1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да лениво. :|: Уже по косвенным признакам вижу, что все нормально с анализами. :um: Вот как соберусь качать, сделаю анализы. Или погодить с откачкой, до посадки еще далеко. :um: Подумаю:um:.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я Вас умоляю, можно подумать, они в этих показателях, что-нибудь понимают. :aga: Для них критерии классности соблюдены. :super: "Прозрачная и не воняет":victory:
  4. Павло69
    Павло69
    Павло69
    Ленинградская обл. тосно
    Доброго дня. Подскажите пож-ста или ссылку дайте по проблеме. 2 дня назад приемная камера стала наполняться и мне показалось, что переток из приемной камеры ослабел, а сегодня обнаружил, что его вообще не стало. Приемная камера полная, в ней все бурлит, но перетока нет. Все вытащил, прочистил, не помогло. Обнаружил, что воздух для перетока не идет. Через два жиклера воздух идет, а вот через третий нет Жиклер вывернул прочисти, не помогает. Подключаешь к другому жиклеру, начинается переток, в чем может быть проблема.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если на другом жиклере главнюк работает, значит проблема в жиклере. :victory:Отсоединяйте шланг от распределителя аккуратно (если холодно, отлейте горячей водой), выкручивайте жиклер ключиком на 9. Заносите в помещение и шаблонируйте калиброванным сверлышком. Аккуратно, так как там пластиковая вставка, расковыривать жиклер не нужно, просто прочистить. :super: IMG_7842.JPG
    Чудес не бывает:no:, если через соседние жиклеры на распределителе воздух идет, а через один нет, значит проблема в жиклере. :super::victory:
  6. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Астра 5. Ила так и нет. Черпал банки, с прошлого раза ничего не поменялось, по этому и не сфоткал. Но и запаха нет. Вода на выходе чистая прозрачная без вкраплений, я бы сказал даже намного прозрачнее стала чем раньше, в пирамиде стало видно распорку ребро жёсткости. Из изменений - стенки в аэротенке и ИО покрылись таким наростом как типа водорослей что-ли, не могу объяснить точно. Такой налет на стенках, налет такой консистенции слизи и от нее такие махры, мыхры на аэрации такие туда сюда туда сюда как водоросли на течении...и в ИО от больбулятора туда сюда туда сюда эти махры) на фильтре крупных фракций вырос какой-то гриб, вытащил почистил фильтра и эйрлифт. Сегодня удалось примерно померить обратку и прямую. Цикл прямая - обратка и переключение на прямую занял примерно 105 минут, считаю норм, там ещё осмос фильтра воды травит всегда немного.
    Все работает вроде норм. В приемной слизи этой и махров не видно.
    Такие дела. Наблюдаем дальше и ждём мая чтобы откачать и поменять на Полиатр мембраны.
  7. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Дошел сфоткал эти махры)
    Вот для инфо. Ещё раз понюхал, нет всё-таки лёгкое амбре есть, но лёгкое не воняет, как воняет знаю, а тут так когда крышку откроешь пахнёт и проходит секунд через 10-15.
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    @Gabarit, Вы точно банки откуда надо набираете и 30 минут отстаиваете? Судя по фото ил все-такие есть.
    Наберите банку из приемной в обратной фазе и после 30 минут отстоя фото покажите.
  9. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Я из аэротенке набираю в момент аэрации и из ИО в момент когда бурлит, как учили. Там нечего отставить, и так видно что отстаивать нечего, может и осядет там 1милиметр ... Из приемной не набирал ни разу, надо набрать как то. Подловить момент когда обратка будет в конце и набрать, тоже было предположение может в приемной чего образовалось, но по виду вода там чистая довольно. За совет спасибо, попробую как нить подловить и набрать, ещё надо черпак изготовить тогда), чтобы достать. Мне кажется что у меня ил как будто не в воде взвеси весит а облип на поверхностях, бывает такое ? Доставал расческу тут, вся была как вот в этой такой слизи и махрах, почистил ее, как будто ил на ней облип, в тоже время в пирамиде нет такого, ничего не облипло там.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Бывает. ;)Похоже на биопленку. Прикрепленка развивается. :um:
  11. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Да верно, прикрепленка развивается, махрами разрастается.
    Так это ил так облип что-ли ? Я фиг знает.
    Делать что надо ? По мне так пока оставить да и все, пускай работает.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super::hndshk:
  13. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    С большой долей вероятности, это Сферотилусы.
    Наблюдал и в своей такую же "болезнь":
  14. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
  15. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
