1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Значит Вам нужно начинать с начала. Уровни в приемной, потом уже фазы. :victory: Не самое удачное время конечно, но есть, как есть.
    Выкладываю (в приложении) в 335 раз!)
    Где же нормально-то:faq:, в отсутствии стоков фазы должны переключаться в автоматическом режиме. :super::victory: Именно в этом и есть весь смысл "танцев с бубном.":aga:
  2. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    М. б. это про большие очистные сооружения?
    Как мне показалось, основная проблема топасообразных - выход наружу молодого, вполне живого ила, т. е. "пурга", "метель", а также, в случае нитчатого вспухания и зрелого ила с низкой плотностью.
    Да, я читаю доступные в интернете источники. Есть биологические, химические, токсические, механические и т. д. причины вспухания. Нужно понять, что происходит в данном конкретном случае. Тогда можно принять осознанное решение необходимости полной откачки станции (а м. б. и стерилизации с перекисью или хлоркой). Или просто перенастроить аэрацию и ждать эффекта...
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну как бы отравить ил можно в любых сооружениях. Вспухший (мёртвый) ил или уйдет, если его вовремя не откачать, или владелец успеет выхлебать его из установки
  4. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Тож готов присоединиться, кран трехходовой лежит и технически все там понятно. Жду весны)
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super::hndshk:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А чего стесняться - ссыль в студию!
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А энто брюхо компа, из него воздух выходит. Ресивер по-научному:um:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мёртвый на дне лежит. А вспухший просто болеет и очень медленно тонет! Не за 30мин, а за сутки, скажем... В порядок легко приводится при возможности.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да их там на Али полно, один прямой у меня уже работает. :super: Ну как работает, подключил, проверил, стоит на аварийное отключение от воды всего дома. :victory:Вот получу угловой посмотрю, то, не-то, тогда уже можно и ссыль:super::um:
  10. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    За фаил спасибо но это уже но весне :)
    Я о том что не дождался переключения чтобы посмотреть своими глазами, но утром и сегодня тоже вижу, у меня во вторичной и аэротенке упал уровень воды см на 10-20. Это значит что автоматический режим перекачки срабатывал. Так было много лет тому назад. Сначала качал из приемной а потом начинала качать из двух камер в отстойник из которого через дырку уровня перетекало обратно в приемную камеру.
    А то что перед самим переходом в другую фазу перестает плевать говнюк -
    Или не так должно работать?
  11. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Ресивер если я не ошибаюсь это емкость в которую качает компрессор? У меня точно такого нет. Или он встроен в компрессор?
  12. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    У кондиционерщиков есть трехходовой кран, не путать со смесителем, он есть с возвратным механизмом (пружина), есть с концевиками - это не греется вообще, но три провода и фиксированные положения.
    По поводу грязи из компрессора, может быть установить фильтр на выходе тот что со сбором конденсата? типа такого
    или
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Мёртвый начинает разлагаться с выделением газов. Эти пузырьки газа его "подвешивают" в объеме воды и он уплывает. На дне лежит нормальный ил, который медленно минерализируется без сильного газообразования. "Вспухший" - потому так и называется, что его раздувает от газов
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот нужно дождаться переключения, в автоматическом режиме, при отсутствии стоков с дома. :super::victory:
    Если зависнет обратка, может быть караул. :close:
    Есть. :aga: Ресивер.png
    Вам нужно почитать тему, многое моменты уже обсуждались не по одному разу. :victory:
  15. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Это практически не возможно, у меня женский коллектив в составе трех человек. Я даже не заикаюсь про отсутствие стоков)
    А разве частичное опустошение аэротенка не говорит о нормальной работе?
    Ого, прикольно. Веселая весна предстоит! :)
    Я пробовал почитать, где-то на третьей странице мозг отказался понимать буквы. Было бы замечательно сделать отдельную тему в которую гуру складывали бы важные по теме тексты. Но боюсь форумный движок не для этого.
