважаемые форумчане, здравствуйте! На форуме не давно, читаю в основном. В мае приобрел участок и в связи с этим стоит вопрос комфортного нахождения на нем.
    Теперь к сути вопроса - на участке имеется бытовка 3*2,5 без утепления, сделана из профиля 40*20, обшита имитацией бруса, стоит на ленточном фундаменте, высота общая с крышей 3,2м. Хочу из нее сделать баньку (утеплить 100мм внутри каркас из доски 50*100 по кругу.) и к ней пристроить каркасную бытовку 3*6 м на блоках 40*20.
    Вопрос 1 - Как сделать крышу пристройки, думал разобрать меньшую часть и от конька сделать крышу пристройки как на втором фото.
    Вопрос 2 - Как их соединить вместе учитывая разный фундамент, опасаюсь что блоки пристроенной части может повести весной.
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @borusnsk, крутите сваи - их не поведёт.
  4. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
    Горизонтально так? 1.jpg лучше бы так помучился, просто переживаю ничего не будет из-за псб в каркасе.
    Еще подскажите, а можно вместо дополнительной стойки для внутренней отделки 2.jpg использвать дюймовка или полосу 150мм из осб 18
    И еще в моем случае ввз под полом будет пришиваться уже после возведения по крышу, мне придется и обвязку в ввз 3.jpg окутать так сказать и соединить с ввз стены? 4.jpg
    И еще про ввз, подскажите а по стенам она докуда доходит? чердак будет холодный, нужно по фронтонам тянуть ее? а по другим стенам до куда, до верху распорок и стропила обходить или до стропил достаточно? 5.jpg
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sel41k, Да, так, и даже с отступом от обносной доски (на что можно натянуть улучшение теплосопротивления).
    Да что с ПСБ будет-то в каркасе? Ну усохнит, ну что есть он там, что нету... А экстемальные режимы эксплуатации (типа происходившего этой весной в Сибири) можно пропустить.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sel41k, Про ВВЗ.
    Можно завернуть прогоны обвязки в ВВЗ. Хуже не будет.
    А можно на обвязку уложить закладные из ВВЗ и сверху собирать платформу. Потом закладные соединить с ВВЗ стен и ВВЗ перекрытия.
  7. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
    Спасибо! А про доп. стойку для внутр. обшивки? И про ввз по стенам?
  8. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
    Это про то, что ничего страшного или смысла и тепла от него никакого?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sel41k, ПСБ очень сильно усыхает. И возможно ли компенсировать это я не знаю. Есть поверие использовать пену, но мы же взрослые люди...
    Про допстойку я не понял. Это в углу двух стен? Калифорнийский тëплый угол?
    ВВЗ стен по современному должно замкнуться на ветровые экраны холодной чердака.
  10. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
    Да про него
  11. borusnsk
    borusnsk
    borusnsk
    Спасибо за совет! Не хотелось бы связываться со сваями, домик бюджетный одноэтажный, не вижу просто смысла закапывать столько средств.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sel41k, можно и дюймовку там использовать. Можно и клипсы, если найдёте у нас. ;)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @borusnsk, бюджетный домик это пара облагороженных бытовок. Всё остальное - небюджетно.
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    А чего хотите добиться?
    Есть такой способ соединения внутренних стен:
    Плох тем, что не к чему цеплять внутреннюю обшивку.
    А ведь сначала был однообъемный домик:aga:
  15. borusnsk
    borusnsk
    borusnsk
    Так и есть, поэтому и хочу к одной уже имеющейся добавить ещё одну и получить то о чем как раз вы и написали.
