1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @dsavi, чтобы кто-то хоть что-то сказал, надо регион указывать. А вообще строительство бытовок - это бизнес (ик) - строят на продажу из самого г-а, кое-как и содрать хотят максимум. Один из критериев к продаванам, даже одно из главных условий, если речь не о постройке на месте, а привозе - привезти и поставить. Потому что далеко не редко привозят вагончик, а вы снимайте, а при выгрузке он и разваливается.
  2. dsavi
    dsavi
    dsavi
    Добрый вечер!
    МО, дачный поселок дом на истре, вблизи д. бережки
    Я уже по отзывам поняла, что готовые это слезы...
    Мама с кем-то уже договорилась, но почитала внимательно отзывы и поняли одни из таких же "умельцев"(
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @dsavi, надо с соседями поговорить, других вариантов не подскажу. Если не срочно, то лучше найти бригаду строителей, а если срочно, то купить, а потом переделывать косяки.
  4. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
    Доброй ночи!
    Помогите ответом, сделал стропилку, в идеале высота конька должна была быть 1320мм, но монтировал почти один и толи конек немного провис-не доглядел, толи доска такая, в итоге ближе к левому краю 1318 мм, в середине 1316мм, ближе к правому 1320. Провис идет плавно, рисунок для наглядности 1-2.jpg
    это критично? или можно в дальнейшем как-то обыграть контробрешеткой и обрешеткой ?
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dsavi, т. е. составляет 4 мм?
    Ну что же... Тут можно только посоветовать лазерный уровень и электро рубанок. Выводить плоскость :) :) :) А когда надоест - высоко поднять руку, резко еë опустить и призвать покровителя всех рукожопов.
    PS. Главное что бы каждые три стропила примерно точно плоскость образовывали. И даже там пара миллиметров ничего не значит. Формально даже 4 мм нормально, но тут бы мой Перфекционист попал бы в реанимацию.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Канадец как то говорил, что и 5 мм. не инфаркт. :)
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Парни, а нет под рукой случайно ссылки на стройку каркасника не по "платформе" ? А то у меня стена 9 м, думаю, что в одну каску не поднять. Вроде когда-то что-то видел, лопатить времени нет, а скоро надо уже начинать.
    С другой стороны можно метра по три секции делать и ставить, так делал кто-нить? Интэрэсуют соединения.
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Делите на 2 х 4,5 м.
    Вверху соединение над стойкой, внизу - между. стойками.
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    С учётом того, что размеры досок по факту в реальной жизни гуляют по ширине и толщине вплоть до 10 мм, то "перфекционист" должен сдохнуть сразу. :close:
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я поднимал каждую стену двумя отдельными секциями. Потом нахлобучил по две верхние обвязки.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Парни, еще рискну спросить:). Я в стадии покрытия ростверка осб-листами (строить буду по ним).
    Задумался на старте.@svg2000, где-то упоминал про клей, правда, я, проглядывая, не уловил об чем речь шла, но "осело", и я думаю, а не пропенить ли вместе с прибивкой эти плиты? Не знаю, как пу-клей, но даже пена держит огого...Я начал ФХ читать лет 10 назад в темах про сип-дома, там много было копий сломано по теме отечественных изготовителей сих панелей на предмет того, что многие втыкали в них 50-ую доску, т. е. 25мм было утоплено и 25 оставалось на стык, что не нравилось спецам - ибо в эту доску вкручивалось два ряда саморезов, что вроде не правильно по гостам...
    Я тоже вот задумался - как плиты стыковать? Получается так же - стык на 50-ке (уже сухой), или это никого не смущает?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Ллюбитель, Клей это хорошо, клей это правильно. Насколько помню это
    Kleiberit PUR501.
    Стык ОСП достаточно уверенно выполняется гвоздевым боем на 38-й доске.
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    У меня молоток ручной, каким гвоздём - 7-ой?...так-то я о саморезах думал.
    По клею - там вроде много всяких, если заказывать этот Kleiberit PUR501, то неделю потеряю. Так-то полиуретан...что там в 501 особенного?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Толстую ОСП - да гвоздями или саморезами 70 мм.
    Я не пользовался, просто вспомнил, что им советовали.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Посмотрел св-ва. Наверно придется ехать в Новорос Леруа, там есть.
    Как-то я это дело из виду упустил, по ходу в январе он вдвое дешевле был :)]
