1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Вспухание - изменение состояния биоценоза активного ила в неблагоприятных экологических условиях обитания, характеризующееся увеличением объема ила и нарушением его седиментационных свойств. Вспухание подразделяется на гелевое и нитчатое.
    т. е. по Ратникову и всего мирового сообщества, а они друг от друга не отделимы, выходит, что вспухщий ил, это "мертвяк газящий", у которого меняется состояние биоценоза и т. д. Просто зомби ил с нарушением седиментации.
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это или совсем молодой ил, или "больной". Нужно смотреть видовой состав ила, возможно он изменился из-за нарушения режима работы установки.
  3. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Товарищи, подскажите! За последние пару месяцев четырежды засорялся аэролифт и станция переполнялась. Подозреваю, что мне станцию надо чистить чаще, чем раз в 4 месяца (семья 6 человек). Но, может, есть и другая причина засорения аэролифта?
  4. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Возвращаясь к своим баранам: хотел спросить, а что зимой эта емкость не замерзнет, есть ли необходимость обеспечить ее каким-нибудь подогревом?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Основная причина, это жир и волосы. :(Пробуйте жир и волосы ловить в доме. :super:
    Когда последний раз приемную камеру откачивали?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет такой необходимости. :no: Со станции идет всегда теплый слив, этого достаточно. :victory:
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я вчера, наконец нашел проблему в своей астре. У меня уже недели две колбасило бабайку - обратка могла зависнуть на всю ночь, часов на 5. А днем вроде работало. :faq:
    Оказалось, что у меня соскочила трубка от иглы, которая мониторит давление компрессора. И утечка, через тонкую медицинскую иглу давала слегка увеличенную прямую и зависшую обратку.
    Соединил трубку и все заработало!
    И даже появилось давление компрессора, я уж думал, что датчик сдох.
    Продолжаем работу над мониторингом бабайки. :):):)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот мы его и называем - вспухший. По отношению к плотному, осевшему. И что он считается больным либо отравленным уже сказал выше... И что делать - известно.
    Вопрос остался тока по терминологии, ибо чёрная жижа нефига не вспухшая, ея надо фрезой из углов выгонять, а то дренажник не поднимет даже...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я тоже наконец нашёл промблему в вашей астре! :pioner:
    Не кажется ли вам, что давленье слегка великовато? ;)
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Трудно сказать определенно. Датчик хоть и имеет заводскую калибровку, но возможности проверить у меня не было. Пока считаем, что это показометр, который вещает в "попугаях"..
    Как станет потеплее - перепрограммирую в мм. Рт ст. И постараюсь сверится хоть с ручным тономером, их хоть поверяют иногда. :)
    По лету менял мембрану в АЭ - не заметил изменения давления между старой и новой.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Килопаскали тоже оставьте - видите, как я быстро шухер поднял? :|: А если б в ммртст - я б даже и не заметил:no:
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    С килопаскалями есть небольшая сложность - чтобы выводить с шагом не 0.5, а меньше.
    Мм. Рт. Ст надеюсь сделать с шагом 1, - графики будут красивее. :)]
    Но для Вас, - я постараюсь! :hello:
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это не совсем правильно, вернее, это уже некий сленг "бабайщиков", не используемый в технической литературе по "взрослым" КОС.
  14. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Ни разу проёмную не откачивал. Ее содержимое ведь должно очищаться, не? Станции около 1.5 лет.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дело не в накоплениях, в Вашем случае, их не так и много должно быть? У Вас большая нагрузка на станцию, много пользователей, и соответственно много сопутствующего мусора попадает в приемную. Какахи-то станция переварит:super:, а вот волосы и жир будут болтаться в станции и затыкать мамуты. Вам точно не помешает дополнительный волосоуловитель в приемную. Ну и озадачьтесь отлавливанием волос и жира в доме, о чем писАл выше. :victory:
