Дом для пмж из лстк термопрофиль
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Domovenka, 05.09.20.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Где вы это увидели! УФ-стабильность рассчитана на 12 месяцев - это да. За 12 месяцев мембрана не рассыплется в труху под воздействием солнца, но её характеристики будут понижаться. Но - главное! - кроме УФ-излучения есть и иные природные факторы: град (разбивает Ондулин в дыры), ветровые нагрузки (листы профнастила с крыш срывает), наледи в результате температурных колебаний. На сайте прочитайте:
    "УФ-стабилизаторы, входящие в состав материалов ИЗОСПАН, замедляют процесс снижения характеристик под действием УФ-излучения, но не останавливают его полностью. Для снижения строительных рисков, связанных с воздействием прямых и отраженных солнечных лучей, избыточным увлажнением, механическими повреждениями, рекомендуется внешнее покрытие (кровлю / наружную обшивку) монтировать в кратчайшие сроки после монтажа наружного влагоизоляционного материала ИЗОСПАН."
  2. Domovenka
    Domovenka
    Domovenka
    Я про уф и имела ввиду.
  3. Domovenka
    Domovenka
    Domovenka
    Сегодня наконец то доделали скважину и септик. В среду начнут обшивать наружку (надеюсь неделя без нее сильно ветрозащиту не подпортила).
    вылезла проблема (через 2 участка есть болото, его начали засыпать, наверно хотят засыпать и продать. И теперь эта вода полилась вдоль участков по нашей улице. На нашей дороге уже есть слив (колодец, из которого вода уходит в общий слив по снт). Если мы сделаем в начале улице (через 2 участка) еще один колодец и пустим трубу в существующий слив поможет ли это? Или может есть еще какие то варианты. Соседи готовы поучаствовать ₽₽₽.
  4. Domovenka
    Domovenka
    Domovenka
    Добрый день. Давно не было отчета. Обшили каркас, сделали, крышу, окна, тех дверь. Развели воду, начали электрику. У меня вопрос возник. Хотим чердак сделать полу эксплуатируемым. Чтоб борды/лыжи складывать, и поставить туда систему для вентиляции. Вопрос пирога потолка? Может кто то подскажет как лучше сделать? И почему нет ничего (никакой пленки) сверху утеплителя в перекрытии? Говно проект? Или так должно быть? Сейчас думаем утеплить крышу под конек (сделать теплый чердак) и что тогда сделать в перекрытии?
  5. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
  6. Domovenka
    Domovenka
    Domovenka
    Микеа 3.
  7. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Не уверен, что утепление чердака при таком устройстве крыши будет правильным решением - под ОСП нет вентиляционного зазора, если будет появляться конденсат, ему некуда будет деться. Но если сильно хочется утеплиться - необходимо сделать очень качественную пароизоляцию.
  8. Domovenka
    Domovenka
    Domovenka
    Осб на крыше Вы имеете ввиду? Но до осб есть вентзазор в виде шляпного профиля 40 мм. Или этого недостаточно? Тогда какой вариант по утеплению перекрытия? Как в проекте? Но чем то надо закрывать утеплитель? По проекту он просто лежит и дальше холодный чердак
  9. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Тогда надо уточнение как лежит шляпный провиль по проекту. По "классике" профиль лежит перпендикулярно стропилам, и его перфорация не обеспечивает условиям кровельного вентзазора, при устройстве мансарды. Если у вас профиль лежит вдоль стропилы, тогда вентзазор есть.
    В проекте нормальное утепление перекрытия - с перекрытием мостиков холода, я бы еще 50 мм добавил, чтобы 300 мм было. А вот надо закрывать или не надо закрывать утеплитель - по хорошему надо закрыть ветрозащитной мембраной, только не пароизоляцией) так как парга от утеплителя будет летать по всему чердаку. Еще говорят ветер "гуляет" в утеплителе, если его не закрыть, но у меня утеплитель не закрыт и все норм.
    Еще можно рассмотреть как вариант - засыпать эковатой, как фины делают - 400 мм.
    Да и если будете все же утеплять чердак, и он будет эксплуатируемым - надо перекрытие делать из профиля больше чем 150 мм, а на крышу еще добавить шляпного профиля для вентзазора - вообщем надо проект переделать)
  10. Domovenka
    Domovenka
    Domovenka
    А по проекту там где гостиная (слева на картинке) шляпного профиля для вентзазора видимо норм. Там будет утепление под крышу и ничего доп там нет (или это в проекте ошибка?
  11. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Проектировщику конечно виднее. Даже если загуглить конструкцию кровли ЛСТК картинки все одинаковые - как у вас в проекте. Но лично для меня вопрос остается открытым - куда денется конденсат в данной конструкции?
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    После того как прочитал "гипрочный профиль на подвесах" с "проектом" стало всё понятно. Его безусловно надо внимательно смотреть и устранять все несуразности.
  13. inv-e
    inv-e
    inv-e
    Добрый день! Как дела на Вашей стройке, успели до похолоданий?
  14. Domovenka
    Domovenka
    Domovenka
    Добрый вечер. Работа кипит. Завтра до конца утеплят стены, а вот между 1 этажом и чердаком думаем положить пир прям на перекрытия поверх одним ковром. И вкл уже пол.
  15. Alik577
    Alik577
    Alik577
    Добрый день, может кто сталкивался, нужен совет, застройщик сдал готовый дом из ЛСТК, пирок по проекту изнутри состоит из: 1 слой гипсокартона, 1 слой ОСБ, пароизоляция Изоспан В, термопрофиль 200мм с утеплением, 1 слой ОСБ, ветрозащита, вензазор и облицовочный кирпич. Живу в Казахстане, город Астана, зимы у нас холодный, бывает под -45 градусов давит. Обнаружил косяк застройщика, пароизоляцию положили обратной стороной, переделывать долгий процесс застройщик отказывается. Как быть в этой ситуация.
