1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. oxeed
    oxeed
    oxeed
    Latvija
    Спасибо
    Уберем
    А сколько надо? Я думал, там положить матрас.
    С этим думаю, можно пошаманить
    Сдвоенная, т. к. внутри хочу использовать 100мм.
    А можно ли сделать ростверк из 150мм доски, а каркас стен наружних из 100мм? У нас цены на дерево растут, как на дрожах. Каждый месяц + 10-20 евро. 2 недели назад м3 предлагали по 320 ерво, сейчас 340 :flag:
    У нас утеплитель идет 600мм или 610мм. Пенопласт 500мм
    Буду пробовать, есть новые идеи.
    Нет. Буду признателен, если покажете, где это можно сделать.
    У меня грунт 20см чернозем, 40 см песок и дальше мокрый песок, то есть стоит вода. Идея снять 40см поставить плиту на нее керамзитный блок. Сосед сделал настил из геотекстиля насыпал щебня и поставил на блоки не снимая почву. У другого сваи на 1,20м закопаны. Мой вариант жизнеспособный?
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Приветствую!
    Начну издалека - на ФХ множество тем, но есть и те, которые стали классикой, например https://www.forumhouse.ru/threads/260388/ возможно Вы не найдете там все ответы на вопросы, но реальная стройка открывает глаза на многое!
    Что касается антресоли - по собственному опыту нужен запас места над головой, чтобы сесть на матрасе - ползком перепещаться таксебе удобно!
    По поводу доски шириной 100 мм - использовать ее можно с натяжкой и допущением, что ригель может быть врезан на треть без катастрофической потери жесткости стоек. Кроме того шаг 600мм также не обеспечит жесткости стены в целом, а при шаге 400 мм расход получатся как и с доской 150 мм с шагом 600.
    Утеплитель можно поджать без деформации примерно на 10-15 мм, что сильно зависит от плотности и конкретной марки, поэтому в шаг 575мм мат шириной 600мм, а тем более 610мм врядли хорошо войдёт, а подрезать 15 -20 мм ещё то веселье!
    Вообще, даже при наличии плитной обшивки, вполне можно подобрать утеплитель, который войдёт без подрезки, но как правило доска каркаса должна быть толщиной 40мм.
  3. stroyka23
    stroyka23
    stroyka23
    Earth
    Подскажите пожалуйста,
    гостевой каркасный домик 5,6х3,8м
    ростверк - брус 150х150
    9шт свай тисэ, толщиной 15см, будет достаточно? (изображены красным)
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @stroyka23, свай не знаю, но ростверк - фигня полная. Начиная от бруса как материала, через 150 мм "высоты", до отсутствия понимания необходимости квадратно-гнездовой конфигурации.
  5. stroyka23
    stroyka23
    stroyka23
    Earth
    @svg2000, а где чего убрать/добавить?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @stroyka23, сделать проект стропильной системы и каркаса, собрать нагрузки, поглядеть какая "обвязка" нужна и сделать соответствующим образом. Причём обычно достаточно просто трёх правильно ориентированных прогонов из двух-трёх сплочённых досок.
  7. stroyka23
    stroyka23
    stroyka23
    Earth
    @svg2000, сторопильная система - фермы, каркас и обвязка с соблюдением норм СП 31-105-2002, ветровые и снеговые нагрузки небольшие - Минск
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @stroyka23, ну так СП 31-105-2002 говорит взять 3x (50x200) и сделать несущие прогоны. Откуда тогда квадратно-гнездовая раскладка? Для чего?
    PS. Для "малых сооружений" в целом требования СП 31-105-2002 сильно жесткие, можно пробовать упростить, но придётся считать.
  9. stroyka23
    stroyka23
    stroyka23
    Earth
    - ну вот практически такой же дом, и аналогичный ростверк под сваи - получается автор совсем болван?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @stroyka23, нет, он просто Затейник, правильно использующий Первую Поправку.
    PS. Я бы так строить не стал. И Вам не рекомендую.
  11. stroyka23
    stroyka23
    stroyka23
    Earth
    Да, не так то просто
    А то местных блогеров начитаешся да ютуберов насмотришся и думаешь тяп-ляп и готово)
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Но и не маленькие, если посчитать. ;)
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если пятка 60 см, должно хватить.
    Достаточно красных прогонов. сваи план forumhouse.png Тогда есть большой шанс обойтись 150 доской.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, с чего это вдруг? На видео крыша наоборот сделана.
  15. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    Добрый вечер! Дошел и я наконец до строительства своей бытовки-сарая-душа. Уже сделан фундамент, пол, стены, почти закончены стропила. В принципе, что и как делать дальше понятно. Споткнулся только на фасаде. Изначально в строении размером 8х3 предполагается 3 помещения с отдельными входами: душ, сарайка и мастерская. Душ хочу утеплить. Для этого на всю кровлю буду делать мембрану/контробрешетку, над душем - утепление. С полом тоже все понятно, черновой пол и утепление под душем, а вот с фасадом задумался. Обшивать планирую вагонкой. Каркас обтянуть мембраной и по идее, надо делать вентзазор из бруска и на него уже прибивать вагонку. Соответственно брусок с вентзазором придется делать на весь периметр, иначе фасад будет со ступенькой, а это какой же перерасход материала! При этом утепление самого сарая и мастерской не планируется, то есть пленка, брусок для вентзвзора будут как бы на "перспективу". Есть ли какие-нибудь решения, чтобы уйти от вентзазора вокруг помещения душевой для обшивки вагонкой?
