1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    1. Трубка из металлопласта, сплющенная на конце. :super: Подключается к водопроводу, засунете по весне в приемную и взбаламутите, то что до весны накопится. :victory:
    2. Это станция и есть. :aga:
    3. Если компрессор выключать не будете, то запаха быть не должно. Фановая, как положено, на крышу имеется?
  2. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Имеется.
    Есть и еще один вопрос.
    Слив из АС происходит в дренажный колодец. В него же сливается вода из при фундаментного дренажа.
    Колодец достаточно глубокий 11 колец. Сейчас вода стоит на 2 кольцах. Откачка в дренажную канаву пока не сделана. Планирую следующим летом.
    Так вот если непереработанный слив пойдет в колодец, а по весне еще и талые воды заполнят колодец.
    Видимо это будет не слишком хорошо пахнущая вода?
    Т. е. вопрос заключается в том насколько "чист" слив и АС?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @AlZin, Объединять сливы не есть хорошо, :no: в один прекрасный момент, обязательно что-то, куда-то перельется. :( ИМХО.
    Если участок в процессе строительства, сделайте сразу после АУ отстойник:super:, а уж потом дальнейший слив. Он обеспечит не затопляемость станции и сгладит все караулы в процессе эксплуатации. :um:ИМХО.
    Насколько чист будет слив после станции, :um:Вы должны были поинтересоваться, до того как закапывали станцию. :victory:
    Если Вы думаете, что на сливе со станции будут плавать какахи, то Вы заблуждаетесь. :aga: А полноценной очистки конечно не будет, пока станция не выйдет на режим. :(Но запаха не будет и вода, после станции, не воняет. :no:Воняет только протухший ил, у Вас его в ближайшей перспективе не будет на выносе. :um:
  4. slan769
    slan769
    slan769
    А мне вот интересно, почему не 20 колец, или сразу скважину 40-50 метров? Что бы уж гарантированно.
  5. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Колодец был вырыт ямобуром, думаю 20 колец он бы не потянул.
    Основная цель колодца была дренажная для дома (по весне и при дожде затапливался цокольный этаж), поэтому был вырыт до песка чтобы уходила вода. А уж потом было принято решение (возможно не очень правильное) вывести туда слив АС.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Ну т. е. дождевую верхнюю грязную воду в песок. С которого в округе колодцы воду для питья берут. А уж потом приняли решение вывести туда стоки из АУ.
    Как не крути, а решение хреновое.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, неправильное:no:, возможно, кто-то по соседству, будет из этого водоноса воду брать. :(
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Прошу прощения, а куда тогда сброс из бабайки делать? У меня тоже дренажный колодец в 7 колец сделан на песок специально для сброса из АУ. Других вариантов просто нет.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    На свой участок в приповерхностный слой почвы. :victory:
    Мало того, что у людей водозабор может быть с такой глубины, так еще как Вы собираетесь его чистить, после заиливания?
    Если копаете такой глубины, то следите за нормативными санрасстояниями у себя и соседей. :um:
  10. slan769
    slan769
    slan769
    От дна колодца или фильтрационного поля, или ещё чего, до УГВ должен быть 1 метр или 1,2 метра. Это по нормам. Надо из этого исходить.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    У нас центральный водозабор в поселке, а если кто и использует колодец, то только для хоз. нужд, для полива. Вообще не представляю, у кого хватает ума и смелости использовать воду из колодца для питьевых нужд :faq:
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    У соседа колодец на 14 колец, он его еще до строительства водопровода делал. Но воду из него он сам не пьет, только полив.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Ну да. И причина известна.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да ХЗ? :faq: Вон, в соседней теме, у пользователя в воде со скважины уже Аммик повышенный? :(Откуда он там? :faq:
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ага, особенно весной. Не надо выдумывать - почитайте лучше раздел про водозабор. Спросите там, можно ли из колодцев воду пить.
