1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    @Girya61, принимайте поздравления!
    С Днем Рождения! :hndshk::hndshk:
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    @Girya61, присоединяюсь к поздравлениям!
    Купил вот такой тест
    Результат по этому тесту вычисляется по количеству капель добавленных до изменения цвета в тестируемом стаканчике.
    Так вот - исходная вода у меня 17 gH (средняя жесткость), а на выходе из крана стремится к 0.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вопще-то надо кН, а энто общая жёсткость, включающая как временную кН накипь, так и постоянную, ненакипную часть. Ну ничего, и энтой можно пользоваться...
    В любом случае к 0, так к 0. Замечательно! :super:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мои поздравления, Гиря! :hndshk: Здоровья и чистой воды в бабайке! :hello:
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Два раза тестировал выход - цвет меняется сразу после 1 капли. Поэтому определить точно 0 или 1 не представляется возможности :hello:
  6. slan769
    slan769
    slan769
  7. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    @Girya61 прими мои поздравления !
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  9. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Забился эйрлифт в Астре 5, переливающий жидкость из приёмной камеры в аэратенк. Трубку перелива удалось прочистить толстым проводом, вода пошла. Скажите, до наступления тепла есть смысл вынимать трубки и фильтр крупных фракций для промывки? Не решился чёт на морозе ковыряться там и сдёргивать патрубки от компрессора. Очень плотно сидят. Бабайка работает пол года. В доме постоянно 1-2 человека. В выходные больше. Не пойму от чего там всё так быстро забилось? Много ила в приёмной камере? Всё остальное работает хорошо. Запахов нет, циркуляция воды по всем камерам есть.
    И второй вопрос. Реле громко гудит при включении. Летом гудело намного тише. Это для зимы норма или скоро под замену? Питание бабайки от стабилизатора.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Возможно просто клубок из пучка волос плавает в фильтре и заткнул всас. Следите, может еще заткнуть, а может и не заткнуть. :aga:
    Нижний затык лечится так. Пальцем хобот главнюка затыкаете ждете 2-3 секунды и отпускаете, будет пшик воздуха и должно заработать. Проделать несколько раз. :victory:
    Дождитесь тепла и если затыки будут повторяться, достать фильтр целиком и перевернуть его вверх ногами, посмотреть что вывалится. :victory: Снимать шланги, только полив из бутылки горячей водой, чтобы размягчились, иначе сломаете ерш еще проблемы себе сделаете. :um:
    Какое реле? :faq:Клапан? Дык он вообще не гудит. :faq:
  11. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Не помогло. После прочистки из трубки выплёвывалась органика.
    Вот, мысль! Спасибо!
    Клапан, да. При подаче напряжения у меня громко гудел.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если мусор выплевывался значит как потеплеет достаньте весь фильтр и вытряхните его. :super:
    Если клапан гудит, то я бы задумался о резерве. :um:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит недовключается и воздух в оба травит, скажем. Надо разбирать и делать ревизию - ничего сложнаго, справитесь. А то сгорит.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Все привет! Сегодня сделал тесты из пирамиды
    Запаха нет, температура в АЭ 14 градусов
    Банки такие
    Из приемной
    Завтра планирую качать ИО
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    И аэротенк на половину, чтобы два раза не заморачиваться. :victory: ИМХО. :aga:
