1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Ща откачивать не вариант.
    Да и вроде бурлит как всегда. Понаблюдаю ещё конечно. При первой возможности вытащу и посмотрю аэратор. За наводку спасибо. Но как я помню всегда так было, не больше не меньше. Гляну ок.
  2. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Не слить не могли, родители в курсе что ничего лить нельзя - это исключаем.
  3. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @Gabarit, Судя по тому, что Вы спрашиваете как достать аэратор, делаю вывод, что мембрану аэратора Вы не меняли на Полиатр. Просто с родным, забитым от времени Гидриксом, так бурлить не может в принципе. Надо доставать клюшку с аэратором и смотреть.
  4. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Не ниче не менял и не доставал. Станция 9 месяцев в работе.
    Походу надо да, только вот как вопрос ... Качать аэротенке, считай заново запускать.
    Потом его смогу залить только холодной водой со скважины... Думаю как это сделать.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Каким образом она туда попала? Если имеете в виду какахи? Оне через мамут не пролезут:aga: Пена какая нибудь остаточная. :um:
    Температуру надо замерять, купите в любом хозмаге или детском магазине градусник для ванны.
    Если температура рабочая значит ждать ила. Манка не поможет, нечего пока раскармливать. :aga:
    Единственно, можно со дна ИО, отстоять и перекачать в приемную литров 50-70, хоть что то будет крутиться. :um:
    Надо бы конечно отключить ИО, но зимой он быстро остынет и будет еще больше захолаживать пирамиду. Пусть так работает.
    Из нее повышенная влажность должна идти, в морозы парит больше чем вентиляция или сосульки намерзают. :um:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тогда и толку от крышки не будет. Холодный воздух будет засасываться для компа и будет охлаждать под чехольчиком. Я делал трубочки с улицы прямо в грибок бабайки. Лишние дырки на грибке заклеил.
    Оставляйте до весны. :um: Там видно будет.
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Ага. Складывайте пока какашки в кучку в приемной камере. А по весне тепло придет и начнется пир.
    Ну а если серьезно, то температуру, конечно, градусником мерять нужно, а не рукой. Там каждый градус на счету, а уж 3-5 градусов вообще кардинально могут ситуацию менять. Штука ведь копеечная почти. А пользы много.
    Есть такая штука - греющий кабель, погружной. Придется немного разориться, на кабель, лепестричество, термометр. Бабайки - они ваще игрушки недешевые ни разу...
    P. S. О, еще подсказку хотите? Если есть цифровой мультиметр, там обычно в комплекте идет термопара для замеров температуры. Тоже можно использовать. Точность не очень, зато халява. Ну и движуху покажет - увеличивается температура, или уменьшается. И как быстро.
  8. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Прости за подробности, мелкие кусочки каках походу. Ну такие частички. Да замерю температуру. Дома есть пиромитр лазерный, возьму. Вентиляция строители сказали есть. Склонен верить, смысла обманывать нет, за совет спасибо обращу внимание когда холода будут.
    ИО тогда не отключаю, не подумал что может мёрзнуть. Перекачать ио - так в нем вода чище чем в аэротенке. И банка из него чище и в воде вообще нет ничего почти. Стоит ли ?
    Ваш совет вообщем ждать. Температуру потом отпишу. Что скажите про аэрацию ?
  9. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Ну уже сделали крышку, пусть будет. Все равно теплее явно.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дренажник на палку и по дну повозить, хоть какой то ил собрать в приемную. :um:ИМХО.
    Скорее всего просто жир облепил мусор и делов-то.:aga::)]:)]
    :super:
    До весны забейте. :um: Купите пока мембрану Полиатр, она лишняя не будет, найдите манометр, замеряйте давление. Что гадать-то на кофейной гуще:)]:)].ИМХО
    Ждем температуру. :victory: На любом рынке, магазе термометр любой, на веревку и в аэротенк. :super:
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот так сделайте и края чехольчика снегом присыпать. IMG_4498.JPG IMG_4499.JPG IMG_8046.JPG
  12. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Есть лазерный пирометр, точность адовая. Возьму из дома и замерю для начала. А потом уже думать дальше. Не хоца качать что работало 1.5 месяца, жалко, так как всё-таки что-то там есть наверное, я надеюсь. А при любом случае аэратор посмотрю, как только смогу так разу. Наводку понял что посмотреть. Какая минимальная температура допустима в аэротенке ? Да и я просто думаю что с такой аэрацией ил рост не реально раньше, раз в 2 недели качал. Но посмотрю да аэратор обязательно.
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    По таким вопросам самый продвинутый таварисч - это Гиря. Он "собаку съел" на топастрах. Я пас. Вот @Girya61 тут и флаг в руки.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не нужно его "для посмотреть" вытаскивать, подготовьтесь к замене, уже тогда можно и посмотреть. :um: Но плясать нужно от печки. :super::super:Начать с замера давления, а то ребята у нас резкие, чуть что, сразу зимой аэратор доставать, как здрасьте:aga::)]:)]:)]
    Да любой, за 200 рублей. 0.jpg 0 (1).jpg Везде их полно, что за проблема-то?:faq:
    Минимум 12, но чтобы ил нормально рос 16 гр.
  15. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Ок, чет попробую набрать со дна ИО.
    На аэрацию солидарен с вами, тоже пока склоняюсь забить. На аэратор посмотрю при первой возможности.
    Да у меня тут уже список хотелок в магазе, по этому и мембрану возьму зимой тогда. Хотел жиклеров купить, шлангов воздушных, за одно и мембрану возьму. Какой длины надо ? И только в аэротенк или в приемную тоже ?
    Монометр просто иголокой воткнуть в выходящий из компа шланг самый первый и все ? Сифонить не будет потом от туда ?
