1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У нас все теперь по Еврокоду, там немножко заморочено. По мне, самый оптимальный вариант, добавить по одной свае по краям и расположить лаги как предложил выше.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  4. komend
    komend
    komend
    Я бы вместо бруса сделал ростверк из досок... 3 доски 150*50 и получается 150*150...но это значительно легче ворочать, крепче и надежнее... у себя так и сделал. как сбивать можно найти в интернете...
  5. stroyka23
    stroyka23
    stroyka23
    Earth
    @Dgar33, благодарю!
    Я правда еще не совсем определился, каркас или газоблок
    Смотрю на всю эту мороку с досками, их выбором и покупкой, сушкой, обработкой, распиловкой и т. п., и думаю наверно проще, да и надежнее бахнуть ~6х4м газоблоком шириной 25см?
    Грунт не пучинистый - залил мзл, отзвонился на Забудову - 13м3 блоков с доставкой манипулятором сразу под фундамент...
    Если под домик заливать МЗЛ, по деньгам с каркасом думаю +- одинаково выходит
    Хотя с деревом поработать конечно хочется, так сказать душу отвести)
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @stroyka23, оптимально отлить ленту, сделать полы по грунту и... возвести каркас ;) Самый беспроблемный вариант. :super:
  7. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    Пункт 2 и 3 уже поздно. С пунктом 4 не согласен, так как в утепленном душе можно включить ненадолго обогреватель, а все остальное уже нагреется от воды и можно комфортно мыться самому и женщинам - детям. А то в холодном, да в мае...
    На самом деле очень большое желание применить эту самую поправку, но боюсь, что если обошью вагонкой вплотную к мембране, то при образовании конденсата он будет попадать на вагонку изнутри и она будет гнить. Вагонку изнутри вообще не планировал обрабатывать антисептиком, а снаружи покрасить чем-нибудь типа Сенежа, или вообще Тикурилой. Обидно будет, если сгниет через год-два. Вагонка нынче тоже дорогое удовольствие...
  8. komend
    komend
    komend
    @Kolaidr, у себя утеплял помещение где стоит торфяной туалет и душевую. скромно, без фанатизма в 50 мм утеплителя. Так то сарай каркас обшитый ОСБ, поверх ветрогидрозащитная пленка и сайдинг... думаю хуже не будет, а в душевой стоит дежурный обогреватель... включил- 20 минут и тепло... намного комфортнее получается переодеватся...(тем более в душевую у меня дверь и пространство не очень большое...)
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    В топку вагонку!
    Кому нужна стена, состоящая из щелей? ;)
    Шейтесь снаружи ОСП, а внутри душевой - пласт. панели.
  10. oxeed
    oxeed
    oxeed
    Latvija
    Лаги 150*50 с шагом 585мм (по центрам лагов). Какой толщины ОСП использовать? Видел информацию, что на толщину ОСП18мм надо шаг лагов делать 400мм. Если использовать 2 слоя по 8-10мм в разном шахматном порядке, то будет лучше жесткость?
    22 мм осб-3 дороговато стало (42 евро 1250*2500 лист)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @oxeed, вместо ОСП 22 мм для шага балок перекрытия по осям 600 мм можно использовать 7 (семь) листов ОСП 12 мм. Последнее даже процентов на 5 лучше одного листа ОСП 22 мм.
  12. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    семь листов ...в смысле СЕМЬ слоёв? вот Вы в растраты чувака вогнали...
  13. oxeed
    oxeed
    oxeed
    Latvija
    Если положить дюймовку и поверх ОСП, какой толщины ОСП необходимо?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @oxeed, 22 мм.
    PS. А вот если вместо дюймовки уложить доску 50x100 на ребро да с шагом по осям 313 мм - можно и ОСП 18 мм взять.
    PS. Иными словами, при шаге балок перекрытия по осям 600 мм использование ОСП 22+ мм непосредственно по балкам перекрытия не только самый дешёвый способ, но и дающий значимые бонусы к потребительским свойствам результата.
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Какая-то адская арифметика!
    Вроде того "сферического коня в вакууме".
