1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Прямая 24кПа, Обратка 21кПа. 180- 157мм.рт.ст
    Да. Уровни 90-120, фазы (времена) прямая 60мин.+-, обратная 30+-
    Анализ входящей воды в дом.
  2. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Мне всё-таки кажется ил пухнет.
    1. Попробуйте банку оставить на подольше, на сутки. И посмотрите, ил будет дальше уплотняться (осаждаться)?
    2. Оставьте банку с мутным сливом на сутки и больше. Что будет с мутью - Осаждается/ осветляется/ тухнет?
    3. По фото не очень понятно, надиловая муть это очень мелкие частички ила, или больше похожа на раствор молока в воде?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Может и пухнет. :um:
  4. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Весной, в мае, скажем, если полностью откачать илоотстойник, станция не всплывёт? А то у нас один деятель увлёкся, две камеры опорожнил и подводная лодка всплыла незамедлительно. :aga:
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не всплывет, :super: два отсека это уже на свою ответственность. :aga:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А соль для чего? ;) И из чего она состоит?
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Я ж написал - промывается смола от соли. А ионы работают на железо и кальций :victory:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, нет там соли уже...
  9. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Это у вас просто изначальная жесткость маленькая. Мало кальция/магния. А если бы солей Ca/Mg было бы много, около 10, например, то вы бы даже на вкус после умягчителя ощутили бы знакомый привкус солёной воды. При обратной и прямой промывке смолы, соль натрия из нее не вымывается. Она остаётся в смоле и постепенно освобождается из нее в используемую воду, замещая соли жёсткости. Но в вашем случае, это все не имеет значения, скорее всего, поскольку изначальная жёсткость маленькая.
  10. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Посмотрел у себя тут астру 5. Ила так и нет. После откачки прошло около 10-12 недель, может больше не помню. Черпнул банки, а там как было пусто так и было. Запаха меньше стало явно. Только когда крышку открываю пахнет немного а потом все, нет запаха. Вода на выходе светлее стала. Раньше не было видно трубу приемную от жироловки, щас видно, то есть прозрачнее вода стала. Сижу думаю что делать и пока ничего не делаю) решил дальше ждать) предполагаю все в приемной собирается.
    Ждём ?!
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Банки-то хоть покажите?
  12. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @Gabarit, Остаюсь при своем мнении. Не нравится мне Ваша аэрация в аэротенке. Или трещина в шланге, или в мембране. Доставать аэратор или нет - дело Ваше. Так можно до бесконечности ждать ила.
  13. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Ну щас я точно не полезу заниматься аэратором. В марте-апреле может, точнее когда буду чистить тогда и достану и заменю на Полиатр. До этого ил генерился так быстро, что качал раз в 2 недели и аэратор был тот же и такой же, ничего не меняли. Качал как вон oleg_vk, такая же была проблема. После полной чистки в ноябре ила нет.
  14. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Ну вот. Это аэротенк. Пусто там. В ИО тоже самое. Ну и так фотка станции.
    Ранее ситуация была как у вас, раз в 2-3 недели качал и достало, откачал все насмерть и перезапустил. Теперь вот обратная ситуация) меня особо не напрягает, так как канализация работает да все таки, но наблюдаю что и как происходит.
    За последние 3-4 недели вода стала на выходе светлее.
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Для роста ила нужны условия, а их у Вас нет. Сейчас зима, холодно - бабайку надо греть и сливать теплой воды побольше. Аэрация нужна хорошая, а ее нет. Потому и ила нет.
