1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Вот отсюда)
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А в коньке стропила номинально скрепить накладкой или метпластиной, правильно понимаю?)
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MaxG2012, ничего эти "ригели" при использовании ЕВ не дают, от слова совсем. А при запиле в стойки ещё и уменьшают расчëтное сечение.
    Сделайте по ножкам прогон, на него обычную стену. Из всей необычности - придëтся как-то бороться с гибкостью и обеспечивать устойчивость. Зависит от дальнейших шагов и временного интервала их выполнения. Худший случай - придëтся распорки между стойками смонтировать. Скорее всего пару рядов. Но если стены будут обшиты плитами, или доской, прямо по стойкам и сделано оно будет до зимы - распорками можно пренебречь.
    В коньке можно и накладку, и перфорированную пластину (помним про особенные гвозди и саморезы под неë), и технологический конëк (из дюймовок).
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А если так:
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Зачем? Чтоб стыковать было удобнее?
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Или так?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, я бы сдела как на последнем рисунке.
    Коньковую доску можно применить для удобства. А можно не применять. Совершенно не важно.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Пока жду клей. Есть вопрос по дил. зазорам. Живу уже два года в вагоне, пол 12мм ОСБ, пришита по-видимому к железу саморезами. Зазоров не было. Ничего криминального за это время не произошло. Видно, что стыки сильно уплотнились. Всё. Может не делать мне никаких зазоров?
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Парни, вопрос - на картинке. Критично ли, если в проеме двери вырезать кусок, относящийся к нижней обвязке - красным пометил?
    Тот же вопрос, если среднюю перегородку убрать.
    Картинко откуда-то...у мну просто такая ситуевина, что это "досточка" внизу не влазит, т. е. надо без неё собирать...:|:
  10. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    я, конечно не дока в каркасостроении, но если под этой досточкой есть опора...как то: лента, ростверк, да нижняя обвязка жестко к этой опоре закреплена, то я бы убрал... главное, чтобы стойки остались с опорой и на своих местах..., то есть вырезал бы между стоек... но... могу и ошибаться... подождите, что ГУРУ скажут, пока не пилите:)
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    в проёме двери нижнию доску можно вырезать.
    если среднюю перегородку убрать, то какой пролёт у балок получится?
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Обычно поднимают цельную стену, а потом выпиливают, чтоб не разбежались при подъеме.
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @svg2000 Вадим, решил сделать такую анкеровку каркаса к бытовке, на случай сильных ветров. Терраса открытая, боюсь парусности.
    Получается не такой и независимый каркас у меня получается? (
    Усушка ЕВ не даст нагрузки на саморезы?
    5 жёлтых саморезов 5х40 в плоскость уголка 60*60 норм?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, главное к контейнеру не прикрутить ;)
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Погоди, погоди. Я как раз это и собрался сделать.
    Во-первых, чтобы зафиксировать стену (так как не будет верхней обвязки.
    Во-вторых заанкерить стропилку.
