1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ну не смотрю я видео. :|:
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @stroyka23, на YouTube есть видео из до эпохи ТыТуп, находится по коду Ларри Хон.
    И это единственное трëхсерийное видео что стоит смотреть. Обратите внимание сколько раз услышите фразу типа "сверьтесь с CODE вашего региона". Потом можно смотреть других. И если подобная фраза не встречается среди победных маркетинговых ходовок - сразу сильно снижать уровень доверия блогеру.
    А касательно нашей разборки с направлением прогонов (в обвязке), замечу, что буквально на днях один форумчанин собрал нагрузки и переломил прогон 3*50*200 на пролëте в 3 м. Даже на 2.0 м ломалось. У Вас конечно нагрузки поменьше будут, но проверять стоит, и направление крыши может как улучшить так и ухудшить ситуацию.
    Это не из вредности, это из поиска рациональности.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Пришлось посмотреть. Тогда, тем более так бы сделал. Лаги синим сваи план forumhouse.png Сдвоенная 150 лага выдержит.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я просчитывал что-то в похожих размерах. Средний прогон из 3х50х150 1s.JPG Более чем.
    Погорячился. :|: 2s.JPG Но тоже сойдет.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, извините, но цифре 200 кг/м я не верю :(
    Типовой пирог порядка 50 кг/м2. На метр прогона это условно 1.5 м пола, 2.5 м стены и 3.0 м крыши. Итого 350 кг только нормативной от собственного веса конструкций. А ещё от перекрытия и от снега. Это ещё 600-700 кг нормативной.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Исправил. Ошибся с грузовой площадью. Считал только пол и только средний. Откуда на среднем стены, крыша и снег?
    А вообще, нет смысла считать, без внятной планировки и стропилки. Так, поразвлечься, от скуки. :)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, так среднюю сделать элементарно, сложнее боковые замутить.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Kolaidr, 100500 вариантов есть. Например:
    1. Применить Первую Поправку (на дачные постройки законы физики не распространяются).
    2. Сделать душ отдельным строением.
    3. Сделать душ выступающим, что позволит делать обрешетку только на душе.
    4. Не утеплять душ, толку от этого утепления никакого.
    Но, наверное правильнее, признать, что на сарай всë это в избытке и разрушение ни чем не грозит, из чего последует возможность сделать как угодно. И будет правильно.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    С чего бы? От пола в два раза меньше. Стена, пусть 150 кг/м,ну и что-то с кровли. Почти одинаковая нагрузка. При условии, что конек опирается непосредственно на сваи.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, что я точно хорошо усвоил за годы здесь - никаких коньков и прочих элементов собирающих нагрузки на одно место. ;)
    Поэтому у меня стропилка только висячая, с затяжной балкой перекрытия.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это фобия от СВФ. :) В бетонных/столбчатых можно что-то отрегулировать размером подошвы.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Все никак не соберусь обсудить новый тип ферм. Вышел на него, когда не прошла с затяжкой. Но это в соответствующей теме.
  13. stroyka23
    stroyka23
    stroyka23
    Earth
    @svg2000, @Dgar33, добрался до компа с проектом, вот как в нем запроектированы
    ростверк
    перекрытие пола (лаги 50х150)
    кровля
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Угол? Хоть примерно прикину нагрузку.
    Уже писали, что брус не нужен.
    Батут обеспечен. :(
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @stroyka23, вот видите, а тут именно квадратно-гнездовой способ нужен. У него есть плюс - все четыре стороны вовлечены в работу. И минус - весомый бонус многопролëтности не получить. Применяется он при низкой несущей способности фундамента.
    Балки перекрытия пола только 50*200. Шаг пересчитайте по осям - это выводит из игры неравномерность толщины доски. Ещё по одному ряду распорок потребуется с каждой стороны.
    Количество гвоздей во всех узлах крепления стропил и накладке - расчëтная величина.
    PS. В целом же ещё далеко до совершенства, но много лучше показанного а ролике.
