1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. magicman
    magicman
    magicman
    Подскажите, может ли разница в уровнях 90/120 и 87/110 влиять на качество очистки стоков?
  2. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    В приемной камере воздух на аэратор подается через жиклер.
    Может
  3. magicman
    magicman
    magicman
    @ser5083, спасибо, увидел, в уравнительный резервуар.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    ОК! Не рассверливали и не рассверливали. Имелось в виду жиклер аэратора приемной камеры.
    Вы когда подружитесь (разберетесь) с бабайкой можете сделать уровни какие Вам нравятся (если захотите) :aga::aga:. А вот пока разбираетесь, давайте отталкиваться от стандартных цифирь. :um: Разные уровни тянут за собой разные объемы перекачки жижи, разное время фаз и разное кол-во ила крутящегося. :um:
    Собственные настройки и изыскания, это уже без форума, самостоятельно, в свободное время. :super::victory:
    Любые поиски лучшей работы станции, приветствуются! :victory:
  5. magicman
    magicman
    magicman
    @Girya61, Ок, спасибо за ответ! Будем разбираться!
  6. maxonvlz
    maxonvlz
    maxonvlz
    Сегодня настаивал уровни, нижний настроил ровно 90, а верхний, зараза, где-то 110 и ни-ни... На выходных попробую сделать переделку по совету @Girya61. Обратная фаза более часа, но я никак не могу понять, как камера может наполниться за 15 мин., если, как в посте выше @ser5083 жиклер главнюка 0,8, а обратки 0,9... Может из-за того, что у меня приёмная камера больше на 7-ке?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @maxonvlz, Трубку на хвост лягухи одевали? С трубкой проще настраивать, стабильнее работает лягуха. :victory:
    У Вас какой жиклер на главнюке? :faq:Не сравнивайте жиклеровку пятерок и Вашу. :aga:У Вас наверняка будут другие диаметры. :super: Так и не промеряли какие жиклеры у Вас стоят? :um: Промеряйте, калиброванными сверлышками (нет, купите мелочевку), запишите и себе и сюда выложите, будем кумекать, что куда перекрутить можно будет. :um:Но все после уровней. ;)
  8. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Ну вы хвост лягушки (поплавкового переключателя) короткий сделали, потому и дельта маленькая. Выпустите провод лягушки еще на 5 см, а потом трубку с проводом на 5 см вверх поднимите.
    Я просто для примера привел таблицу для 5ки, чтоб понятно было что в приемной жиклер стоит.
  9. maxonvlz
    maxonvlz
    maxonvlz
    @Girya61 Трубку пока не одевал, так пробовал, но правильно, как заметил @ser5083 хвост короткий, ибо при длинном хвосте нижний уровень где-то 80, а при этом уровне ещё сильнее затягивается обратная фаза, хоть и дельта настраивается на 30. Там буду переделывать, т. к. нижняя клипса уже будет не в зацеп если выдернуть трубку. Жеклеры не заменял, надписи на них не понятные, но все жиклеры прочищал иголкой, очень понравилось, как обратка качает от жиклера жироуловителя)
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    При таком давлении у вас вулкан должен быть в приёмной, а там - не бодрячком. Могет где утечка? Или комп слабый какой...
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дык, Я Вам ишо на той неделе, предлагал так сделать:aga::aga:.
    :super:
    Иголочкой жиклеры не прошаблонировать, поковырять можно, но не советую. :um:
  12. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Схема восьмёрки. Может пригодится .
  13. maxonvlz
    maxonvlz
    maxonvlz
    Дык помню я, но думал, коль установщики на таком уровне делали, знать должно на строиться, ааа неее, не вышел аленький цветочеГ) А почему иголочкой ниизя? Трубку, как писал выше, поднять не получается, там клипса нижняя уже на пол шишки в зацеплении... и вот задумался, а как же переделку крепить, если нижняя часть трубы будет в воздухе?
  14. maxonvlz
    maxonvlz
    maxonvlz
    Спасибо, пригодиться как образец)
  15. magicman
    magicman
    magicman
    @maxonvlz, трубку можно нарастить через тройник
