1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. maxonvlz
    maxonvlz
    maxonvlz
    вот ссылка на видео https://yadi.sk/i/Ipo2YCXEVrzQ0A
  2. maxonvlz
    maxonvlz
    maxonvlz
    Когда меняю местами, то мамут как чумовой динозавр начинает плескаться, но при включении обратной фазы долго (больше часа) не может наполнить приемную камеру... Раньше не замечал, работает и работает, а сейчас репу чешу, все ли так как есть или где-то накосячил...
  3. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Главнюк качает слабовато, и плохую аэрацию в аэротенке увидел я.
  4. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Прочистить надо трубку главнюка для начала и его воздушный жиклер проверить/прочистить
    Upd. А, увидел, жиклер почищен. Ну тогда трубку осталось.
  5. magicman
    magicman
    magicman
  6. maxonvlz
    maxonvlz
    maxonvlz
    Трубку промывал под давлением, ничего не менялось. А что если поменять местами шланги, это чем черевато?
  7. maxonvlz
    maxonvlz
    maxonvlz
    Ну аэротенк вроде всегда так работал... Там же аэрационная колба на половину под пирамидой в моей версии, пузыри всегда сбоку
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Перепутаны. :aga: Самый большой жиклер на главнюк. :super:.
    Зависнет станция в обратке, это плохо, клапан может накрыться. :(
    Начинайте с уровней в приемной, потом уже фазы и жиклеры.
    Видео, так себе, :aga: кроме того, что главнюк плохо качает и ничего не видно. :(Какой уровень в приемной кстати был, когда видно снимали. :um:
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @magicman, Смертельно ничего по видео не увидел, вечером еще раз посмотрю. Давление уже 188, тяжко уже Сикухе гидрикс продавливать, но пока тарахтит. :um: Обратная фаза еще с Вас. :um: Начните с уровней.
  10. magicman
    magicman
    magicman
    @Girya61, родные мембраны отработали 5 лет. я их реанимировал как смог, но если что, думаю можно их на место вернуть. давление около 183, там может плохо видно? уровнями и фазами займусь на выходных, по будням вечером уже темно, днем на работе. Спасибо!
  11. maxonvlz
    maxonvlz
    maxonvlz
    Поменял местами, главнюк задышал. Уровни замерял, срабатывание чуть ниже 90 (где-то 85) и верх соответственно около 115... хвостик чуть приподнял, буду наблюдать
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Главное чтобы в обратке не зависла станция, обязательно проследите за переключением. Если дельта была 30 см это уже хорошо, нужно было просто в клипсах трубку на 3-4 см приподнять и замерять уровни.
    ЗЫ: Около и чуть ниже, как-то не очень! :aga::aga: Рейка длинная со шкалой. Переключилась фаза- замер- результат. :victory:
  14. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Тут я ерунду написал конечно же :flag:
    Посмотрел снова на большом экране. Пузырики еле шевелят жидкость в аэротенке, и консистенция самой жидкости очень знакомая, предположу что процентов 60% ила, не меньше. В моей астре было такое до замены мембраны аэратора, вот как-то так примерно
    Надо рециркулятор смотреть, качает слабо, вот и обратная фаза затягивается.
    А все таки, сколько у вас ила? Возьмите баночную пробу из аэротенка, фото и сюда.
  15. maxonvlz
    maxonvlz
    maxonvlz
    рециркулятор вначале интенсивно качает, под конец видно слабее, но качает. Или посмотрю, сегодня скину фото, а ил может быть таким из-за того скорее, что до позавчерашнего дня отсек илоотстойника был прозрачный, оооочень редкие обратные фазы были, имхо... Как долго затягивается обратная фаза по времени? Кстати, поигрался хвостиком поплавка, верхняя граница всеравно ниже 120
