Дом для пмж из лстк термопрофиль
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Domovenka, 05.09.20.
  1. Alik577
    Alik577
    Alik577
    Ошибся, с начала ветрозащита потом ОСБ
  2. Domovenka
    Domovenka
    Domovenka
    Вроде как пароизоляция делается определенной стороной, если не указано иное. Придется переделывать, т к будет намокать утеплитель и от постоянного его намокания может вроде как плесень появиться и такой утеплитель не будет выполнять свои функции.
  3. Funt_nk
    Funt_nk
    Funt_nk
    @Domovenka, Какой в итоге утеплитель решили использовать ?
  4. Domovenka
    Domovenka
    Domovenka
    Роквул, по проекту который 250 мм, может до 300 сделаем. Посмотрим как будет этой зимой
  5. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    На самом деле без разницы.
  6. Domovenka
    Domovenka
    Domovenka
    Выбираем напольное покрытие. Кто что думает про кварц винил? Есть ли смысл? Плитка будет только в с/у. Остальное планировали ламинат, но сейчас думаем, может к/в выбрать? Отопление - теплый пол
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Новое название линолеума. Ну типа кварцевую крошку добавили, но и такой линолеум есть и был раньше. На теплый пол я бы точно не стал.
  8. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Под теплый пол ни ламинат ни кварц-винил нежелательны.
    В идеале керамогранит. Он и в эксплуатации подольше послужит
  9. 1alex142
    1alex142
    1alex142
    Санкт Петербург
    Я себе купил на теплый пол пластиковый паркет, он примерно 3 мм толщиной. достаточно износостойкий по отзывам. а дальше время покажет. кстати он без замков, чисто под клей.
  10. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    У самого в доме присутствует ПВХ плитка двух типов - замковая и на клей.
    Замковая имеет колосальный недостаток - цена, но преимущества тоже не маленькие - быстрая укладка, 12 м. кв. под пивко уложил за вечер, по сравнению с приклеиванием очень быстро и чисто. Под такой плиткой лежит пленочный нагреватель, для эксперимента разогревал его до 40-45 гр. - запаха нет.
    Так как плитка замковая, она как быстро укладывается, так и быстро разбирается в случае чего.
    ПВХ на клей - муторно мазать клей, так же надо учесть тот факт, что на таком покрытии нельзя разливать воду и ее оставлять - например нельзя оставлять мокрую обувь, вода проникает в щели, может на бетонном основании это и не страшно, но вот на деревянном бяда. Под таким покрытием теплого пола нет, но в том месте где стоит конвектор, пол нагревается, и есть ощущение, легкого запашка, но мне кажется пахнет не сама ПВХ плитка, а клей.
    В целом наверное выбор материала это вкусовщина, так как например за цену замковой ПВХ плитки можно подобрать качественный ламинат. Но если денежек поменьше, то да ПВХ на клей это неплохой выбор, но опять же под теплый пол - вопрос...
  11. Domovenka
    Domovenka
    Domovenka
    Плитку ну совсем никак не хочется. В кв плитка, так ужас ужасный. Зимой дубарь. Все что падает- вдребезги. Если вкл пол, то жарко. Короче плитка для нас не вариант
  12. Balds
    Balds
    Balds
    Не каждый ламинат подходит для теплого пола. Если ламинат или кварц-винил, то они должны быть "для теплого пола" и иметь специальную маркировку на упаковке. В интернете есть обозначения. И есть особенности укладки-надо соблюдать температурный режим. Здесь на форуме есть тема по этому вопросу.
    По эксплуатации есть мнение, что температура теплого пола не должна превышать 30 градусов.
  13. Zhandos94
    Zhandos94
    Zhandos94
    Кто вам строил? Я тоже из Казахстана, хочу из ЛСТК строить
