1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Сами в SketchUp не хотите попробовать? Ну а с расчетами поможем, по возможности.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @t507ra, будет или жарко или холодно, и наверняка как на батуте :(
    А что бы было прилично под два миллиона это баловство выйдет.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @t507ra, Ну вот... пока дождь... порисовал. :)
  4. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Приветствую всех. Я тут впервые так что извиняйте. Планирую за лето возвести каркас домика. Имеется фундамент 6 на 3. и + веранду примерно так же 6 на 2.8 Веранда с 1 стороны упирается на фундамент дома с другой на брус на буронабивных сваях. Я создал тему в стройке каркасников, но так как дом небольшой то подсказали что есть тема про бытовки)
    Самый вопрос по веранде и крыше над ней. Так как веранда частично упирается на другой тип фундамента непонятно как поведет себя все это. и как делать стойки на веранде и обвязать это с домом.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Отфутболили значит. :)]
    Подвижность или неподвижность соседних фундаментов спрогнозировать трудно.
    Если бы была простая односкатная крыша над верандой, то за счёт шарнирного соединения стропил подвижность вреда не принесёт. А в Вашем случае могут появиться деформации. Тут уж ничего не сделать... Можно только выполнить все возможные ухищрения и надеятся, что пронесёт.
  6. PYuri
    PYuri
    PYuri
    Череповец
    Есть компенсаторы. Ими нивелируют " жизнь" срубов.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Добрый день.
    1. Ростверк часто делают из пакета досок.
    - доски не так сильно "ведет", как брус
    - брус трескается при усушке и порой трещины значительно ослабляют сечение
    - брус тяжелый
    Если же все-таки примите решение работать с брусом, то нужно правильно выполнить угловые соединения.
    2. На пролете 2700 мм, с шагом 500 мм лаги пола 50х150 мм будут прогибаться и батутить.
    Либо увеличивать сечение материала, либо пустить центральную балку ростверка.
    3. Нет фронтонных выносов кровли.
    Где-то тут попадалось, что за бугром считается, что каждые 10 см свеса кровли продлевают срок жизни дома на 5 лет:aga:
    4. Почему шаг лаг перекрытия 500 мм? :faq: Под утеплитель 625 мм делают.
    5. Что за сдвоенные стойки в перекрытии и стене?
    6. Подоконник окна высоковат. В квартирах 800-850 мм от пола.
    7. Вот здесь сдвоенные стойки и ригель не нужны:
    8. Эти стойки лишние:
    9. Так не делается. Замучаетесь делать запил
    10. Вот эта врезка для чего?
    :hello:
  8. serg334
    serg334
    serg334
    Здраствуйте, а в этой теме актуально задать вопрос о правильной бытовке выполненной из газобетона, 6х3 к примеру, при нынешних ценах на деревяшку, на круг, газобетон дешевле получается вроде, стена из 15-20см не слабее каркаса? какие минусы есть?
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Лично для меня, огромный минус фундамент. ГБ на блоки не поставишь.
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Ну на круг со штукатуркой, внешней и внутренней отделкой стен вряд ли выйдет дешевле:hello:
    И да
  11. serg334
    serg334
    serg334
    на круг и получается дешевле, мы же говорим о самострое в обоих случаях, самому отштукатурить не сложно, а если имеется ввиду вывести до миллиметров, так тогда и каркасный аналог надо обшивать не вагонкой, а чем-то более дорогим. Лента 30х20 как бы тоже не затратна, минус что грязи больше
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    1 куб бетона вам повезет бетомешалка или сами месить будете?
    Не готов сейчас пересчитывать и сравнивать стену из ГБ и стену каркасника, но по опыту форумчан, стоимость коробки обычно не превышает 30% стоимости дома.
    Опять же как вы сравниваете? 200 мм ГБ с какой толщиной каркасника?
    Тепловая защита каркасной стены 100 мм (без всяких отделок и вензазоров)
    Тепловая защита ГБ D400 стены 200 мм (без всяких отделок и вензазоров)
    То есть при сопостовимом сопротивлении теплопередачи выигрыш 1,8 кв. м. полезной площади.
  13. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Еще советую погрузиться в тему правильного оштукатуривания ГБ снаружи. Если делать правильно, то это не так просто и дешево.
    Лента и ГБ? Хм...
  14. serg334
    serg334
    serg334
    Я же не дом предлагаю делать, а бытовку, это главное. Здесь уже понятно что речь зашла далеко за обычный сарай и из бытовки чуть ли не пмж готовы сооружать. Мне не надо ни утеплений ни формул сопротивления теплопередач, мне нужна бытовка-сарай, для садовой утвари, инструмента и прочих мелочей. Штукатурить его в моей интерпретации требуется только для декора. А что Вас удивляет в ленте и ГБ? Я не настаиваю именно на ГБ, я предполагаю, что на сегодня это дешевле сделать
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не будет дешевле. Каркас из 100 доски с укосинами, ветрозащитой и наружной обшивкой будет дешевле.
