1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Не совсем понял. Не поясните? После закапывания станции качество слива должно измениться?
    В радиусе 100 метров ни у кого нет скважин на эту глубину, ближайшая одна на расстоянии 40 метров и глубиной 50 метров. Остальные дальше 100 метров. Так что думаю все нормативы выдержаны.
    Вот здесь не подумал. Возможно действительно стоит сделать еще отстойник кольца на 3.
    До чердака 110-ка, а на чердаке 1м до вентиляционной трубы 50-ка.
    Аэрационная СИСТЕМА. Так можно называть? :о)
    Что в Соединенных Штатах Америки пользуются колодцами и нет 200р? не поверю: о)
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Легко! :victory:
    Выбор станции, качество очистки, процесс эксплуатации и выход на режим, обсуждаются и рассматриваются в процессе выбора, а не после закапывания (монтажа) станции. :super::victory:
    А после монтажа уже два пути или разбираться и обслуживать самому или сервис. :(
    Выдержаны, значит выдержаны, мне абсолютно все равно. :aga:
    СтОит, стОит. :super:Хватит и два кольца (ближе нырять), можно даже с дном, проще будет обслуживать. :victory: У меня например, пластиковая бочка на 200 литров, со своими задачами справляется. :super:
    Переделать, на полностью 110.(по возможности) :um: Легче бабайке дышать будет. :victory:
    Можно, тогда уж Аэрационная Станция, а лучше АУ (аэрационная установка) :)]:)] АС, уж больно на говновозку смахивает. :)]:)]
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @AlZin, да не переживайте Вы. Просто люди по общению за праздники соскучились. Не всех они норм еще знают а знали бы не говорили лишнего. Так вот есть такой СНиП 30-02-97 для садоводческих товариществ (6 соток не менее) так там пункт 6.8есть где сказано что от колодца до уборной или компостной кучи расстояние 8 (восемь) метров.
    Так что не переживайте.
    Не объяснили просто Вам что все эти Астры имеют склонность к созданию так называемой пурги (мелкий ил) в пирамиде который увы уходит с водой из бабайки. У Вас он будет уходить в дренажный колодец глубиной 11 колец так этот ил. просто будет оседать в колодце и вода через песок с илом плохо будет уходить. Слишком чсто Вам придется чистить колодец. Лучше чтобы между бабайкой и колодцем установить емкость через которую вода будет уходить в которой эта пурга и будет оседать.
    Для примера у меня сразу при монтаже была установлена такая емкость IMG_0244.JPG с установленным в ней насосом, а рядом потом выкопал колодец IMG_0098.JPG до песка.
    Просто ил из емкости легче и быстрее откачивается в тот же кювет или на землю тем же малышом.
    Кстати когда я года 2 назад показал здесь что воду в землю колодец откачиваю так тапок много получил за это.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Десять лет колодцем на участке пользовался, ни разу воду не проверяли и ни какой заразы не подхватили, а уж сколько лет из общего деревенского колодца пили и не сосчитать. Правда в последние 4 года воду из скважины берем в новом доме так вода по началу не нравилась по вкусу хотя анализ воды хороший. А уж когда мыться из скважины начинаешь в кабине без вентиляции и стоять не приятно сероводородом пахнет. Скважина на 50 метров в известняке.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как знал, как знал:|:
    Не считается. Тока 110ка.
    Тут принято запросто - бабайка. На СИСТЕМУ не катит, ибо поделие примитивное и без гарантии выхлопа нормативнаго.
    Нищая мы, что делать... А тут ишшо трампа уволили...
  6. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Позвольте полюбопытствовать, визит "спецов" состоялся?
    что сказали? что делали? сколько взяли?
    ужас как интересно :aga:
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А у меня выход из бабайки все хуже и хуже. На улице морозы, поэтому не решаюсь я туда лезть сейчас и что-то делать. Даже не знаю, как быть :faq:
    В конце декабря откачивал ИО и АЭ с заполнением водой из дренажного колодца. Ил нарос, но выход как из септика. Вот такие баночки сейчас
  8. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Спасибо за комментарии.
    Это свойственно только для Астры?
    Также вопрос по картинке с емкостью. Вроде видно что в трубу помещен греющий кабель. Это так?
    И еще несколько вопросов к знатокам темы.
    Получается нужно "допиливать" АУ дополнительной емкостью.
    В связи с последними советами - планирую добавить эту емкость в разрыв трубы слива в виде двух колец. Видимо в этой емкости должно быть устройство для удаления ила (например насос).
    Далее ввод в эту емкость будет почти у дна, а вывод в дренажный колодец почти у верха.
    Все правильно?
    (Знать бы заранее что нужна доп. емкость: пока был ямобур можно было бы за копейки сделать, а теперь новые сложности. Эх... Пользование АУ откладывается - пока придется ходить в холодный "Домик" :о)
  9. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Да. И иногда не только :(
    Не надо насос для ила, отстойник откачивается дренажником периодически.
    Гляньте схему классического септика, там где у него 1-я камера это ваша Астра, а далее по схеме
    Да и погода благоприятствует :|:
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не только для Астры но для Тапаса. Вобщем всех в которых отходы баламутятся начиная с приемной камеры. Про Спарту и Тверь не скажу поскольку не знаю.
    Мне и компрессора за глаза хватает чтоб за электроэнергию платить неужто стану еще и за отопление бабайки еще платить? :aga: а провод увидели так это насос подключен. У кого то насос установлен в дополнительную камеру что в приемный отсек IMG_20190821_194027.jpg повешен, у кого то из пирамиды сразу вытекает без насоса, ну а меня 110 труба вмонтирована изначально в эту камеру чтоб мусор оседал на дне бочки. Ну а учитывая что Вы начинающий так скажу что еще столкнетесь и с мусором плавающим в пирамиде по поверхности типа такого IMG_0234.JPG который тоже норовит уплыть из бабайки так его тоже ловить нужно чтоб в колодец не уплыл. Для этого на предыдущем фото увидите коробочку с отверстиями для задержки крупной фракции тоже самому пришлось делать
    На первом фото поста 1743 в бочке если увидите установлена труба 50мм (сам делал) через которую вода зимой поступает в дренажный колодец а на лето это отверстие я закрываю пробкой и вода откачивается насосом на поверхность. Рыжая труба что вверху - выход из бабайки. Зимой пользователей мало а летом слишком много поэтому так и сделал.
    Потерпите уж до весны а там засучайте рукава и вперед в изучение бабайки ведь не будете Вы пользоваться услугами сервиса (денег не хватит) а если что здесь Вам помогут
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Мне надо поскольку дренажник подвешен высоко. Просто опускаю при чистке бабайки дренажник которым откачиваю бабайки или малыша и за 5 минут откаватся бочка до дна.
  12. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Честно-ни чего не понял :|:
    Если отстойник мутить с принудительным выхлопом, то куда же без живущего там дренажника, просто вопрос звучал
    а для удаления ила дренажник селить в отстойник незачем :hello:
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да ерунда, пользуйтесь АУ-шкой конечно:um:, ила у Вас пока нет, выноса не будет. К весне и органики подкопите. :super: Сейчас станция холодная, вся органика ляжет в приемной камере. Ничего с ФК не будет. :um:Если опасаетесь, песчаный фильтр в ведро под слив сделайте. :victory:У Вас станция самотечная?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У вас там в воде чего-то есть, и оно проявляется временами, надо думать... Ил хороший, нет запаха.
    Температурку замерьте больному.
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    15,5 градусов.
