1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Из мембран. Выбиваются сажей, и смешивается сажа с конденсатом. Подполье компа чистить.
    могет зависнуть обратка. Непосредственно перед переключением на обратку должно еле литься из главнюка.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну видел Ваших фотографий. :aga:Значит у Вас имеются застойные зоны. :(Ищите где. :super:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А у мну новое изобретенье со скуки:|:
    Как известно клапан греется, тем более летом, когда из компа дует 60градусов. Так вот, надо от компа воздух в интеркулер направить, а потом уже на клапан. Интеркулером будет шланг, кинутый с компа до дна илоотстойника и обратно, на клапан, метра 4, думаю, хватит. Соответственно дырдочки в правом боку отсека сверлятся под шланг.
    На дне шланг снабжается тройником, жиклёром 0,6мм и обратным рыбным клапаном, чтоп вода не затекала в шланг без давленья. Энто будет дренаж конденсата. Заодно и сажа в шланге осядет.
    В свою очередь можно подумать об охлаждающем кожухе на катушку клапана, чтоп со шланга на кожух, а с него на вход клапана...
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А я от скуки заказал из Китая клапан трехходовой, буду его тестить на отказоустойчивость! :)]:)]
    Пишут 100000 перекладываний:ogo:, при моем темпе переключений на 10 лет должно хватить:ogo::aga:верится конечно с трудом, но купил на испытание. :aga::pioner: То, что не греется совсем -это уже плюс:super:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так он наверно отключается опосля переключения, как задвижка какая. Тогда надо 2 сигнала подавать на переключения, а не один. как счас. Значит промреле надо делать на сигнал при отключении напруги с лягухи при окончании обратки...
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, домашний КИПовец сказал схемку нарисует:aga:, проблем не будет. :super::victory: Даже функционал всех клавиш сохранится:aga: на кампУтере:)] :super:
  7. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Предположение было то поплавок был слишком глубоко и в обратку не переключалось. Это так предположение
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня тоже трехходовой лежит в заначке с Ду15. С него идет три провода, один общий, а два других используются для переключения. Получается как раз для трехпроводной лягушки. Никак руки не доберутся, чтобы сварить входы-выходы для геометрической совместимости с клапаном.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот летом и переделаем хором:super: 2 пользователя- это уже статистика! :)]:)]:)]
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Только нитчатые и так называемый "вспухший ил" - это разные вещи. Убрать нитчатые (они живые) можно изменением режима в аэротенке. Оживить "вспухший" (мёртвый) ил - невозможно
  11. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Честно говоря, я всегда думал, что "нитчатое вспухание ила" - это устоявшийся термин. Т. е., по каким-то причинам, например, мало растворенного кислорода, слишком мало органики, наоборот, много органических кислот, мало биогенных элементов (азота и фосфора) в поступающих сточных водах высокая кислотность (pH < 6,0–6,5), высокая концентрация жиров и нефтепродуктов приводят к росту "филаментных" микроорганизмов, попросту "нитчатых", которые образуют ил низкой плотности, с низкой способности к седиментации, т. е. к осаждению. Отсюда - знаменитый "вынос ила из топасообразных" со всеми вытекающими для почвенных очистных сооружений. При этом "нитчатый" ил неплохо чистит исходные стоки...
    В этом и есть задача пользователей "топастров". Чтобы не было застойных, бескислородных зон, вследствие неправильно настроенной аэрации. По-моему, об этом и пишет Гиря61.
    Мертвый, конечно, оживить нельзя, он всплывает, разлагается и воняет. Но, до этого, надеюсь, редко доходит у большинства пользователь Астр-участников нашего форума.
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А что за клапан? есть ссылочка
    Я может присоединился бы к испытаниям:)
    Я свой кмп так и не поменял, тихонько сопит на обратке снизу из под штока
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да, есть и нитчатое впухание. Но когда говорят о просто "вспухшем иле", обычно имеют ввиду именно мёртвый, разлагающийся и газящий ил, который свободно преодолевает отстойники и покидает сооружение вместе с очищенной водой.
    Ну а так природа "вспухания" достаточно разнообразна, на сию тему написано предостаточно в специализированных изданиях
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я пока не получил, может подождать? :close: В личку кинул, но до лета время еще есть, не спешите. :victory:
  15. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Вчера так и не отловил переключение так как почти все перекачалось и далее опять еле еле плевал из говнюка. В итоге я пошел спать. С утреца заглянул а в аэротенке и вторичном уровень воды см на 10 ниже привычного мне и не сливает, значит обратный цикл отработал?
    Труба вроде норм прямо под клипсой. А вот трубки аирлифта их до упора надо вниз вставлять? У меня как-то не очень понятно...
    кхе, простите, а это где и что?
    Ааа, тогда все норм, а то вчера так бодро качала что я обрадовался, а потом усохла, я опять опечалился и пошел спать.
