Управление котлом Vailant от комнатного термостата и термостата теплого пола
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем БаронЛис, 06.09.20.
  1. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Рассказываю как обещал)
    Пришел с Китая некий MincoHeat и термодатчик. Все собрал и подсоединил - к Минку подсоединил провода от комнатного термостата, который перенес на второй этаж, и уже от него завел в котел. Выносной термодатчик пола от Минко подключил, не в пол, а к шаровому крану обратки, чтобы регулировать по температуре обратки в ТП.
    Все работает. Пришлось потратить время на настройку нового термостата, но с базовыми знаниями английского вполне разобрался в инструкции и настроил и запрограммировал)
    Вторую неделю работает, полет нормальный. Котел включается, если пол остывает и если температура на 2-м этаже падает ниже установленной)
    Фото все иллюстрирует)
    Второе фото - вид сзади, как термодатчик входит в шаровый кран
  2. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Имею немного похожую задачу.
    Есть котел Vaillant VU 282/5-5 (H-RU) turboTEC plus. Регулируется по теплоносителю. Греет радиаторы, а также ТП. В каждой комнате стоит терморегулятор. Когда на улице днем жарко - все терморегуляторы переходят в состояние Выкл и насосы ТП выключаются. Но котел продолжает периодически включаться на пару минут в час, т. к. теплоноситель остывает. Как сделать так, чтобы котел продолжал работать по теплоносителю, но если насосы ТП отключены, то зря не включался?
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Поставить ZONT и управлять котлом и потребителями через него (по цифровой шине). Тогда котел будет включаться только по запросу на тепло от потребителей.
  4. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Не совсем понял сколько у вас насосов на тп.
    А в принципе думаю не удастся регулировать работу котла в зависимости от включения и выключения насосов. Хотя. Если по принципу сухого контакта. То есть в зависимости от состояния насосов - вкл/выкл формируется сигнал и подаётся на котёл к клемме, на которую запитывается термостат
  5. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Дороговато(
    2 насоса ТП - по 1шт на этаж. Когда оба насоса выключены необходимо чтобы и котел не включался.
  6. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    В логике здесь нужна схема работы того же терморегулятора, только завязанная не на температуру, а на факт вкл/выкл насосов.
    Тогда нужно от терморегуляторов параллельно подаче сигнала на насосы взять сигнал, который пойдёт на котёл. И свести это в клемму управления котлом от терморегулятора. И тогда котёл будет включаться одновременно с насосами.
  7. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Уже придумал такую тему.
    Ставлю реле, контакты от насосов завожу на управляющий контакт реле. А разрывать реле будет перемычку между контактами RT24 на котле.
  8. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    А сами насосы чем управляются?
    Не проще ли параллельно управлять из того же источника и котлом? И реле не нужно
  9. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    В каждой комнате термостат Milux, все провода на каждом этаже сводятся в контроллеры. Когда все контура на этаже не требуют отопления - контроллер отрубает насос. Управлять котлом от контроллеров ТП было бы проще, но уже не проложишь провода(
    Так что придется брать 2 реле, которые будут управляться питанием, которое подается на насосы (1 и 2 этаж раздельно). Когда хотя бы 1 насос включен - и котел будет включаться.
    Сегодня проверил принцип работы перемычки RT24 на котле - это то, что надо. Без перемычки котел не включается на отопление и явно об этом пишет в меню.
