1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Так дырень снизу получается в 100 мм, не красиво и сифонит во всю.
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @ВсемОрландец, что за дырень? Отсутствуют распорки между стропилами?
  3. Sklipa
    Sklipa
    Sklipa
    Тюмень
    @svg2000,
    Изначально была другая идея 16 свай.
    Блочный фундамент, как то не вызывает доверия, местность болотистая, грунт пучинистый.
    Сваи предложила фирма занимающаяся производством и установкой бытовок, ну и по соседству многие ставят каркасники на сваи.
    Если поставить бытовку на 8 свай и веранду на 8 свай, то между уровнями свай будет перепад по высоте, как минимум на 150 мм. Т. е. если уровень для веранды 300 мм, то для бытовки 450 мм - и тут уже нужна обвязка по сваям, если я правильно понимаю
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Цементно-Песчанная Смесь.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sklipa, прогоны для террасы - нужны. И двух достаточно. А может и одного.
    Но ещё раз повторю, разговор ни о чëм, ибо как на что устанавливать бытовку не ясно. А необходимость "обвязки" вообще сомнительна.
  6. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    да, это же бытовка
  7. oxeed
    oxeed
    oxeed
    Latvija
    Спасибо, что уделили время.
    Я исправил несколько элементов по вашим замечаниям. на пол изначально думал класть пенопласт, поэтому и был шаг 500мм. Теперь исправил.
    Буду признателен, если еще раз посмотрите проект.
    - Какой длины гвозди надо использовать для досок?
    - Как ростверк крепить к блокам?
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Если боитесь, что сарай снесет ветром, то крепление в блокам не спасет. Либо другой тип фундамента (сваи, буронабивные сваи и т. д.). А на блоках никак не крепить.
    Для доски 50 мм гвозди обычные 90 мм. Для ростверка в 3 доски можно 120 мм взять, хотя и нет необходимости.
    Зачем делаете такое усиление у фронтонного окна? Так больших нагрузок нет.
    Антресоль ИМХО низковата.
    Нельзя сместить окно и стойку под окном, чтобы утеплитель входил без подрезки?)
    Сдвоенная стойка зачем? Для примыкания стены? Что мешает сделать классический узел примыкания, как у вас в углах.
    Врезанный ригель во всю длину нужен?
    575 мм в свету между стоек не маловато для утеплителя:faq:
    Никак не получается расположить стропила прям над стойками?
    Сечение стропил считали?
  9. Kustovshouse
    Kustovshouse
    Kustovshouse
    Свердловская область, г. Екатеринбург
    Добрый день, уважаемые форумчане. У меня такой вопрос: обрабатывать или нет доски на ростверк, лаги, каркас и крышу? Где то пишут, что бесполезное занятие, а где то, что нужно обязательно. Какого ваше мнение на этот счет?)
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    бесполезно. Надо устранять причину, а не следствие:)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Kustovshouse, ответ см. группу ГОСТ 20022. x. Там есть всё, и класс условий эксплуатации, и применяемые антисептики, и допустимые способы антисептирования для достижения необходимого уровня защиты, и необходимая глубина пропитки, и срок действия защиты. А после уже сами примите решение, способны ли Вы в условиях стройплощадки выполнить необходимую обработку, или же проще окажется решить вопрос защиты деревянных конструкций от коррозии дорогостоящими конструкционными решениями.
  12. Kustovshouse
    Kustovshouse
    Kustovshouse
    Из причин: сырое дерево и так себе климат?) это не очень просто устранить :)]:aga:
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Как Вы собираетесь его пропитывать?
  14. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Просят проект, выкладываю тут
  15. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    А в пдф не могли бы выложить? А то скетчапом пока не овладел
