1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Ну сарай можно и из горбыля сколотить. Когда замахиваются на ленту и ГБ сразу думается про жилую бытовку, а не сарай для лопат.
    Толи я пропустил, толи вы нигде не указывали, что это будет САРАЙ! А в бытовках люди живут.
    Купите металлический контейнер и обшейте его для красоты, вот вам и сарай. Дёшево, быстро и сердито
  2. Sklipa
    Sklipa
    Sklipa
    Тюмень
    Приветствую всех форумчан! Моя первая тема, извиняйте, если что не так.
    Есть вагон - бытовка 2,4 х 6 х 2,4 м такого типа
    В перспективе пристроить к нему веранду с крыльцом (веранда нарисована чисто условно)
    Хотелось бы до осени сделать фундамент и обвязку под строения и установить бытовку на место.
    Приму советы-критику. Бюджет ограничен, не хотелось бы лишнего, а также не хотелось бы "платить дважды"
    Фундамент планируется из винтовых свай, обвязка брус 150х150, лаги для платформы веранды к обвязке.
    Как правильнее организовать свайное поле? Вариант 1:
    Вариант 2:
    Возможно заменить крайний брус (темный) доской?
  3. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Добрый день.
    Как правильно подшить односкатную крышу, покрытую рубероидом? И как оформить край рубероида и лобовой доски? Нужен какой-то бюджетный вариант, если можно не металлом.
    На фото мой сарайчик. Начал монтировать подшив, но понял, что нахватаю воду внутрь. Стропило 100 мм. Теперь как я понял, надо было подшивать не 100 лобовую, а сделать ее 120 или 125 мм, а под нее горизонтальный софит. Но как оформить угол рубероид/лобовая - не знаю.
    Смотрел вживую на продукцию бытовщиков, но там полный трындец - они подворачивают рубероид под лобовую доску. Получается, если идет дождь, то вся вода по этому рубероиду затекает под лобовую доску, попадает на горизонтальный софит, далее на стену и по стропилке внутрь помещения.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ВсемОрландец, по американски: загнули и пятью сантиметрами ниже обрезали.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sklipa,
    1. Выкинуть идею.
    2. Разобраться как должна устанавливаться бытовка. Установить как полагается.
    3. Закрутить 8 свай, запастись доской 50*200, сделать из шести штук два прогона и поставить на сваи. Из оставшихся - сделать балки перекрытия, шаг по осям не более примерно 600 мм, но чистовая отделка пола может иметь своë мнение. Поэтому детальнее - после утверждения дизайнерских идей.
    Любая минимизация и оптимизация будут возможны только после принятия решений по п. п. 2 и 3.
  6. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Так я и пишу выше - разве не потечет вода по рубероиду на лагу и по лаге внутрь сарая?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ВсемОрландец, ещё раз, по американски, а не по рукожопски. Подкладочный ковëр укладывается по всей плоскости кровли с запасом сантиметров по 10 с каждой стороны. Запас после подгибается и аккуратно подрезается. Да, при сильном ветре, что-то может попасть на лобовую доску, но это неизбежно.
  8. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    А если подрезали сильно, оставив 2-3 см - надо наращивать по краям рубероид, приклеивая на край полоску или уже как есть подгибать?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @ВсемОрландец, Загните рубероид НА лобовую и прибейте поверх другой доской (софитом). Т. е. используйте доску-"софит" для дела, а не для дизайна. ;)
  11. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    а снизу как подшить, если стропило смотрит вверх?
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
  13. maix1
    maix1
    maix1
    Новосибирская область
    Подскажите пожалуйста.
    Планирую строить домик каркасный 6х4
    Хочу ставить на блочный фундамент.
    Пирог планировал такой (как тут где-то видел) Геотекстиль - песок - эппс - плитка 50х50 - блок 40х20х20
    1. Не могу нигде найти у себя в городе плитку армированную 50х50х5. Ее нет в принципе (Нашел только в ближайшем городе за 250км). Только обычная тротуарная. Подойдет ли такая без армирования? не сломается под весом?
    2. Блоки 40х20х20 тоже полуэксклюзив. Но вроде нашел. Если ставить на плитку 50х50. Нужно обязательно ставить по 2 блока, чтобы было 40х40. Или одного будет достаточно?
    - В высоту сколько надо/делают обычно? Один/два блока?
    3. Геотекстиль. Купил на пробу плотностью 120. Попробовал его пролить водой. Вода стоит в нем и не уходит (Ну или уходит но очень медленно). Пробовал с обоих сторон, одинаково. Так и должно быть? Ведь песок нужно будет проливать и трамбовать. А как и куда вода должна уходить? Или это геотекстить какое-то г? и вода должна через него быстро проходить?
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @maix1, 1. армирование минимальное, наверное, присутствует в тротуарной плитке... Положите две шт. друг на дрга (на ЦПС).
    2. Одного не достаточно, т. к. площадь опоры на плитку будет мала, что вероятно эту плитку сломает.
    В высоту тоже нужно пару блоков. Требуемое расстояние деревянных конструкций от грунта = 30 см. Защита от брызг дождя и снега.
    3. Геотекстиль по структуре бывает разный. Есть через который влага проходит медленно. В принципе это не повлияет на надёжность.
  15. maix1
    maix1
    maix1
    Что такое ЦПС? Его использовать надо вместо ЭППС?
