1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Сделал, лягушка по звуку внутри как будто с замерзшей льдинкой, ничего не происходит при смене ее положения.
    Трубы нет.
    Лягушку под замену?
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @Ko4evnik_inc, у лягухи внутри шарик, он и перемыкает контакты (через коромыселко небольшое). Если после прогрева не заработает, то на помойку ее.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это не льдинка, это шарик перекатывается. :aga:Значит нужно лезть в коробку и там проверять, протягивать соединения, искать коротыш. Может конечно и лягуха сдохла, но с чего бы? Схема на крышке коробки должна быть. :um: Это не горит, если все остальное работает, можно подождать погоду. :victory: Вот так аварийка работает. IMG_3164.JPG
  4. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Да, просто шарик звучит как будто на него намерзла вода сверху, или внутри она, не знаю как еще объяснить...
    Если коктейль в шейкере болтали, со льдом, звук такой примерно)
  5. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Зинаю) описал выше на что похоже) за схему респект, но наверно сам не полезу туда, начну с поплавка)
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Поплавок все равно в коробке расключать:aga:, не полезу, не получится:aga:, за одно и прозвоните, протянете контакты.!:super::victory:
  7. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    я планировал варварским способом, через кусачки)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тоже вариант :aga:. Но портить, возможно рабочую лягуху, дело хозяйское. :aga: На цвет проводов внимание обращайте. Станцию не забудьте отключить, на лягухе 220вольт.:ogo::close:
    Аварийная лягуха, в основном все время в воздухе. :super:За исключением потопа, так что воде туда попасть проблематично, а шуршать :faq: только если выключатель развалился и болтается внутри? :um: konstrukcia-poplavka.jpg
  9. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Да, я под напряжением не работаю)
    Вскрытие покажет что там да как)
    Спасибо!
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну прежде всего надо закопать белый провод в пропил в стенке компрессорнаго отсека и засиликонить его. Отсек должен быть полностью герметичен от остального объёма, и прерывать линию прихлопа проводом недопустимо.
    А так - если светодиод не ярко горит, то энто утечка опосля мойки, сырость в распредкоробке наступила, или промок лягухин переключатель. Вопщем бывает.
    Аварийную лягуху выводят в кухню и ванну, чтоп видно было, что сливать низзя. А тут диод своевременно не информативен, и так видно, что аварийная лягуха поднялась, скажем. А вот перестать сливать своевременно - важно.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да куды уж проще - замерьте кипящую воду в кастрюле, и будет ясно;)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Отвёртку потеряли? ;)
  13. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Народ. У меня вода немного позеленела, ну такой бирюзовой оттенок приобрела, запаха больше стало от станции. Может конечно от стирки и посудомойки. Активно греем станцию, горячий душ и все такое. Вода на выходе мутная такая вот зеленоватая. Кое где в углах станции зелёный такой налет.
    Вопрос, не зацветёт ли станция без ила или не заведется ли плесень ?
    Ну и опять, может бахтерий ?!
    Ещё тут как то советовали кефир. Может кефира в аэротенк бахнуть ?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Банку, что за вода и температуру. :um:
  15. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Вы и так туда наваливает нормально, ну не хотят они жить там, и из пакета не выживут
    Не надо
