1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
  2. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Для сравнения приложу свой анализ.
    Поскольку состав показателей у нас разный, сравнить можно только по совпадающим. Отмечу, что ртути у вас на порядок больше (хоть и в пределах нормы). Возможно, это имеет значения для ила. Железа у вас больше, а для очистки используется умягчитель на простой (не комбинированной) смоле, что может уменьшить срок службы этой смолы.
    Я бы на вашем месте поэкспериментировал с коагулянтами, возможно они помогут убрать муть неясного происхождения на выходе.
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А кто это такие и как их приготовить?
    Порекомендуйте смолу, пожалуйста.
  4. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    На мое, относительно вашего, "небольшое железо" экспертом нашего Форума было предложено 2 основных варианта:
    1. Обезжелезливатель-умягчитель "в одном флаконе" (как у вас) на смоле "ECOMIX-A"
    "ЭкоМикс А (EcoMix A) – многоцелевая комбинированная ионообменная загрузка, применяющаяся в качестве наполнителя засыпных станций фильтрации воды от растворённого железа, марганца и солей карбонатной жесткости... Загрузка ЭкоМикс А (EcoMix A) представляет собой комплекс из нескольких различных катиона-обменных, аниона-обменных и сорбционных материалов (смол), фильтрующие свойства и особенности каждого из которых, позволяют фильтру обеспечить единовременное обезжелезивание, деманганацию и умягчение воды."
    2. Раздельные фильтры на железо и умягчитель (с более простой смолой, название сейчас не найду, но не "Китай"). Я взял этот вариант. Но это к делу сейчас не относится. Просто ресурс смолы ожидается побольше (пока у меня работает более 2.5 года).
    Вот мнение нашего Главного Эксперта:
    https://www.forumhouse.ru/threads/21123/page-22
    Может быть ваш случай?
    Тогда почитайте на досуге...
  5. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Да, помогают. Я у себя пробовал из самого легко доступного - хлорное железо. Результат очень заметен. Проблема в том, что его же нужно постоянно добавлять, дозированно в пирамиду. Это сложно и лишняя химия.
  6. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Есть еще тоже доступный - сульфат алюминия (средство для очистки бассейнов). Его можно дозировать в унитаз (т.е. в приемную камеру) по методу осаждающего химиката АльтаБио:
    "Способ применения коагулянта Doctor Septik
    Разместить на чаше унитаза (при наличии нескольких унитазов, разместить на наиболее используемом). Смена по мере расходования, но не чаще чем раз в две недели."
    Состав коагулянта Doctor Septik не разглашается производителем. Видимо, какая-то соль алюминия.
    Сейчас самый "модный" коагулянт "РАС, гидроксихлорид алюминия, оксидхлорид алюминия, полиалюминий хлорид". Его доступность в продаже я пока не проверял. Но описание впечатляет:
    "Полиоксихлорид алюминия представляет собой высокоэффективный неорганический коагулянт, образующий устойчивые соединения со многими неорганическими и органическими веществами. Реагент находит применение в пищевой, косметической и кожевенной промышленности, в коммунальном хозяйстве, используется для очистки и кондиционирования питьевой воды, в процессах водоподготовки для ТЭЦ, ГРЭС, котельных, для очистки воды в бассейнах. Применяется преимущественно в холодное время года.
    Гидроксохлорид алюминия призван заменить устаревший сульфат алюминия, т. к. сульфат алюминия не во всех случаях обеспечивает требуемое качество очистки. Особенно затруднительно его использование при низких температурах, так как при данных температурах образуются такие высокодисперсные осадки продуктов гидролиза коагулянта, что их трудно отделить от очищаемой воды методами отстаивания и фильтрации. Применение оксихлорида алюминия, повышает скорость коагуляции коллоидных частиц органических и неорганических загрязнений, не подщелачивая воду и обеспечивает более высокое качество очистки воды без каких-либо отложений и с минимальным содержанием остаточного алюминия в воде. Здесь следует отметить, что полиоксихлорид алюминия позволяет получить питьевую воду с содержанием остаточного алюминия в пределах 0,05-0,10 мг/л, что более, чем в два раза меньше, чем норма Всемирной Организации Здравоохранения (0,20 мг/л)."
    Так что, это на "подумать".
  7. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Да, дозировать через унитаз - это простое и доступное решение. Но как-то кажется, что быстрое осаждение в приемной камере и потом в аэротенке (если он туда доберется) ни к чему. Там же лучше взвешенный ил, чтобы он обрабатывал весь объем поступающих стоков. А вот коагулировать бы на выходе, в пирамиде - это было бы лучше, как мне кажется. А то будет все осаждаться в приемной и аэротенке, а для пирамиды уже ничего и не останется...
    Я пробовал, ради эксперимента, вливать в пирамиду и в банку. Эффект есть, как в рекламных картинках.
  8. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Идея, в частности, осадить часть взвешенных частиц в приемной, чтобы снизить нагрузку на аэротенк.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Им не надо, он и так пустой - 0,1-0,5БПК.
  10. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    М. б. добавлять в периоды пиковой нагрузки, например, "наплыв" гостей.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ага:aga:, а потом аэратор помощнее, чтобы не давать взвешенным частицам оседать. :victory:
    У нас в приемной ничего не копится. :super:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тут какая промблема - осадок в аэротенке недопустим, гнить будет. То бишь осаживать в отстойнике надо, с откачкой соответственно. В топастрах тока дренажный отсек с трудом подходит. Вот колодезь послебабаечный - самое то.
  13. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Да. Для счастливых обладателей промежуточной ёмкости перед фильтрующим колодцем. Добавлять коагулянт по принципу добавления сливного бачка в промежуточную ёмкость. Тогда слив после нее в фильтрующий колодец будет очень чистым и не будет заиливаться. Надо будет попробовать реализовать у себя по весне.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если отстойник после бабайки есть, то, по моим наблюдениям, он прекрасно справляется с задачей и без всяких коагулянтов, гравитации хватает. :victory: Слив со станции в середину отстойника, перелив в ФК через тройник с поверхности. :super: Пурги, на самом деле, не так и много. :um:Когда откачиваю со дна отстойника под цветуечки, первые литров 30-40 мутелега еще просматривается, дальше уже чистая вода. :super:
    ЗЫ: Но попробовать конечно можете, все эксперименты, в наших темах, приветствуются:super::victory::hndshk:.
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ну, то есть, использование коагулянтов в бабайке идея так себе?
